ммм
Морозик
08/04/2008 15:49
зудилов-алтай, Ну ты и упрямый...Это же надо сто раз нажать на кнопочку смех
Что значит не включается? Блок питания не запускается или чего еще?
Тюнер там какой, не тот самый? подмигивание
HAZARKO
12/04/2008 19:38
На экране SHARP 14R2MK2S при включении ТВ,
голубой экран и замок.
Ни какой реакции на клавиши
Что сделать,чтобы убрать блокировку?HELP!
tit7861
12/04/2008 19:45
Попробуй долго удерживать кнопку дисплей.
VITOLDO112
13/04/2008 18:29
Sitronics CTV-2161 F.
Не реагирует на команды пульта и команды передней панели, кроме вкл. и выкл. На экране значок замка. Манипуляции перед входом в этот режим неизвестны, процессор предположительно HAY 1S10. Шасси неизвестно.
Игорь Чупрунов
13/04/2008 21:10
Есть такой способ берёш чистую мс памяти подгибаеш ножки и надеваеш на мс памяти телека, включаеш, заходиш в меню и усердно в нём копаешся. Потом снимаеш лишнюю мс и в 70% всё работает, ежли нет, тогда только прошивка!
Игорь Чупрунов писал:
Есть такой способ
- зайти в ПОИСК и все найти ...
vitamax
13/04/2008 21:53
Это как?
tit7861
13/04/2008 21:59
vitamax писал:
Это как?
- лопатой, наверное улыбка
Игорь Чупрунов, а она кроме снятия кода с собой ничего более не "унесет"? смех
Уже давно есть более цивилизованные способы.....
Морозик
13/04/2008 22:41
Кстати , а где хранится информация о замке? Как-то сменял память, а замок все равно оставался. Erisson вроде.. Там вообще смех. Пульта не было, а достаточно было включить с пульта. А я прошивки лил , одна за одной... смех
Если 3у01 - DISP 10 секунд подержать! голливудская улыбка
USTO
14/04/2008 08:20
Телевизор не включался ,был не исправный строчный транзистор ,Q 522 , заменил , телик включается ,строчной нет , убрал перемычку W201, на секунду стали появлятся сторочные импульсы , потом уходит в защиту , светодиод мигает красный ,зеленый ..
Руслан
14/04/2008 09:17
B.B., а вот для кого.
Руслан
14/04/2008 09:20
B.B., уже не озвучит
Traviata
14/04/2008 10:31
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
На днях мне отдали проекционный телевизор на передней панели написано Rolsen, сзади Changhong модель не разобрать, но предположительно CHD43B1W.
Нету пульта ДУ. У телевизора расходится примерно на 1 см. зеленый и красный цвета.
Путем исследований интернета я выяснила, что нужно осуществить сведение цветов, для этого нужен родной пульт. В сервисных центрах Ролсен про эту модель никто не знает.
Что делать?
Куплен пульт ДУ универсальный обучаемый, с кодами Changhong, но пока не удалось скоммуницировать пульт и телевизор(((
Помогите пожалуйста решить проблему!
Traviata
14/04/2008 11:08
А как найти пульт?
Ведь у этой фирмы нет здесь представительства?
Если у кого-нибудь есть возможность заказать его в Китае, помогите пожалуйста!
taypotron
14/04/2008 13:07
Здравствуйте,ученные! Помогите кто может.Ставлю чистую память
ТВ работает без проблем.Стоит перевести с пульта в дежурку и ТВ
больше не включается.Заранее благодарен!
Кнопка "изменить" находится вверху этого поста.
taypotron писал:
Помогите кто может
- так вызови любого из нас, кто в твоем регионе, - и поможем! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2008
ЗЫ: у меня вопрос к тебе - про ESR слышал?
taypotron
14/04/2008 14:49
Cпасибо что откликнулись.Про ESR :этим прибором я пользуюсь давно.На многих сайтах был-ничего не нашел.Голова уже пухнет.
У этого ТВ собака съела пульт и хозяева выключали и включали
вынимая шнур с розетки. Появился пульт-появилась проблема!!!!!
