ммм | |||||||||
Морозик 08/04/2008 15:49 |
зудилов-алтай, Ну ты и упрямый...Это же надо сто раз нажать на кнопочку
Что значит не включается? Блок питания не запускается или чего еще? Тюнер там какой, не тот самый? |
HAZARKO 12/04/2008 19:38 |
На экране SHARP 14R2MK2S при включении ТВ,
голубой экран и замок. Ни какой реакции на клавиши Что сделать,чтобы убрать блокировку?HELP! |
tit7861 12/04/2008 19:45 |
Попробуй долго удерживать кнопку дисплей. |
VITOLDO112 13/04/2008 18:29 |
Sitronics CTV-2161 F.
Не реагирует на команды пульта и команды передней панели, кроме вкл. и выкл. На экране значок замка. Манипуляции перед входом в этот режим неизвестны, процессор предположительно HAY 1S10. Шасси неизвестно. |
Игорь Чупрунов 13/04/2008 21:10 |
Есть такой способ берёш чистую мс памяти подгибаеш ножки и надеваеш на мс памяти телека, включаеш, заходиш в меню и усердно в нём копаешся. Потом снимаеш лишнюю мс и в 70% всё работает, ежли нет, тогда только прошивка! |
KRAB 13/04/2008 21:41 |
vitamax 13/04/2008 21:53 |
Это как? |
tit7861 13/04/2008 21:59 |
- лопатой, наверное Игорь Чупрунов, а она кроме снятия кода с собой ничего более не "унесет"? Уже давно есть более цивилизованные способы..... |
Морозик 13/04/2008 22:41 |
Кстати , а где хранится информация о замке? Как-то сменял память, а замок все равно оставался. Erisson вроде.. Там вообще смех. Пульта не было, а достаточно было включить с пульта. А я прошивки лил , одна за одной... |
KRAB 14/04/2008 00:37 |
Если 3у01 - DISP 10 секунд подержать! |
USTO 14/04/2008 08:20 |
Телевизор не включался ,был не исправный строчный транзистор ,Q 522 , заменил , телик включается ,строчной нет , убрал перемычку W201, на секунду стали появлятся сторочные импульсы , потом уходит в защиту , светодиод мигает красный ,зеленый .. |
Руслан 14/04/2008 09:17 |
B.B., а вот для кого. |
Руслан 14/04/2008 09:20 |
B.B., уже не озвучит |
Traviata 14/04/2008 10:31 |
Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.
На днях мне отдали проекционный телевизор на передней панели написано Rolsen, сзади Changhong модель не разобрать, но предположительно CHD43B1W. Нету пульта ДУ. У телевизора расходится примерно на 1 см. зеленый и красный цвета. Путем исследований интернета я выяснила, что нужно осуществить сведение цветов, для этого нужен родной пульт. В сервисных центрах Ролсен про эту модель никто не знает. Что делать? Куплен пульт ДУ универсальный обучаемый, с кодами Changhong, но пока не удалось скоммуницировать пульт и телевизор((( Помогите пожалуйста решить проблему! |
Traviata 14/04/2008 11:08 |
А как найти пульт?
Ведь у этой фирмы нет здесь представительства? Если у кого-нибудь есть возможность заказать его в Китае, помогите пожалуйста! |
taypotron 14/04/2008 13:07 |
Здравствуйте,ученные! Помогите кто может.Ставлю чистую память
ТВ работает без проблем.Стоит перевести с пульта в дежурку и ТВ больше не включается.Заранее благодарен! Кнопка "изменить" находится вверху этого поста. |
KRAB 14/04/2008 13:45 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2008 ЗЫ: у меня вопрос к тебе - про ESR слышал? |
taypotron 14/04/2008 14:49 |
Cпасибо что откликнулись.Про ESR :этим прибором я пользуюсь давно.На многих сайтах был-ничего не нашел.Голова уже пухнет.
