13 | |||||||||
| vtrvictor 30/12/2007 22:59 |
помогите с DVD-проигривателем XORO модель HSD400PRO
.не крутится диск...поначалу дергается плата лазера...табло пишет ,что отсутствует диск... помогите советом или схемой(понимаю,что второе почти невыполнимо,но всеже. заранее благодарен... |
| san06 30/12/2007 23:42 |
а по такой Вам не подойдет?mоnitоr.net.ru/forum/xoro-hsd400plus-download-9985.html |
| vtrvictor 31/12/2007 02:49 |
по вашей ссылке перешел,даже зареестрировался,а скачать не дают...никак не получается активировать ресурс(pdf)...
Помогите содрать |
| m&m 31/12/2007 04:15 |
А че сразу схему ? Для Ксоро мотор шпинделя - типовуха. Сколько этого говна перелопатил - ни разу не возникало желания изучить его глубокопозорную схемотехнику |
| m&m 31/12/2007 23:59 |
Гыыы !.. Совет от Карлсона (с)
ДОБАВЛЕНО 01/01/2008 01:10 Спирт безусловно лучший альтернативный источник питания, но только не пойму - омметры что , из моды вышли ? |
| Santei 01/01/2008 22:50 |
Тема не имеет права жить. |
| vtrvictor 02/01/2008 07:53 |
а не чаво в спирт кунать,поскольку движок звонится...
эта былобы слишком проста... нужно хотябы фрагмент схемы с выходным драйвером,а иначе мне кранты... помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
| m&m 03/01/2008 04:37 |
Если зарегистрировался на мониторе, то хоть поиском бы воспользовался |
| vtrvictor 05/01/2008 09:55 |
на mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=158955 ничего нового тоже не сказали.... |
| vtrvictor 08/01/2008 08:40 |
специальный акцент для AVICom...персональная просьба...
помогите с DVD-проигривателем XORO модель HSD400PRO |
| avicom 08/01/2008 13:25 |
Тебе же посоветовали
Как звониться??Сколько ом показывает??? Что сам ещё намерял, подкинул, прозвонил??? Что ещё САМ предпринял для локализации дефекта???
В данном акценте - схема тебе без надобности, опиши подробно как себя ведёт позиционирование после включения аппарата, выдвигается или нет лоток привода, перемещает или нет след мотор лазерную головку (если её отодвинуть) к шпиндельмотору при вкл. аппарата, сколько ом звонятся все двигатели, греется или нет драйвер и на сколько Короче давай инфу по максимуму - иначе тему сольют в мусор.... |
| transfuzor 14/01/2008 06:19 |
Состав: кин A66EAS13X15, ST9293JB1/SAT, STV2118, TEA5101A, 24C04. Все микросхемы менялись. Все детали на плате кинескопа проверены. При включении нормальный баланс белого, с прогревом, минут через 10-15 преобладает зелёный. Меняли местами катоды - всё равно зеленеет. Вроде бы кинескоп, но смущает,что пробовал добавлять U накала - нет никаких изменений, с прогревом зеленеет , а не наоборот - сначала зелёный - потом нормальный. Прибором ток катодов не мерил, но при замыкании на корпус все пушки светят одинаково ярко, да и на холодную - баланс есть. Панельку кинескопа меняли, Накал отвязывали, подавая питание от отдельного источника. Спрашивал на мониторе - тему переместили и всё. |
| zarah 14/01/2008 08:53 |
transfuzor, И правильно переместили, вопрос то детский. И я удалю если не сделаешь этого:
1) Когда позеленел - напруги на катодах в студию. 2) Осциллом с делителем форму сигнала(по генератору градации яркости) на катодах, меня интересует размахи сигнала и кадровый "тычек"(размах). 3) Производитель кина? Здесь был: http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html |
| shursh 14/01/2008 12:34 |
Подай накал от внешнего БП и всё станет ясно! |
| Vlad-1966 14/01/2008 13:10 |
Утечка на модулятор. |
| Oлег 14/01/2008 15:53 |
Травка аллеет, труба зеленеет
Менять надо... |
| transfuzor 14/01/2008 19:13 |
zarah, Привет, понимаешь, был бы детский - не отнимал бы время у людей. С телеками больше 20 лет - не было такого. Зеленеет плавно и без обратного хода. Режимы утром напишу. А спрашивал в надежде, что у кого - то такое было. Видимо когда со стороны читаешь - кажется, что пишет слесарь - гинеколог. А насчёт удалить не разобравшись- что проще. Я прошу совета, а не нравоучений. Из- за этого многие знакомые на монитор жалуются. |
| Vlad-1966 14/01/2008 19:35 |
И сколько интересно видил 72см. и больше филипсовых труб, особенно французских? Классика. |
| zarah 14/01/2008 19:49 |
transfuzor, Вот в этот момент и замеры в студию. |
| vitamax 14/01/2008 19:52 |
У меня такая же бяка была с DAEWOO правда вайдовский PHILIPS .Включался нормальным через минуты две, пробивается полосами и преобладает зелёный с изображением (без линий О.Х.)прогреется минут 10 и начинает работать как надо.Перекидывал местами красный на зелёный без изменений все равно зелёный .Все режимы в норме.Подкинул шасси на другой кинескоп без проблем .Как ни обидно но проблема в кинескопе. |
| Ra3wus 14/01/2008 19:57 |
ТВ "Akira"(какой не помню), вылечился полной пропайкой платы кинескопа и видеопроцессора |
| zarah 14/01/2008 20:02 |
Зы! Разговор то идет про А66, а не про Philips А68 made in France. |
| Vlad-1966 14/01/2008 21:23 |
Таки и труба Томсон или Видеоколор. 100% катод-модулятор - пылюка. А на филах обрывается один усик крепежный и кирдык. |
| transfuzor 14/01/2008 21:40 |
Ra3wus, плата пропаяна вся, диоды и конденсаторы на ней все менялись, видеоусилитель тоже .