Дело в том,что стоит перевести ТВ в дежурку и отключить от сети ,
все, больше не включишь.Устанавливаю чистую память и ТВ работает.И все сначала.....
taypotron писал:
- именно так (для ВЕ5) было при увеличении ESR одного из эл-литов (мелких) в районе ИБП! подмигивание Так что пользуйся им, а не только имей!
ЗЫ: а по какой схеме собран? Заодно и узнаю - есть он у ТЕБЯ или нет ... У меня пять РАЗНЫХ собрано - особенности каждого знаю - так у тебя какой?! голливудская улыбка
taypotron
14/04/2008 16:50
KRAB писал:
У меня собран на К176ЛА7. Напряжения все в норме ,отличаются,может,на 2%,но если устаровить чистую память,то
включается незамедлительно! Еще один вопрос:почему я не вижу свою тему?Подскажите,
taypotron писал:
- откуда и чья схема?
rojuk
14/04/2008 17:08
Уважаемые мастера,здравствуйте! У меня tv GRUNDIG E72-911-IDTV шасси CUC 1852 с дефектом-нет цвета на основном экране,но на PIPкартинке цвет есть.При смене PIPкартинки основное изображение "замораживается" кратковременно. Если кто встречался с таким дефектом подскажите пожалуйста. Заранее благодарен
shursh
14/04/2008 17:10
Прошивка.
taypotron
14/04/2008 17:27
taypotron писал:
Когда-то скачал с интернета. А сегодня он почему-то плохо работает.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 18:30
taypotron писал:
taypotron писал:
Если есть интерес,найду и вышлю.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 18:32
Ну что ученные,идеи есть?
taypotron писал:
- я выше полностью ответил на вопрос. Позицию я говорить не буду из принципа! Есть прибор - сделаешь ТВ, нет - не повезло! голливудская улыбка
taypotron
14/04/2008 17:44
KRAB писал:
Спасибо за совет, тема закрыта.
Traviata
14/04/2008 18:20
Я купила универсальный пульт, там были коды Changhong, но ни на один код телевизор не среагировал(((
Покупать еще один пульт, потом еще один...
Может быть еще что подскажете?
Алексей
14/04/2008 18:46
Она давно закрыта смех
rojuk
14/04/2008 21:08
ПОМЕНЯЛ все литы в100г блоке почистил ножки микросхем думаю тоже прошивка может било укого-то
Vlad-1966
14/04/2008 21:20
rojuk, Цвета нет в какой системе?
rojuk
14/04/2008 21:58
цвета нет вообще
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 23:00
может прошывка есть у кого -попробую прошить
АВАС
14/04/2008 22:49
Момент торможения - заскакивает в PIP это правильно!
shursh
14/04/2008 22:50
Рад бы Вам помочь, но нет состава ТВ.
АВАС
14/04/2008 23:05
Инициализацию ему сделай 1 нога - корпус, контроллера под кином и вкл.сеть.
servo
15/04/2008 08:41
Не плохой, компактный блок питания -но меня он уже достал!
Четвёртый раз пробивает BUZ90 и TDA4605.
Первый раз аппарат привезли с этой проблеммой после того как он ремонтировался 3месяца перед этим в другой мастерской.
В нём пробились эти детали и прогорел кондёр,по схеме 220пф у затвора-истока, подобрал из совковых, собрал -запустился,на выходе напр. в норме, пульсаций нет, но постепенно кондёры всё-же поменял, в первичке кондёры заменил все.
Перегрева транзистора нет-еле тёплый во всех режимах, но через 2-3 месяца всё повторяется.
Если кто сталкивался,поделитесь.
Oлег
15/04/2008 08:45
Все диоды и сопротивления под гребёнку улыбка
Помогало.
rojuk
15/04/2008 11:00
поподробние обинициализации можна ето востановка памяти
agent007
15/04/2008 12:40
Oлег писал:
на 2 и 3 ноге особо
Руслан
15/04/2008 13:08
servo, http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html читаем учимся здесь,тему исправить к утру иначе топака.
Vlad-1966
15/04/2008 13:32
rojuk, Ты лучше состав выкладывай, прошив там не надо, чистая катит.