У этого ТВ собака съела пульт и хозяева выключали и включали вынимая шнур с розетки. Появился пульт-появилась проблема!!!!! Дело в том,что стоит перевести ТВ в дежурку и отключить от сети , все, больше не включишь.Устанавливаю чистую память и ТВ работает.И все сначала..... |
KRAB 14/04/2008 15:02 |
ЗЫ: а по какой схеме собран? Заодно и узнаю - есть он у ТЕБЯ или нет ... У меня пять РАЗНЫХ собрано - особенности каждого знаю - так у тебя какой?! |
taypotron 14/04/2008 16:50 |
У меня собран на К176ЛА7. Напряжения все в норме ,отличаются,может,на 2%,но если устаровить чистую память,то включается незамедлительно! Еще один вопрос:почему я не вижу свою тему?Подскажите, |
KRAB 14/04/2008 17:08 |
rojuk 14/04/2008 17:08 |
Уважаемые мастера,здравствуйте! У меня tv GRUNDIG E72-911-IDTV шасси CUC 1852 с дефектом-нет цвета на основном экране,но на PIPкартинке цвет есть.При смене PIPкартинки основное изображение "замораживается" кратковременно. Если кто встречался с таким дефектом подскажите пожалуйста. Заранее благодарен |
shursh 14/04/2008 17:10 |
Прошивка. |
taypotron 14/04/2008 17:27 |
Когда-то скачал с интернета. А сегодня он почему-то плохо работает. ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 18:30
Если есть интерес,найду и вышлю. ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 18:32 Ну что ученные,идеи есть? |
KRAB 14/04/2008 17:39 |
taypotron 14/04/2008 17:44 |
Спасибо за совет, тема закрыта. |
Traviata 14/04/2008 18:20 |
Я купила универсальный пульт, там были коды Changhong, но ни на один код телевизор не среагировал(((
Покупать еще один пульт, потом еще один... Может быть еще что подскажете? |
Алексей 14/04/2008 18:46 |
Она давно закрыта |
rojuk 14/04/2008 21:08 |
ПОМЕНЯЛ все литы в100г блоке почистил ножки микросхем думаю тоже прошивка может било укого-то |
Vlad-1966 14/04/2008 21:20 |
rojuk, Цвета нет в какой системе? |
rojuk 14/04/2008 21:58 |
цвета нет вообще
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 23:00 может прошывка есть у кого -попробую прошить |
АВАС 14/04/2008 22:49 |
Момент торможения - заскакивает в PIP это правильно! |
shursh 14/04/2008 22:50 |
Рад бы Вам помочь, но нет состава ТВ. |
АВАС 14/04/2008 23:05 |
Инициализацию ему сделай 1 нога - корпус, контроллера под кином и вкл.сеть. |
servo 15/04/2008 08:41 |
Не плохой, компактный блок питания -но меня он уже достал!
Четвёртый раз пробивает BUZ90 и TDA4605. Первый раз аппарат привезли с этой проблеммой после того как он ремонтировался 3месяца перед этим в другой мастерской. В нём пробились эти детали и прогорел кондёр,по схеме 220пф у затвора-истока, подобрал из совковых, собрал -запустился,на выходе напр. в норме, пульсаций нет, но постепенно кондёры всё-же поменял, в первичке кондёры заменил все. Перегрева транзистора нет-еле тёплый во всех режимах, но через 2-3 месяца всё повторяется. Если кто сталкивался,поделитесь. |
Oлег 15/04/2008 08:45 |
Все диоды и сопротивления под гребёнку
Помогало. |
rojuk 15/04/2008 11:00 |
поподробние обинициализации можна ето востановка памяти |
agent007 15/04/2008 12:40 |
Руслан 15/04/2008 13:08 |
servo, http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html читаем учимся здесь,тему исправить к утру иначе топака. |
Vlad-1966 15/04/2008 13:32 |
rojuk, Ты лучше состав выкладывай, прошив там не надо, чистая катит. |
Руслан 15/04/2008 13:38 |
rojuk, Вы отвечаете не по теме,состава не вижу,ищите халявы,.........по этому уходим в корзину,исправите,тему подыму. |
rojuk 15/04/2008 13:42 |
SDA9205-2
SDA9290-5 SDA9220-5 SDA9280 |
Руслан 15/04/2008 13:59 |
Alex566, А в сервисе что? |
Руслан 15/04/2008 14:01 |
по этому где ответ? |
Alex566 15/04/2008 14:31 |
Разве в нем есть сервис?? |
Шрек 15/04/2008 22:24 |
На корпусе TV есть хоть какие-нибудь кнопки,кроме сетевого выключателя? |
Oлег 16/04/2008 05:02 |
Эх, автор так и не понял |
tolyn 16/04/2008 05:15 |
Витязь 51ТЦ 6024-1 шасси МШ 60 Экран заливало синим цветом оказался пробитым R11,120Ком на плате видеоусилителей,после замены телевизор заработал нормально при выведении любой информации OSD,будь то меню или номер канала появляется как бы в продолжение шумовая полоса через весь экран,и исчезает вместе с исчезновением информации на экране.Подскажите в каком месте копать ума не приложу . |
