LOEWE Calida 5784ZP шасси Q2500 не включается [РЕШЕНО] | |||
| viktorik 15/09/2010 15:19 |
Cостав:
Блок питания собран на TDA4605-3 и Q624 BUZ91 Тюнер SF1218K проц.- SAB-C161R1, звук - MSP3410D, видео - SAA4992H TDA4780 Микросхемы - TDA6151-5X, TDA5523M, SAA1300, STV0056, MAX4546, STI5500, STV299B, TDA6111, TDA7296 и куча других. ТДКС - Eldor 1372.0016C. Строчную отключил, БП нагрузил - все напряжения в норме.R594(1ом) в обрыве, С541 был взорван - заменил, С531 был взорван -заменил , L537 выпаивал -признаков поджарки нет, короткое ESR-метер не показывает, индуктивность померять нечем.D539 звонится нормально, но все равно хочется поменять .Подскажите на что менять. Строчный транзистор Q534 целый. С540 был высохшим. FBT может быть причиной всего этого? |
| makeym 15/09/2010 15:26 |
Блин - ещё один! читай http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
| C1-65A 15/09/2010 16:03 |
| KRAB 15/09/2010 16:46 |
| makeym 15/09/2010 17:20 |
viktorik, (С541 был взорван - заменил, С531 был взорван -заменил ) - блин а почему -же они повзырвались интересно??? напруги в норме -а кондюки бабах
(L537 выпаивал -признаков поджарки нет, короткое ESR-метер не показывает, индуктивность померять нечем.) - ну а тут ты ваще завернул!
А это ваще што за цепь? |
| viktorik 15/09/2010 17:39 |
E/W коррекция. Что я завернул ? ESR метером мерять катушки ? |
| makeym 15/09/2010 17:52 |
(Что я завернул ? ESR метером мерять катушки ?) - шо тебе это даст?
Блоки питания оба норму выдают?Коротышей в цепи коррекции нет? во вторяках строчника-тоже? Цепь запуска ПРОВЕРЯЛ? Ты ещё нихрена не сделал- а уже строчник виноват! ![]() |
| zarah 15/09/2010 19:25 |
viktorik, Прочитав твой пост ТРИ раза, я так и не понял - а в чем собственно вопрос? Или закинуть тему в корзину, что бы ты там людям мозги парил? |
| zarah 16/09/2010 22:17 |
viktorik, И шо? Поехали... |
| viktorik 17/09/2010 06:09 |
Поехали в корзину. |
| viktorik 04/10/2010 15:49 |
Решено. Сборка диодного модулятора звонилась нормально а в работе выжигала плату. ESC011M-15 не нашел .Поставил
FMP-3FU. Еще менялся R594=1 ом. и С540= 2.2*250 V. Всем спасибо за участие. |