Руслан
15/04/2008 13:38
rojuk, Вы отвечаете не по теме,состава не вижу,ищите халявы,.........по этому уходим в корзину,исправите,тему подыму.
rojuk
15/04/2008 13:42
SDA9205-2
SDA9290-5
SDA9220-5
SDA9280
Руслан
15/04/2008 13:59
Alex566, А в сервисе что?
Руслан
15/04/2008 14:01
B.B. писал:
какое напряжение на мс IC5100 1и9 нога, и есть ли импульсы
строчной частоты на 5й ноге ?
по этому где ответ?
Alex566
15/04/2008 14:31
Разве в нем есть сервис??
Шрек
15/04/2008 22:24
На корпусе TV есть хоть какие-нибудь кнопки,кроме сетевого выключателя?
Oлег
16/04/2008 05:02
Эх, автор так и не понял недовольство, огорчение
tolyn
16/04/2008 05:15
Витязь 51ТЦ 6024-1 шасси МШ 60 Экран заливало синим цветом оказался пробитым R11,120Ком на плате видеоусилителей,после замены телевизор заработал нормально при выведении любой информации OSD,будь то меню или номер канала появляется как бы в продолжение шумовая полоса через весь экран,и исчезает вместе с исчезновением информации на экране.Подскажите в каком месте копать ума не приложу .
servo
16/04/2008 07:07
Ребят, спасибо за ответы, модераторы - согласен с удалением, обсуждать здесь нечего, быстрее и проще заменить "Все диоды и сопротивления под гребёнку"-(а их там с десяток), чем клаву мусолить.
zarah
16/04/2008 07:45
Это на сайте землекопов могут подсказать. улыбка
tolyn, И шо теперь? За такое оформление темы орден тебе выдать предлагаешь?
Где схема телика, или хотябы ссылка на нее?
Oлег
16/04/2008 08:12
Сопорт особенно собенно по второй ноге шимки.
Oлег
16/04/2008 08:15
tolyn, на этой шасси это обычное явление, особенно при слабом сигнале.
АНДРЕЙ-NAPALM
16/04/2008 08:49
Привет всем,подскажите плизз ,как можно точнее ссылку на схему к телевизору ,у меня просто с английским напряг рёв в три ручья !Заранее всем спасибо!!! подмигивание
АНДРЕЙ-NAPALM
16/04/2008 09:40
B.B., спасибо
MASTER+
16/04/2008 09:50
Oлег писал:
tolynособенно при слабом сигнале.
Прежде чем Тему открывать и описывать, надо посмотреть полосу на всех каналах! Сообщить, что антенна с усилителем или..
Тему направить в достойное место.
serg888
16/04/2008 14:34
телевизор (lg-cf 21d70) работает некоторое время после выключается
можно включить с пульта если кто знает в чём проблема напишите или скиньте сылку со схемой зарание благодарен.
B.B. писал:
почитай здесь внимательно
- зачем? Сразу в АРХИВ и Корзину - типовуха 1000000000000 раз описанная, что про нее разводить?! подмигивание голливудская улыбка
Oлег
16/04/2008 15:17
serg888, у меня такие периодически бывают, ремонт занимает 15 мин. стоимость детали 2 рубля.
Но что узнать что это за деталь, вам сюда.
zarah
16/04/2008 19:38
tolyn, За игнорирование правил раздела - отдыхаем в корзине. улыбка
serg888
16/04/2008 20:54
заменил Cxxx пока работает всем спасибо
Oлег
17/04/2008 08:00
serg888, ну вот и молодца, это он и есть смех
Traviata
17/04/2008 13:57
Спасибо за ответы!
Кнопки есть, я могу войти в меню настроек (обычное), перебирать настройки, искать каналы.
Пульт необучаемый тоже есть, но с ним тоже ничего не вышло!
Г. Шрек! У Вас такой похожий был телевизор, очень надеюсь на добрый совет!
Мне предлагают в мастерскую его везти, то 6 до 10 тыс. ремонт сказали...
Насчет пульта пока тоже ничего обнадеживающего!
Телевизор показывает хорошо, если бы не это раздвоение красного и зеленого!
Кстати еще вопрос - на передней панели телевизора написано Rolsen, сзади большими буквами Changhong
Коды вообще то ни от одного ни от другого не подходят...Может надо купить RC-5 пульт?