servo 16/04/2008 07:07 |
Ребят, спасибо за ответы, модераторы - согласен с удалением, обсуждать здесь нечего, быстрее и проще заменить "Все диоды и сопротивления под гребёнку"-(а их там с десяток), чем клаву мусолить. |
zarah 16/04/2008 07:45 |
tolyn, И шо теперь? За такое оформление темы орден тебе выдать предлагаешь? Где схема телика, или хотябы ссылка на нее? |
Oлег 16/04/2008 08:12 |
Сопорт особенно собенно по второй ноге шимки. |
Oлег 16/04/2008 08:15 |
tolyn, на этой шасси это обычное явление, особенно при слабом сигнале. |
АНДРЕЙ-NAPALM 16/04/2008 08:49 |
Привет всем,подскажите плизз ,как можно точнее ссылку на схему к телевизору ,у меня просто с английским напряг !Заранее всем спасибо!!! |
АНДРЕЙ-NAPALM 16/04/2008 09:40 |
B.B., спасибо |
MASTER+ 16/04/2008 09:50 |
Прежде чем Тему открывать и описывать, надо посмотреть полосу на всех каналах! Сообщить, что антенна с усилителем или.. Тему направить в достойное место. |
serg888 16/04/2008 14:34 |
телевизор (lg-cf 21d70) работает некоторое время после выключается
можно включить с пульта если кто знает в чём проблема напишите или скиньте сылку со схемой зарание благодарен. |
KRAB 16/04/2008 15:14 |
Oлег 16/04/2008 15:17 |
serg888, у меня такие периодически бывают, ремонт занимает 15 мин. стоимость детали 2 рубля.
Но что узнать что это за деталь, вам сюда. |
zarah 16/04/2008 19:38 |
tolyn, За игнорирование правил раздела - отдыхаем в корзине. |
serg888 16/04/2008 20:54 |
заменил Cxxx пока работает всем спасибо |
Oлег 17/04/2008 08:00 |
serg888, ну вот и молодца, это он и есть |
Traviata 17/04/2008 13:57 |
Спасибо за ответы!
Кнопки есть, я могу войти в меню настроек (обычное), перебирать настройки, искать каналы. Пульт необучаемый тоже есть, но с ним тоже ничего не вышло! Г. Шрек! У Вас такой похожий был телевизор, очень надеюсь на добрый совет! Мне предлагают в мастерскую его везти, то 6 до 10 тыс. ремонт сказали... Насчет пульта пока тоже ничего обнадеживающего! Телевизор показывает хорошо, если бы не это раздвоение красного и зеленого! Кстати еще вопрос - на передней панели телевизора написано Rolsen, сзади большими буквами Changhong Коды вообще то ни от одного ни от другого не подходят...Может надо купить RC-5 пульт? В общем я совершенно запуталась |
BOSYVICH 17/04/2008 15:54 |
Traviata, если название родного пульта сможет чем-то помочь, в чем я сомневаюсь, то вот оно - KPT7I |
sergeih 17/04/2008 17:12 |
КЛИЕНТЫ - идут в мастерскую . |
Traviata 17/04/2008 18:37 |
Насчет мастерской - я обзвонила все сервисные пункты Ролсен, нигде не берут в ремонт!
Выяснила точно модель телевизора! PRT43P2. |
afrika 17/04/2008 19:01 |
ТВ ФУНАЙ не работает с пультом,менял фотоприёмник не помогло,пульта родного нет брал у знакомого от фуная но другой модели,может ли это влиять?,я знаю что внешне на фунаях пульты одинаковые но может они разные по процесорам внутри в зависимости от модели?
Как можно проверить проц в телевизоре чтобы точно узнать что это от него не работает пульт и что ещё можно проверить? |
dima197 17/04/2008 19:31 |
Может,может.Возьми в первую очередь какую нибудь универсалку и попробуй им.А дальше проверь осцилографом,приходят с фотоприемника импульсы на проц при подаче команды с пульта и все станет понятно. |
Tjen 17/04/2008 19:45 |
afrika, привет! Дай побольше инфы о проце в телеке. Вобще МК 7, 8, 10-аналогичны.( если телек выпущен 6-10лет назад и не левый, мне попадались в корпусах фунаев разные неродные шасси) |
Ильич 17/04/2008 22:13 |
Если эти не пойдут, то хана процессору ( выбит повходу ИК приемника) |
vitamax 17/04/2008 22:33 |
L7PAL3RD дохнут как мухи.Есть вариант что проц. Часто дохнут от статики. |
SergeyNZ 17/04/2008 23:07 |
Процессор в MK10 HYPER применяется L7PAL-2ND (либо аналог) , соответственно и пульт только для MK10 HYPER. Хотя внешне одинаковы, но частоты разные: т.е. имею три пульта (МК7, МК10, МК12), но каждый FUNAI реагирует только на свой .
