CM-500F
Linda
11/09/2010 03:38
Daewoo KR29FL2P шасси CM-500F (для tit7861)
Эта?
RUZIK40
11/09/2010 04:04
Не понял зачем и почему эта тема, поэтому в корзину её.
asm
15/12/2010 13:51
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
Клиенты просят отключить звук мелодий при вкл. и при выкл., как это сделать в сервисном меню при нажатий канал 91, убавив четкость, быстро последовательно нажатии RED – GREEN – MENU?
andyoak2
15/12/2010 13:56
asm, а это разве не через пользовательское меню делается ,юзер-мануал не пробовал покурить ?
C1-65A
15/12/2010 14:13
asm,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
v15
15/12/2010 14:35
andyoak2 писал:
asm, а это разве не через пользовательское меню делается?
В Гнусмас-ах - через пользовательское.
asm
15/12/2010 22:54
C1-65A очень так ты и помог, спасибо за удаления, по больше таких как вас
zarah
15/12/2010 23:39
asm, И поменьше как вас. голливудская улыбка
Тема удалена за нарушение правил раздела.
asm
16/12/2010 22:22
v15 огромное спасибо помогло
Lehich-86
24/12/2010 16:47
здравствуйте! у мена такая проблема, на экране телевизора появились тонкие горизонтальные полосы. кто нибудь может подсказать что делать с этим?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 17:53
Lehich-86 писал:
улыбка
Lehich-86 писал:
что делать с этим?
- однозначно приглашать мастера и ремонтировать!
Lehich-86
24/12/2010 21:28
видны горизонтальные линии по всему экрану, возможно не гасится обратный ход луча. подскажите что за зто отвечает по схеме.
makeym
24/12/2010 21:32
Lehich-86, вызавай KRABа он тебе погасит и обратный ход и прямой! смех
а если без шуток - правила сперва читать надо http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Lehich-86
24/12/2010 21:38
срочно надо узнать! новый год скоро! время на правила нет
viktor_ramb
24/12/2010 21:48
Lehich-86,
Какие проблемы? Пересылка наличных с учетом срочности и транспортных расходов - максимум 15 минут, самые низкие цены на услуги, порядочность и качество исполнения работ гарантирую - чтоб мне здесь век не форумиться! Жду заказ в личку!
shel
24/12/2010 22:06
шасси ,состав,будет бысрее ответ.ни-уя не понятно что за линии.дай фото
makeym
24/12/2010 22:10
viktor_ramb, смех смех смех браво!
БАРК
24/12/2010 22:14
Lehich-86, не мешало бы и Правила почитать... http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Это я так... неназойливо... извини, если прогневал... голливудская улыбка
shel
24/12/2010 22:23
что за аннтена.может кондёр высох в бллоке антенны.
makeym
24/12/2010 22:36
Ну вот и законное место приобрёл!!! голливудская улыбка
Lehich-86
24/12/2010 22:41
там чето вроде не гасится обратный ход луча. схема есть. если можно подскажите что по ней за это отвечает. заранее благодарен!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2010 23:42
фото постараюсь завтра выложить.
киев
24/12/2010 22:47
Lehich-86, пожалуйста, давай сначала
читать!
, а потом писать.
Бакум
24/12/2010 22:54
Lehich-86 писал:
Lehich-86 писал:
А смысл?
Alicia
24/12/2010 23:20
На форуме принято указывать модель телевизора, его возраст… Иначе получишь ответ, какой сделал KRAB
киев
25/12/2010 00:57
Yuritsh писал:
Lehich-86 писал:
Ни хрена себе заявки. бяка
как то я это пропустил. недовольство, огорчение Lehich-86, ищи деньги на мастера и не 31-го вечером, а сейчас!
Lehich-86
25/12/2010 19:10
DAEWOO KR29F1-MT, на экране видны горизонтальные полосы.
Состав:
шасси CM-500F
проц TDA12072PQ/N1D00
память 24С16
звук LA42152
кадровая TDA8358J
ВУ TDA6107AJF/N1
БП STR-W6756
ТДКС LTC-432(DSC28-5432)+транз ST2009DH1
Тюнер UV1316/A I-4
Сначала на экране были разноцветные пятна. поискал в интернете, выяснилось что в таких случаях неисправен Позистор. заменил позистор! пятна исчезли! теперь появились горизонтальные полосы.
подскажите что это может быть, за ранее благодарен!
БАРК
25/12/2010 19:17
Lehich-86, что за полосы?.. Их 100 разновидностей, давай фото!
Lehich-86
25/12/2010 19:20
секунду! не получается фото загрузить! в каком формате надо?
БАРК
25/12/2010 19:23
Lehich-86
25/12/2010 19:29
вот, загрузил.
мастер-ломастер
25/12/2010 19:33
Lehich-86, это по AV, а с аннтены как?
Lehich-86
25/12/2010 19:37
с антены не пробовал еще! там только помехи видны, сквозь них полос не видно! да и когда включаешь ТВ на экране сразу эти полосы!
iyzef
25/12/2010 19:37
Lehich-86, пылесосил наверно и скрин задел подмигивание
Lehich-86
25/12/2010 19:38
есть варианты что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 20:39
точно пылесосил! так что мог задеть?
мастер-ломастер
25/12/2010 19:41
Lehich-86, есть вариант покрутить ускоряющее, только запомни как оно стояло, что бы вернуть как было.
Lehich-86
25/12/2010 19:59
Как оно выглядит? Крутить при включеном ТВ?
БАРК
25/12/2010 20:02
Lehich-86, такие вопросы начинают напрягать!..
мастер-ломастер
25/12/2010 20:02
Lehich-86, Если не знаешь что такое ТДКС, лучше не стоит, а то крутанешь не то недовольство, огорчение
Lehich-86
25/12/2010 20:06
Все! понял что это! затупил немного!
АВАС
25/12/2010 20:07
Ставлю на то, что дабьёт таки его Lehich-86, Поактивней помогайте. подшучивать, дразнить
Lehich-86
25/12/2010 20:10
эх не охота лесть под напругу! но прийдется равнодушие
АВАС
25/12/2010 20:26
Lehich-86 писал:
Ты там поаккуратней! "пятой точкой" на батарею не прижмись при этом. улыбка
Lehich-86, ага, все понятно - привози! подмигивание голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 26 2010
Lehich-86 писал:
- ну да, причем там оборотов много - бери шуруповерт и биту крестовую.
киев
26/12/2010 11:32
Lehich-86, ты таки решил остаться без телевизора? Спроси у гугли "кинескоп. катод синего замыкает" и ещё вот это http://monitor.espec.ws/section18/topic165318.html - может отрезвит немного. Не трожь технику и она тебя не подведёт!
Lehich-86 писал:
Когда знаний и опыта нет а руки лезут в телевизор - быть может всё, что угодно!