В общем я совершенно запуталась равнодушие
BOSYVICH
17/04/2008 15:54
Traviata, если название родного пульта сможет чем-то помочь, в чем я сомневаюсь, то вот оно - KPT7I
sergeih
17/04/2008 17:12
Traviata писал:
КЛИЕНТЫ - идут в мастерскую .
Traviata
17/04/2008 18:37
Насчет мастерской - я обзвонила все сервисные пункты Ролсен, нигде не берут в ремонт!
Выяснила точно модель телевизора!
PRT43P2.
afrika
17/04/2008 19:01
ТВ ФУНАЙ не работает с пультом,менял фотоприёмник не помогло,пульта родного нет брал у знакомого от фуная но другой модели,может ли это влиять?,я знаю что внешне на фунаях пульты одинаковые но может они разные по процесорам внутри в зависимости от модели?
Как можно проверить проц в телевизоре чтобы точно узнать что это от него не работает пульт и что ещё можно проверить?
dima197
17/04/2008 19:31
Может,может.Возьми в первую очередь какую нибудь универсалку и попробуй им.А дальше проверь осцилографом,приходят с фотоприемника импульсы на проц при подаче команды с пульта и все станет понятно.
Tjen
17/04/2008 19:45
afrika, привет! Дай побольше инфы о проце в телеке. Вобще МК 7, 8, 10-аналогичны.( если телек выпущен 6-10лет назад и не левый, мне попадались в корпусах фунаев разные неродные шасси)
Ильич
17/04/2008 22:13
Tjen писал:
Если эти не пойдут, то хана процессору ( выбит повходу ИК приемника)
vitamax
17/04/2008 22:33
L7PAL3RD дохнут как мухи.Есть вариант что проц. Часто дохнут от статики.
SergeyNZ
17/04/2008 23:07
Процессор в MK10 HYPER применяется L7PAL-2ND (либо аналог) , соответственно и пульт только для MK10 HYPER. Хотя внешне одинаковы, но частоты разные: т.е. имею три пульта (МК7, МК10, МК12), но каждый FUNAI реагирует только на свой .
L7PAL дохли часто, но купить на данный момент невозможно (нет в наличии).
АВАС
17/04/2008 23:17
Пульты однозначно подходят от процев (R214,R514,R584) L7PAL2-3RD горят от перенапряжения см. что с фотоприёмника приходит. С чего началось? от туда и ноги растут.
afrika
17/04/2008 23:25
Проц стоит L7PAL-3RD .Не могу импульсы поглядеть осцилографа нет(((
А какой пульт универсальный посоветуете?
АВАС
17/04/2008 23:34
В таком случае дело "дрянь" хотел присоветовать другой фотоприёмник, но без осц. бессмысленно.Пульты, как сказал.
afrika
17/04/2008 23:37
АВАС, фотоприёмник я меня но поставил другой может он не подходит?
короче поплыл я в этой теме головы не хватает бяка
АВАС
17/04/2008 23:45
Вполне вероятно именно об этом я и говорил, но без осц. дольше плавать.
dima197
18/04/2008 12:47
МАК 2000 точно подойдет,хоть МК8 у меня стоит управляю им 7в1.А осцил. скорее всего понадобится.
p2c
18/04/2008 18:16
поначалу работал 5-7сек и выключался ,теперь звук низкого тона и ни гугу ,если можно помогите со схемой.
андрей'KO
18/04/2008 19:26
ВОТ НАКОНЕЦ Я ПОПАЛ НА ВАШ САЙТ. зарегестировалса давно, но меня кто то забанил. за што не знаю. НА сюда я мог зайти посмотреть, а почитать. А ПИСАТЬ НЕ МОГ. Вот сегодня зашол, пароль написал, и меня пустили. ТЕПЕРЬ Я МОГУ ПИСАТЬ. У меня много чего могу сказать. Я давно ремонтирую. Надеюсь буду приносить пользу этому форуму. оченнь рад что меня пустили. А ТО НА МОНИТОРЕ НИКТО со мной не хочет говорить. думают они умнее всех. Не тут то было.