L7PAL дохли часто, но купить на данный момент невозможно (нет в наличии). |
АВАС 17/04/2008 23:17 |
Пульты однозначно подходят от процев (R214,R514,R584) L7PAL2-3RD горят от перенапряжения см. что с фотоприёмника приходит. С чего началось? от туда и ноги растут. |
afrika 17/04/2008 23:25 |
Проц стоит L7PAL-3RD .Не могу импульсы поглядеть осцилографа нет(((
А какой пульт универсальный посоветуете? |
АВАС 17/04/2008 23:34 |
В таком случае дело "дрянь" хотел присоветовать другой фотоприёмник, но без осц. бессмысленно.Пульты, как сказал. |
afrika 17/04/2008 23:37 |
АВАС, фотоприёмник я меня но поставил другой может он не подходит?
короче поплыл я в этой теме головы не хватает |
АВАС 17/04/2008 23:45 |
Вполне вероятно именно об этом я и говорил, но без осц. дольше плавать. |
dima197 18/04/2008 12:47 |
МАК 2000 точно подойдет,хоть МК8 у меня стоит управляю им 7в1.А осцил. скорее всего понадобится. |
p2c 18/04/2008 18:16 |
поначалу работал 5-7сек и выключался ,теперь звук низкого тона и ни гугу ,если можно помогите со схемой. |
андрей'KO 18/04/2008 19:26 |
ВОТ НАКОНЕЦ Я ПОПАЛ НА ВАШ САЙТ. зарегестировалса давно, но меня кто то забанил. за што не знаю. НА сюда я мог зайти посмотреть, а почитать. А ПИСАТЬ НЕ МОГ. Вот сегодня зашол, пароль написал, и меня пустили. ТЕПЕРЬ Я МОГУ ПИСАТЬ. У меня много чего могу сказать. Я давно ремонтирую. Надеюсь буду приносить пользу этому форуму. оченнь рад что меня пустили. А ТО НА МОНИТОРЕ НИКТО со мной не хочет говорить. думают они умнее всех. Не тут то было. |
мастер-ломастер 18/04/2008 19:34 |
андрей'KO, здравствуй |
Алексей 18/04/2008 19:38 |
андрей'KO, привет..... Чего ремонтируем давно? |
KRAB 18/04/2008 19:38 |
Алексей 18/04/2008 19:40 |
KRAB, |
андрей'KO 18/04/2008 19:41 |
мастер-ломастер, превед.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2008 20:48 KRAB, конечно писать, а писать я после пива хожу обычно.
Tjen 18/04/2008 20:00 |
Уважаемые!
Проблема с указанным телеком следующая: после 2 месяцев эксплуатации нового телека стал периодически отрубаться. Причина - точка подключения аквадага через чип-конденсатор на землю, около тюнера, кондер пробило и вмомент искрения телек гаснет. Сильные сомнения насчет правильности этого. Схемы нет, но и по аналогичнам схемам 29дюймового санио нифига не понятно. Я снял провод и сунул на плату кинескопа, на свободный штырь земли. Работает. Подскажите, как должно быть правильно? |
рсм сервис мастер 18/04/2008 21:07 |
андрей'KO, любиш плейстейшены- в смыссле рубиться или ремонтировать |
Валов Юра 18/04/2008 21:14 |
Вообще-то, аквадагом называют саму присоску ( на ней 27 Кв ). Как аквадаг можно подключить через чип-конденсатор на землю? Что ты имеешь ввиду? Выражайся точнее. |
АВАС 18/04/2008 22:53 |
Заземление ёмкости кина(графита) от теда и отл и защита, подскажите у кого под рукой схема! |
Vlad-1966 18/04/2008 23:11 |
АВАС, Какая ..... схема? С графита на землю через емкость совсем не обязательная связь, не пори чушь, а если порешь то сам и выкладывай номиналы и схемы.
Тема - бред
АВАС 18/04/2008 23:55 |
Vlad-1966, надеюсь не надо объяснять назначение покрытия графитом? И где этот ток преобразуется в управляющий?
помоги если в курсе. |
tit7861 19/04/2008 06:26 |
Что-то часто самолеты последнее время разбиваются |
sergeih 19/04/2008 06:41 |
я тоже люблю только когда они неисправные ....
