Zanussi FAE 1025 при отжиме - отключение (EWM 1000)РЕШИЛ | |||||||
Sabir 09/09/2010 16:57 |
Добрый день. Стиральная машинка Zanussi FAE 1025 V, работала как часики 5 лет (2 раза в неделю гдето стирали), недавно стало доходить до отжима и останавливаться (останавливается программа и горят 3 индикатора- видео в прикрепл.файле).
При переводе в принудительный режим отжимки- не стартует, хотя если включить на программы стирки и т.п.- всё запускается, воду лъёт/сливает, но как дойдёт до отжима- останавливается. Если выключить машинку где то на час, а патом включить на отжим- отжимает. Плату смотрел-питание везде в норме. Непойму где копать, как протестить.. может ли виноват двигатель??, догда почему после 1-2 часов всё стартует (опять на 1-2 часа), Уже неделю бьюсь - не пойму где сабака парылася... . ![]() ![]() ![]() |
тю 09/09/2010 19:31 |
Sabir, сколько рас мигает старт и сколько конец? |
regiss 09/09/2010 19:37 |
тю, привет ![]() Прочитав вот это:
решил я для себя, что это - клиент... Пусть мастера зовёт.... |
Sabir 09/09/2010 20:52 |
ошибок нет , пусто в памяти ошибок...
А мастера звали, и не одного -ничего не сделали, при них работает (не будут же они 2 часа ждать же) |
regiss 09/09/2010 21:01 |
Если в памяти ошибка не фиксируеться, хотя отсутствие вращения мотора проц должен фиксировать по любому, то ничего ды не поделаешь, мил человек, попадёшь на замену модуля. |
Sabir 10/09/2010 09:07 |
//та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять..
ЗЫ: выяснилось ищё вот что: если мало вещей загрузиш (т.е. нагрузка малая на мотор) то всю стирку стирает (быструю, ту каторая около часа), нужно на других режимах также проверить... |
Мелиор 10/09/2010 11:49 |
Sabir 10/09/2010 13:15 |
ну симистор - чё к словам придераетесь ![]() |
тю 10/09/2010 13:25 |
Мелиор 10/09/2010 15:21 |
Не к словам, а к терминам. Здесь же типа мастера общаються. На сухом техническом языке ![]() |
mas-ter 10/09/2010 17:19 |
Sabir, При стирке напряжение в розетке стабильное или просаживается?? |
Sabir 10/09/2010 19:00 |
наоборот, завышено иногда бывает доходит и до 235в.. |
Dima700926 10/09/2010 23:40 |
Разве это завышено? |
Sabir 11/09/2010 21:49 |
//..вообщим заменил я 2 микрухи uln , и симистор, который управляет главным двигателем. почистил щётки (сильного налёта небыло)- всеравно когда через час доходит до отжима отключается, т.е я так понял какбудто перегружается программа и стоновится всё сначала, и ждёт чтобы нажали старт. И в ручном режиме на отжим когда включаеш- успевает только защёлкнуть замок и индикаторы выключатся на пол сек. и включатся снова(машинка ждёт нажатия старт, нажимаеш старт- опять моргает)
В тестовом режиме всё запускается.. уже и не в курсе где копать.. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2010 .щас включил пустую машинку на цикл стирки-- тоже самое- останавливается на отжиме.. ![]() |
Мелиор 12/09/2010 01:03 |
тю 12/09/2010 08:51 |
Dima700926 12/09/2010 08:57 |
Sabir, пригласи мастера, дешевле обойдется, чем новый модуль. ![]() |
Sabir 12/09/2010 10:07 |
та все мастера говорят заменить модуль!!!!!! чинить в занусси не берут- тока замена. Если это в электроники, то отремантировать в состоянии, руки откуда нада растут, т.к. все мастера увидев чип-элементы в ужос кидаются- тока заменой модуля... |
Мелиор 12/09/2010 11:44 |
А ты попробуй грамотных пригласи. Не верю, что в Харькове никто не береться |
xarl 12/09/2010 17:03 |
"Отремантировать" можешь если укажут какой(какие) элемент заменить с приложением списка аналогов? |
Sabir 12/09/2010 19:43 |
..нужно сначала проблему найти, а патом думать что менять...