мастер-ломастер
18/04/2008 19:34
андрей'KO, здравствуй улыбка подмигивание подмигивание голливудская улыбка голливудская улыбка улыбка улыбка
Алексей
18/04/2008 19:38
андрей'KO, привет..... Чего ремонтируем давно? подмигивание
андрей'KO писал:
- ты для начала определись: пИсать или писАть! подмигивание голливудская улыбка
Алексей
18/04/2008 19:40
KRAB, браво! браво! браво!
андрей'KO
18/04/2008 19:41
мастер-ломастер, превед. одобряю
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:48
KRAB, конечно писать, а писать я после пива хожу обычно.
бытовую технику конечно. а раньше самолеты ремонтировал. потом когда комунякзавалили завод закрылса, и пришлос ремонтировать телевизоры. шас вот хочу научитса плазму ремонтировать. а еще я люблю плейстейшены.
Tjen
18/04/2008 20:00
Уважаемые!
Проблема с указанным телеком следующая: после 2 месяцев эксплуатации нового телека стал периодически отрубаться. Причина - точка подключения аквадага через чип-конденсатор на землю, около тюнера, кондер пробило и вмомент искрения телек гаснет.
Сильные сомнения насчет правильности этого. Схемы нет, но и по аналогичнам схемам 29дюймового санио нифига не понятно.
Я снял провод и сунул на плату кинескопа, на свободный штырь земли. Работает.
Подскажите, как должно быть правильно?
рсм сервис мастер
18/04/2008 21:07
андрей'KO, любиш плейстейшены- в смыссле рубиться или ремонтировать голливудская улыбка
Валов Юра
18/04/2008 21:14
Tjen писал:
Вообще-то, аквадагом называют саму присоску ( на ней 27 Кв ).
Как аквадаг можно подключить через чип-конденсатор на землю?
Что ты имеешь ввиду? Выражайся точнее.
АВАС
18/04/2008 22:53
Заземление ёмкости кина(графита) от теда и отл и защита, подскажите у кого под рукой схема!
Vlad-1966
18/04/2008 23:11
АВАС, Какая ..... схема? С графита на землю через емкость совсем не обязательная связь, не пори чушь, а если порешь то сам и выкладывай номиналы и схемы.
Тема - бред бяка
Сообщение Администрации :
Внимание! Vlad-1966, не выражаться!
АВАС
18/04/2008 23:55
Vlad-1966, надеюсь не надо объяснять назначение покрытия графитом? И где этот ток преобразуется в управляющий?
помоги если в курсе.
tit7861
19/04/2008 06:26
Что-то часто самолеты последнее время разбиваются голливудская улыбка
sergeih
19/04/2008 06:41
андрей'KO писал:
я тоже люблю
только когда они неисправные .... гы-гы
андрей'KO писал:
а как с тобой говорить коли ты молчишь смех
iga
19/04/2008 10:04
андрей'KO писал:
бедный Зюганов. развалил авиапромышленность и заставил квалифицированный персонал учится ремонтировать плазму.KRAB, на МОНИТОРЕ коммуняк много? а то участь завода гарантирована.
АВАС
19/04/2008 15:56
андрей'KO, Из многого чего сказать - скажи хоть чтонить! Агрызаться это пустое, корзинное.
mihaza
19/04/2008 16:17
андрей'KO писал:
НУ, тебя вроде как в МОНИТОРЕ я не видел. потому, что ты за НИХ переживаешь, если предъявют, я уж как нибудь отбрехаюсь
гы-гы
андрей'KO, именно за СВОИХ и переживаю,хотя вроде уже и не совсем свой.... смех
андрей'KO писал:
ЭТО ПОЧТИ ПРАВДА. ТАК, СИЖУ ТУТ ПИВКОМ БАЛУЮСЬ.
дык не кто же не против.Просто всегда нужно,прежде всего,оставаться именно Человеком с большой буквы,т.к. кругом Люди.Согласен?
андрей'KO, Пьем пиво подмигивание
андрей'KO
19/04/2008 16:20
чо, забанили?
