CM-500F | |||||
| Linda 11/09/2010 03:38 |
Daewoo KR29FL2P шасси CM-500F (для tit7861)
Эта? |
| RUZIK40 11/09/2010 04:04 |
Не понял зачем и почему эта тема, поэтому в корзину её. |
| asm 15/12/2010 13:51 |
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
Клиенты просят отключить звук мелодий при вкл. и при выкл., как это сделать в сервисном меню при нажатий канал 91, убавив четкость, быстро последовательно нажатии RED – GREEN – MENU? |
| andyoak2 15/12/2010 13:56 |
asm, а это разве не через пользовательское меню делается ,юзер-мануал не пробовал покурить ? |
| C1-65A 15/12/2010 14:13 |
asm,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| v15 15/12/2010 14:35 |
В Гнусмас-ах - через пользовательское. |
| asm 15/12/2010 22:54 |
C1-65A очень так ты и помог, спасибо за удаления, по больше таких как вас |
| zarah 15/12/2010 23:39 |
asm, И поменьше как вас.
Тема удалена за нарушение правил раздела. |
| asm 16/12/2010 22:22 |
v15 огромное спасибо помогло |
| Lehich-86 24/12/2010 16:47 |
здравствуйте! у мена такая проблема, на экране телевизора появились тонкие горизонтальные полосы. кто нибудь может подсказать что делать с этим?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 17:53
| KRAB 24/12/2010 17:39 |
| Lehich-86 24/12/2010 21:28 |
видны горизонтальные линии по всему экрану, возможно не гасится обратный ход луча. подскажите что за зто отвечает по схеме. |
| makeym 24/12/2010 21:32 |
Lehich-86, вызавай KRABа он тебе погасит и обратный ход и прямой!
а если без шуток - правила сперва читать надо http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Lehich-86 24/12/2010 21:38 |
срочно надо узнать! новый год скоро! время на правила нет |
| viktor_ramb 24/12/2010 21:48 |
Lehich-86,
Какие проблемы? Пересылка наличных с учетом срочности и транспортных расходов - максимум 15 минут, самые низкие цены на услуги, порядочность и качество исполнения работ гарантирую - чтоб мне здесь век не форумиться! Жду заказ в личку! |
| shel 24/12/2010 22:06 |
шасси ,состав,будет бысрее ответ.ни-уя не понятно что за линии.дай фото |
| makeym 24/12/2010 22:10 |
viktor_ramb, ![]() |
| БАРК 24/12/2010 22:14 |
Lehich-86, не мешало бы и Правила почитать... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Это я так... неназойливо... извини, если прогневал... ![]() |
| shel 24/12/2010 22:23 |
что за аннтена.может кондёр высох в бллоке антенны. |
| makeym 24/12/2010 22:36 |
Ну вот и законное место приобрёл!!! ![]() |
| Lehich-86 24/12/2010 22:41 |
там чето вроде не гасится обратный ход луча. схема есть. если можно подскажите что по ней за это отвечает. заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:42 фото постараюсь завтра выложить. |
| киев 24/12/2010 22:47 |
Lehich-86, пожалуйста, давай сначала
читать! , а потом писать. |
| Бакум 24/12/2010 22:54 |
А смысл? |
| Alicia 24/12/2010 23:20 |
На форуме принято указывать модель телевизора, его возраст… Иначе получишь ответ, какой сделал KRAB |
| киев 25/12/2010 00:57 |
как то я это пропустил. Lehich-86, ищи деньги на мастера и не 31-го вечером, а сейчас! |
| Lehich-86 25/12/2010 19:10 |
DAEWOO KR29F1-MT, на экране видны горизонтальные полосы.
Состав: шасси CM-500F проц TDA12072PQ/N1D00 память 24С16 звук LA42152 кадровая TDA8358J ВУ TDA6107AJF/N1 БП STR-W6756 ТДКС LTC-432(DSC28-5432)+транз ST2009DH1 Тюнер UV1316/A I-4 Сначала на экране были разноцветные пятна. поискал в интернете, выяснилось что в таких случаях неисправен Позистор. заменил позистор! пятна исчезли! теперь появились горизонтальные полосы. подскажите что это может быть, за ранее благодарен! |
| БАРК 25/12/2010 19:17 |
Lehich-86, что за полосы?.. Их 100 разновидностей, давай фото! |
| Lehich-86 25/12/2010 19:20 |
секунду! не получается фото загрузить! в каком формате надо? |
| БАРК 25/12/2010 19:23 |
| Lehich-86 25/12/2010 19:29 |
вот, загрузил. |
| мастер-ломастер 25/12/2010 19:33 |
Lehich-86, это по AV, а с аннтены как? |
| Lehich-86 25/12/2010 19:37 |
с антены не пробовал еще! там только помехи видны, сквозь них полос не видно! да и когда включаешь ТВ на экране сразу эти полосы! |
| iyzef 25/12/2010 19:37 |
Lehich-86, пылесосил наверно и скрин задел ![]() |
| Lehich-86 25/12/2010 19:38 |
есть варианты что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 20:39 точно пылесосил! так что мог задеть? |
| мастер-ломастер 25/12/2010 19:41 |
Lehich-86, есть вариант покрутить ускоряющее, только запомни как оно стояло, что бы вернуть как было. |
| Lehich-86 25/12/2010 19:59 |
Как оно выглядит? Крутить при включеном ТВ? |
| БАРК 25/12/2010 20:02 |
Lehich-86, такие вопросы начинают напрягать!.. ![]() |
| мастер-ломастер 25/12/2010 20:02 |
Lehich-86, Если не знаешь что такое ТДКС, лучше не стоит, а то крутанешь не то ![]() |
| Lehich-86 25/12/2010 20:06 |
Все! понял что это! затупил немного! |
| АВАС 25/12/2010 20:07 |
Ставлю на то, что дабьёт таки его Lehich-86, Поактивней помогайте. ![]() |
| Lehich-86 25/12/2010 20:10 |
эх не охота лесть под напругу! но прийдется ![]() |
| АВАС 25/12/2010 20:26 |
Ты там поаккуратней! "пятой точкой" на батарею не прижмись при этом. ![]() |
| KRAB 26/12/2010 01:48 |
Lehich-86, ага, все понятно - привози!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2010
| киев 26/12/2010 11:32 |
Lehich-86, ты таки решил остаться без телевизора? Спроси у гугли "кинескоп. катод синего замыкает" и ещё вот это http://monitor.espec.ws/section18/topic165318.html - может отрезвит немного. Не трожь технику и она тебя не подведёт!
Когда знаний и опыта нет а руки лезут в телевизор - быть может всё, что угодно! |