Vlad-1966, если утечка катод - модулятор (соринка), разве автобаланс не старался бы погасить пушку? |
| Vlad-1966 14/01/2008 21:55 |
Он ее и гасит, вопрос где измерять. Все методы попытаться восстановить - описаны.
Ra3wus, Видимо писатель, а не читатель.
| zarah 14/01/2008 23:33 |
А я и спрашиваю у автора кто производитель кина???
Отсюда и ответ нарисуется. Мля! |
| shursh 14/01/2008 23:44 |
Попробуй разрядить кондер для профилактики хотя бы. Я когда-то сталкивался с подобной проблемой. Так в моём случае после разогрева провисала нить накала и тоже открывалась зеленая пушка.Так я тупо переверну кин вверх ногами и все . |
| zarah 14/01/2008 23:47 |
shursh, Не путать утечку на модулятор и замыкание на подогреватель! |
| Vlad-1966 15/01/2008 01:11 |
Так понятней?
А после таких методов обычно кин в топку. |
| shursh 15/01/2008 02:09 |
Я, обычно, предупреждаю клиента о скорой гибели аппарата... |
| brt137 15/01/2008 05:46 |
Ну, почему же всё? Ответов было предостаточно: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198671 ДОБАВЛЕНО 15/01/2008 05:03
Однако, на другом форуме пишешь:
А ведь это - прежде всего надо бы проверить. Наверное 20 лет с телеками не совсем тем заниматься приходилось, или не часто, с перерывами? Можно и 50 лет заниматься даже без теоретической подготовки, но это не делает чести...
Не я ту тему в Корзину переносил на Монитор.нет, но причина переноса ясна - не делалось элементарное... |
| zarah 15/01/2008 09:04 |
Интересная ситуевина! Там он накал не развязывал, тут развязывал, так где же правда transfuzor, ?
Может где то еще есть и третья версия этой истории? Два дня воду в ступе толчем. Пора на ![]() |
| Vlad-1966 15/01/2008 13:20 |
Пора! Об этом написано достаточно, ищущий да обрящет. |
| transfuzor 15/01/2008 16:43 |
Приношу всем свои извинения, телевизором занимается мой коллега - сегодня не было возможности посмотреть его.
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2008 zarah, Насчёт развязки накала - всё как написано. Телек чинили около недели (там же все переменяли), потом обратился на форум. Ни какие симптомы не похожи на межэлектордное, поэтому сразу не смотрели. на следующий день проверил, поэтому и написал. По датам видно. Ситуацию сам понимаю - удаляй. Если что найду напишу отдельно. Всем спасибо. brt137, да был перерыв - 2 года армии. |
| Олег 8888 17/01/2008 04:15 |
Процессор 9381 Есть звук и изображение при первом включении.После изобр.пропадает остаются линии обр. хода лучей . ТДА6107 менял. Режимы как будто бы в норме.Что может быть? |
| Alik F 17/01/2008 06:44 |
Поподробнее напиши, как режимы как будто бы в норме? Долго держится изображение? Экран серый с ЛОХ? - начни с этого. |
| Oлег 17/01/2008 07:04 |
Олег 8888, вечером вернусь с работы, удалю тему, если не исправите её. |
| Руслан 17/01/2008 13:53 |
Oлег, читаем правила. |
| Олег 8888 20/01/2008 03:53 |
Режимы все в норме. Поменял память не помогло. При первом включении изобр. может появиться может нет. спустя некоторое время на секунду две появится .После может появиться может нет- хаотически. Экран темный ,крен инд. отсутствует. При добавлении ускор. напряжения видны лин. обратн. хода луч. Что может быть. По советуйте пожалуйста. |
| vlad-smk 24/01/2008 14:14 |
Телик новый а у меня с ним две проблемы, в магазин обратно везти не хочу, тяжелый да и выбрать все равно не с чего, сплошная Калининградская сборка!!! 1.Размытое изображение(такое впечатление что фокусировка сбита, но пробовал править не помогает) 2.Белый цвет заливает картинку, при сильном уменьшении контрастности эффект исчезает но хочется все же смотреть нормальное контрастное изображение.Вхожу в сервисное меню без проблем, но не могу найти где можно подкорректировать.Подскажите пожалуйста кто может!!! |
| Руслан 24/01/2008 14:50 |
vlad-smk, прямой вопрос Вы мастер.???? |