Мелиор
19/04/2008 16:23
Из вышесказанного понял две вещи:
1. За что андрей'KO забанили в мониторе
2. Где этот топик окажется вскоре
Гы, даже в рифму получилось улыбка
rematik
19/04/2008 16:28
андрей'KO, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216411
а потом читай вот http://monitor.espec.ws/section19/topic99935.html
Чего делим-то? подмигивание
mihaza
19/04/2008 16:28
андрей'KO писал:
чо, забанили?
На провокацию не отвечаю. улыбка
андрей'KO, дискуссию заканчиваю,т.к. иду прогуливать жену и ребенка. подмигивание Возможно на прогулке перепадет пиво.... а может и два......хотелось бы верить в это чудо. улыбка
Удачи! подмигивание
rematik
19/04/2008 16:29
Ну поприкалывались, и будя. смех
elgen
19/04/2008 16:30
Мелиор, ох прав ты . не всегда но прав подмигивание
андрей'KO, вА первЫх мат у нас не принят. вА вторых бан в других местах тоже обсуждать слишком не стоитЬ.
андрей'KO
19/04/2008 16:43
rematik, ну вот, взял и сдал.
да, между прочим, ссылки с монитора на еспек не канают, а наоборот легко.
1. За что андрей'KO забанили в мониторе А НИ КТО МЕНЯ НЕ БАНИЛ. ни на МОНИТОРЕ, НИ ТУТ.
я тут случайно прочитал что пишут ваши учаснеги W-O-W (ПОЧЕМУ ТО НЕТ СМАЙЛА ШОК)
То что я тут насоветовать успел считать шуткам.
ПоШол я домой, улыбка
-20 dB
19/04/2008 16:47
андрей'KO, а шо так ра...
смех
Или рекордер уже инициализировался? подмигивание
Эдди
19/04/2008 16:52
Уважаемые, помогите настроить порог АРУ вновь купленного телевизора.У него 2 тюнера. Если кто знает,как в сервисном меню обозначается рег-ка АРУ, пожалуйста подскажите. Чувствительность не к чёрту. Да и цветовую гамму подстроить бы неплохо. Какие команды управляют пушками? Вообще-то порог АРУ всегда обозначался CAG, но в сервменю данного телевизора такого параметра просто нет. Помогите пож. Спасибо за понимание.
rematik
19/04/2008 16:54
андрей'KO, на счёт ссылок нужно спросить у Мониторовского админа. Про это говорилось не раз.
А наши участники, такие же и ваши участники. Не взять, ни отнять. А в подавляющем большинстве одни и те же. улыбка
Алексей
19/04/2008 17:22
андрей'KO, не уходи от нас обнимаю Целую ...
alexsiv
19/04/2008 19:22
Эдди писал:
нет и не будет, впрочем В.В. направил Вас по адресу.
yurikel
19/04/2008 20:28
Да понятно, весна на дворе, а весной и осенью активность повышается все знают у кого. гы-гы
mas13
19/04/2008 20:52
проц.- dw370asm3. в БП - str5707. при включении запуск слышу(светодиод светится секунду) и тишина. по вторичкам все проверил, а вот стр проверить не чем заменить. кто что подскажет?
mihaza
19/04/2008 22:17
андрей'KO писал:
я им щас раскручу
андрей'KO писал:
гы-гы
руки пачкать не хотят об твою склизкую натуру.
андрей'KO писал:
а тебя Шутовиком-Жатейником-ШмоШником ?
андрей'KO писал:
ПоШол я домой
андрей'KO, доШол хоть до дома ?Если доШол ,то приШоди еШо. подмигивание
yurikel
19/04/2008 23:45
- запуск чего??? БП или строчника????
Гаджет
20/04/2008 15:57
народ помогите плиз (ни чо в этом не понимаююю) вот дали мне эту деталь от очень старого телевизора и сказали найти такую же или починить!!!
где можно купить эту деталь?
или к кому обратится что бы починили?
это СРОЧНЯК!!!недовольство, огорчение
Эдди
20/04/2008 20:00
Почему такой писсимизм? Ичто значит " нет и не будет"? Ведь чувствительность тюнеров должна как-то регулироваться? Или я чего-то недогоняю?
rematik
20/04/2008 20:49
Эдди, Почему-то всем кажется, что вручную га глазок можно настроить гораздо лучше, чем на производстве по приборам улыбка