я так понял что ни у кого такой проблемы небыло? |
Dima700926 12/09/2010 21:00 |
Может и была, только модуль-то у тебя в руках, машинка у тебя стоит. Кто искать будет? Дай погадаю... ![]() |
master.m 12/09/2010 21:47 |
переводил в принудительный отжым,когда зависала?была похожая проблема,связано все было со сливным насосом,на полоскании поработал перегрелся,а на отжыме либо тихонько гудит,либо громко - а слива нет!то что она сливает на отжыме я никде не прочитал! |
Dima700926 12/09/2010 22:18 |
master.m, ну давай еще раз, ну откуси гонорар у местного мастера. Клиент не парит в модуле, ему нужно пальцем ткнуть и сказать, что менять. Не может быть, чтобы все мастера подряд пугались СМД монтажа. Значит, искал самых дешевых среди соседей. |
master.m 12/09/2010 22:30 |
ну не говори,в моем регионе около 6 мастеров,и в модули кроме меня, все стараются особо не лесть!невероятно но факт!я думаю что дело не в модуле!автор явно не все розписал! |
Dima700926 12/09/2010 22:37 |
master.m, у тебя, видимо работы - завал. Давай я кому-нить из твоих клиентов помогу, зачем будешь сам мучиться, модуль ковырять? Не царское это дело. ![]() ![]() |
Sabir 12/09/2010 22:37 |
еслибы были проблемы с мотором или насосом, то процессор ошибку бы выдовал- а её нет, какбудто проц в ресет уходит.. |
Dima700926 12/09/2010 22:43 |
Так и смотри, что в модуле происходит. Сам же можешь. |
master.m 12/09/2010 22:59 |
ты делаешь выводы с этого?или ты смотрел и то и другое? |
Sabir 12/09/2010 23:52 |
да, в принудительный режим переводил, когда зависла . Воды в баке небыло, т.е. можно сказать так, что зависло после слива (т.е. полоскание, слив, переключение на режим отжима, 10-20 сек работает, сливает, набирает обороты- стоп зависает, сброс программы, всё останавливается, переходит в режим ожидания самрго начала программы). Если сразу перевести в режим принудительной отжима- не стартует, гаснут все индикаторы, затем загораются в режиме ожидания на нажатие старт на отжим, если опять нажать на старт - тоже самое . Если через час нажать- то поедет отжимать. если быструю стирку поставить (около 50 мин)- весь цикл отрабатывает нормально до конца.А вот в других, которые более часа- зависает... Отсос воды гудит как обычно, как всегда гудел.. |
Yo_Yo 13/09/2010 16:22 |
может перегревается проц? ![]() |
Sabir 13/09/2010 16:32 |
не, проц холодный
на плате практически ничё не греется |
Yo_Yo 13/09/2010 16:38 |
а во время отжима между полосканиями как она себя ведет |
Sabir 13/09/2010 17:25 |
нормально, как и раньше.. |
Yo_Yo 13/09/2010 17:56 |
кроме как замены модуля ничего не заработает, regis прав |
Sabir 13/09/2010 20:37 |
Sabir 13/09/2010 22:21 |
..вот как себя ведёт машинка после глюка, если принудительно запустить отжим |
Shadoweye81 14/09/2010 10:26 |
Sabir, прозвони д.у., переходных сопр. нету? |
Sabir 14/09/2010 10:42 |
извиняюсь за нескромный вопрос- шо такое д.у.? ![]() |
Мелиор 14/09/2010 12:29 |
д.у. тоже, что п-т ![]() |
Sabir 25/09/2010 15:09 |
вощим пачинил я машинку, никто кстати не сказал данную пр.
а ок. кстати всё в м-е, Уп ч-з 60-65 м. п-ет до 4в включил бат. на п-ц - кстати в самом начале ремонта именно туда заглянул и никакие "спецов" не преглашал, т.к. сам являюсь специалистом в области электроники и телекоммуникации (кстити диплом имею!!, и не "клиент" как многие гаварят, то что машинки стиральные не чинил- не отрицаю, но практически любую электронику(кстати именно я спрашивал про плату, а не про двигатели и др) если не починить, то определить изза чего вышла из строя или глючит магу) весь этот сыр бор я затеял, чтобы узнать были-ли у кого такиеже симптомы как и у меня-- если нет, то не надо гаварить заменить плату, т.к. это и любой мастер и клиент без труда сделает-- надо ошибку искать.. так что тут я понял сидят в основном "мастера" и хлеб свой не с охотой отдадут, и к терминам придираются (и сокращение сами придумывают) (может и есть некоторые бескорыстные ![]() Всем спасибо за "помощ" ![]() |
Мелиор 25/09/2010 16:29 |
Не за что |
Sabir 25/09/2010 20:55 |
??? странно, а почему тему перенесли в "подлежащие удалению"?? Я ЖЕ ОПИСАЛ ИЗЗА ЧЕГО ПАЛОМКА, МОЖЕТ КОМУ И ПОНАДОБИТСЯ... |
Мелиор 27/09/2010 13:01 |
Вот это
означает описал из-за чего поломка? |
Sabir 19/10/2010 16:52 |
мастера разобрались бы
а окозалось кстати всё в микросхеме , Упитания через 60-65 минут.. и т.д. памоему нармальным техническим языком написал... |
Мелиор 19/10/2010 17:08 |
А отклоняющая кадровая кстати всё в меандре. Усилитель промежуточной частоты звука 60-65 метрового диапазона передает до 4 Ватт. Включил батарею на преобразователь цветности. |
Sabir 21/10/2010 10:04 |
![]() ![]() ![]() перевести каждую букву можно по любому ![]() ![]() тоже самое что и "д.у" испокон веков было "дистанционное управление"-- и где это ДИСТАНЦИОННОЕ управление в этой машинке ?? ![]() З.Ы. 4в - это теперь 4 ватт переводится ![]() ![]() |
Мелиор 21/10/2010 11:13 |
Sabir, дык и п-ц переводится в большинстве случаев ка пи%дец ![]() А от человека, который пишет: окОзалось Упитания пАмоему нАрмальным ожидать можно чего угодно ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 12:16 Вообще грамоту придумали не для того, чтобы было в школе чем заняться, а для того, чтобы люди могли понимать друг друга, а не ломать голову над тем, что хотел сказать собеседник |