а как с тобой говорить коли ты молчишь |
iga 19/04/2008 10:04 |
АВАС 19/04/2008 15:56 |
андрей'KO, Из многого чего сказать - скажи хоть чтонить! Агрызаться это пустое, корзинное. |
mihaza 19/04/2008 16:17 |
андрей'KO, именно за СВОИХ и переживаю,хотя вроде уже и не совсем свой....
дык не кто же не против.Просто всегда нужно,прежде всего,оставаться именно Человеком с большой буквы,т.к. кругом Люди.Согласен? андрей'KO, |
андрей'KO 19/04/2008 16:20 |
Мелиор 19/04/2008 16:23 |
Из вышесказанного понял две вещи:
1. За что андрей'KO забанили в мониторе 2. Где этот топик окажется вскоре Гы, даже в рифму получилось |
rematik 19/04/2008 16:28 |
андрей'KO, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216411
а потом читай вот http://monitor.espec.ws/section19/topic99935.html Чего делим-то? |
mihaza 19/04/2008 16:28 |
На провокацию не отвечаю. андрей'KO, дискуссию заканчиваю,т.к. иду прогуливать жену и ребенка. Возможно на прогулке перепадет пиво.... а может и два......хотелось бы верить в это чудо. Удачи! |
rematik 19/04/2008 16:29 |
Ну поприкалывались, и будя. |
elgen 19/04/2008 16:30 |
Мелиор, ох прав ты . не всегда но прав
андрей'KO, вА первЫх мат у нас не принят. вА вторых бан в других местах тоже обсуждать слишком не стоитЬ. |
андрей'KO 19/04/2008 16:43 |
rematik, ну вот, взял и сдал.
да, между прочим, ссылки с монитора на еспек не канают, а наоборот легко. 1. За что андрей'KO забанили в мониторе А НИ КТО МЕНЯ НЕ БАНИЛ. ни на МОНИТОРЕ, НИ ТУТ. я тут случайно прочитал что пишут ваши учаснеги (ПОЧЕМУ ТО НЕТ СМАЙЛА ШОК) То что я тут насоветовать успел считать шуткам. ПоШол я домой, |
-20 dB 19/04/2008 16:47 |
андрей'KO, а шо так ра...
Или рекордер уже инициализировался? |
Эдди 19/04/2008 16:52 |
Уважаемые, помогите настроить порог АРУ вновь купленного телевизора.У него 2 тюнера. Если кто знает,как в сервисном меню обозначается рег-ка АРУ, пожалуйста подскажите. Чувствительность не к чёрту. Да и цветовую гамму подстроить бы неплохо. Какие команды управляют пушками? Вообще-то порог АРУ всегда обозначался CAG, но в сервменю данного телевизора такого параметра просто нет. Помогите пож. Спасибо за понимание. |
rematik 19/04/2008 16:54 |
андрей'KO, на счёт ссылок нужно спросить у Мониторовского админа. Про это говорилось не раз.
А наши участники, такие же и ваши участники. Не взять, ни отнять. А в подавляющем большинстве одни и те же. |
Алексей 19/04/2008 17:22 |
андрей'KO, не уходи от нас |
alexsiv 19/04/2008 19:22 |
yurikel 19/04/2008 20:28 |
Да понятно, весна на дворе, а весной и осенью активность повышается все знают у кого. |
mas13 19/04/2008 20:52 |
проц.- dw370asm3. в БП - str5707. при включении запуск слышу(светодиод светится секунду) и тишина. по вторичкам все проверил, а вот стр проверить не чем заменить. кто что подскажет? |
mihaza 19/04/2008 22:17 |
руки пачкать не хотят об твою склизкую натуру.
а тебя Шутовиком-Жатейником-ШмоШником ?
андрей'KO, доШол хоть до дома ?Если доШол ,то приШоди еШо. |
yurikel 19/04/2008 23:45 |
Гаджет 20/04/2008 15:57 |
народ помогите плиз (ни чо в этом не понимаююю) вот дали мне эту деталь от очень старого телевизора и сказали найти такую же или починить!!!
где можно купить эту деталь? или к кому обратится что бы починили? это СРОЧНЯК!!! |
Эдди 20/04/2008 20:00 |
Почему такой писсимизм? Ичто значит " нет и не будет"? Ведь чувствительность тюнеров должна как-то регулироваться? Или я чего-то недогоняю? |
rematik 20/04/2008 20:49 |
Эдди, Почему-то всем кажется, что вручную га глазок можно настроить гораздо лучше, чем на производстве по приборам |
