Acer M190EN04 нет питания, мигает диод питания!
kasperskyi
13/09/2010 09:47
Подскажите пожалуйста в чём можнт быть причина?
TE
13/09/2010 10:18
kasperskyi, очень много неисправностей может вызвать такое состояние, но угадать, которая именно, шансов очень мало, кстати, на этом форуме не занимаются гаданием, а помогают в поиске неисправностей, см. правила. Начинай проводит диагностику, тогда возможно будет помощь, иначе тему я удалю.
Edgarbel
07/04/2011 15:08
Аналогичная ситуация с моником 1916. Индикатор питания моргает зеленым цветом, и не включается. После осмотра блока питания видимых причин не обнаружил (шим DAP02ALSZ = LD7552) замеры напряжений 5 и 12 вольт показали качающееся напряжение, повесил в нагрузку лампу 12В лампа мерцает с частотой примерно 1 Гц, впечатление такое что ШИМ не запускается, замерил Vcc на шиме 10в, по инструкции 36В.