| snoopy 24/01/2008 15:01 |
Значить мастерс! ![]() |
| vlad-smk 24/01/2008 15:58 |
Мастером не могу себя назвать, но в электронике разбираюсь и у меня есть какой никакой опыт в ремонте теле видео техники.Помогите чем можете!!! |
| vlad-smk 24/01/2008 16:27 |
Что действительно все так плохо? Вот только что говорить в магазине, уверен что они будут уверять что он исправен! ![]() |
| servik 24/01/2008 16:28 |
может и кин оказаться г... насчёт магазина поддерживаю. |
| Vikont 24/01/2008 16:37 |
Тогда пускай заберут его себе и смотрят,пока глаза не устанут!Пусть поставят рядом такую же или подобную модель и сравнят качество изображения!Скорее всего это труба трубе! |
| sergeih 24/01/2008 16:57 |
или кинескоп или низкое напряжение питания видеоусилителей, или же ускоряющего, возможно последнее Хотя настораживает описание, скорей всего ВЫ просто преувеличиваете "неисправность" как и большинство придирчивых покупателей, не рассмотревших на витрине изображение выставленного телевизора и расчитывая на идеальную картинку, а оно потом оказывается совсем не так как виделось
Если хочеш опровергнуть моё предположение то фотку в студию
но раз на гарантии то вези в сервис |
| zarah 24/01/2008 19:26 |
Шо буква "е" в клаве отсутствует? Наверное у него там ГКЧ
Ну вот как помочь такому товарисТчу а? Я так и ни чего не могу понять, хоть и пытаюсь. В поиске то был, умелый ты наш? |
| Rostyk.07 25/01/2008 16:12 |
Фото импулса запуска на базу строчногоо транз! |
| grrd 25/01/2008 17:07 |
Rostik.07.Я что-то не понял ,тебе 14лет,а как-же
| Rebus77 25/01/2008 17:22 |
Я не могу пока дать никакой совет,просто постоянно слежу за этой веткой.Уж больно она интересная,и чем дальше,тем всё интереснее и непредсказуемее... ![]() |
| zarah 25/01/2008 19:58 |
Ладно, лично я эту тему трогать не буду.
Rostyk.07, Это что на фото? В какой точке шасси в этот момент был щуп осцилла? Скока транзюков уже пальнул вместе с папой? Про поиск ты так и не ответил! У тебя че Гугль не рулит? |
| grrd 25/01/2008 20:55 |
| Rebus77 25/01/2008 21:34 |
Сначала был мастер с 8 летним стажем,потом сын 14 лет.А теперь уже исправлено на 21год Вот эта ветка,супер! |
| zarah 25/01/2008 21:45 |
Может пацану действительно 14 лет, а тут злые дяди модераторы насели со всех сторон. И он толком то ничего обьяснить не может т.к. далек от этого. И пишет все со слов отца.
Rostyk.07, А че папу до компа не подпускаешь? Пусть папа в эфир выходит. Пообщаемся. |
| zarah 25/01/2008 22:48 |
| Vlad-1966 26/01/2008 17:27 |
Rostyk.07, Ты хоть читаешь, или только пишешь? Мне скоро надоест! |
| Vlad-1966 26/01/2008 23:36 |
Rostyk.07, Так есть движение или в утиль? Все ждут вдруг ты обнаружишь новый, неисправный элемент неизвестный нам. |
| Vlad-1966 27/01/2008 05:50 |
Это бред сивой кобылы, а не мастера с 8-летним стажем. Корзина не за горами. |
| grrd 27/01/2008 09:34 |
ПО ходу так ничего не получится! Есть предложение,если можно, давайте так ,кто нибудь один,например В.В. или кто-нибудь из модеров ,ведите его от начала до конца.А мы не вклиниваемся! Видимо паренек совсем запутался! Иначе эта "БЕДА" никогда не кончится!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2008 10:39 Даже так! Чей пост следующий тот и ведет.Естественно ROSTYKA07 это не касается! |
| zarah 27/01/2008 10:37 |
grrd, Вот ты и веди раз дал рацуху а мусор я вычищу. ![]() |
| grrd 27/01/2008 10:59 |
zarah Такую вилочку подломил! Легче вагон соли раскидать,нервы целее будут! А вообще
| zarah 27/01/2008 12:11 |
Значит иди и грузи, и сохраняй нервы. ![]() |
| 29Z58HPQ 10/02/2008 21:28 |
Можно узнать как войти в сервис мменю этой модели. У меня такой же.
Этот вариант не прошел Вход в сервисное меню - нажимаем INFO>MENU>MUTE>POWER ON очень быстро и отчетливо. |
| brt137 14/02/2008 03:25 |
Вскрывал аппарат? А он не был опломбирован? |
