vecjh | |||||||
| asm 18/05/2007 08:33 |
Такая проблема картинка серового цвета меню показывает но нет изображения прграммы и раста и звука видиопроц.стоит TB1226CN. Прошивку менял и микроконтроллер тоже. Помогите люди дайте совет!!!!! |
| Руслан 18/05/2007 09:55 |
| Макшанов 18/05/2007 14:54 |
Картинка есть, а растра нет Это как ? |
| wiss08 15/05/2008 07:36 |
TV Panasonic TC-14Z88RQ, процессор TDA9590H/N3, кадровая AN5522, шасси к сожалению не знаю, включается на 2 секунды, затем переходит в аварийный режим (светодиод моргает красным с периодичностью 1,5 сек). Заменен кинескоп. Аппарат включался с разбитой горловиной кинескопа, возможно слетела прошивка, с той, которую нашел на master-tv.com, телевизор ведет себя так же. Схему найти не смог, выложите если не трудно ссылку на схему и если у кого есть заведомо рабочую прошивку памяти. Память 2408. |
| zarah 15/05/2008 07:41 |
wiss08, Схекмы и прошивки у нас находятся здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| injector 16/05/2008 15:24 |
Включается, как с пульта, так и с панели, и не зажигая экрана переходит обратно в дежурный режим через ~13 сек. Напряжения питания(вторичные) в норме, строчная частота слышна, нить накала кинескопа раскаляется. Процессор TDA9381 PS/N2/2I1091.
Может кто встречался с такой неисправностью. Очень похоже на срабатывание защиты или блокировки. |
| RV6FT 16/05/2008 15:30 |
injector, а если ускоряющего добавить что ты видиш? когда есть накал. |
| Сибиряк 16/05/2008 15:46 |
А кадровая работает? |
| injector 16/05/2008 16:29 |
B.B., а в чем я не выполнил правила? Ну если только название написал прописными буквами, так ведь это не весь текст, да и родная аббревиатура пользует именно большие буквы. Я конечно извиняюсь, но честно, не из корыстных побуждений, поверьте.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 17:33 Сибиряк, Кадровую, к сожалению не слышно, а осциллографа пока не было, на выходных может быть посмотрю. А как это может повлиять на включение аппарата в целом? |
| snoopy 16/05/2008 16:49 |
injector, А шасси кто писать будет??? Должно быть ЕХ-1А. Вот по неи и в поиске найдёш. Если нет то в гугль обращайса! ![]() |
| injector 16/05/2008 17:03 |
snoopy, Вечером посмотрю, телевизор дома ![]() |
| KRAB 16/05/2008 17:12 |
ЗЫ: а лучше отойди от ТВ и отнеси в С/Ц! |
| rematik 16/05/2008 17:15 |
"B.B., а в чем я не выполнил правила? " - ничего не предпринял и не померил сам. |
| injector 16/05/2008 17:40 |
KRAB, Я к Вам зашёл не потрепаться в стиле молодёжного чата ни о чём, а обсудить конкретную техническую проблему. К сожалению, пока данных о неисправности у меня маловато, "больного" видел мельком. На выходных постараюсь плотнее заняться этой проблемой с осциллографом в руках. А за ссылочку СПАСИБО, недокопался я до неё, изучу внимательно.
P.S. Уверяю Вас, что 50-60-100Гц от 31 с хвостиком килогерца я отличать умею и слышу(как это не странно), причём без СТЕТОСКОПА, да и тарахтение кадровой осталось в далёком прошлом(к счастью или к сожалению - это вопрос в данном случае). |
| rematik 16/05/2008 18:00 |
injector, Вот и ты обиделся. Конкретная техническая проблема в чём? Мельком говоришь, а как надпись на процессоре прочитал? Просто ты ждёшь готовое решение и это сразу бросается в глаза.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 19:02 Получается - вы предлагайте, а я посмотрю, что там к чему. |
| zarah 16/05/2008 18:40 |
injector, Вот когда займешся телом в плотную и оформишь тему согласно правил раздела, тогда и поговорим.
| KRAB 16/05/2008 20:37 |
Так что - продолжим по-взрослому? Я готов, готов ли ты - взвесь силы .... ![]() |
| tryshop 18/05/2008 07:32 |
Номер шасси низнаю,Найденная схема в интернете немного ни та.Хотя основные элементы почти теже.Увеличенный растр регулируется только по вертикали.Горизонталь увеличена ,края явно залазят за экран.Геометрическая форма( при сдвигании растра из управления меню) ,заужена вверхах.Причём заужение особо проявляется при смене сюжета на более яркий.На быстрый взгляд при смене яркостности сюжета лэйблы каналов сдвигаются ,как верхние(больше) так и нижние.Охлаждения терпимо греются,оплавок и нагаров не наблюдается.Монтаж пайки был брак ,пропаяны все кружочки и неконекты.Напряжения как питания так и вторичного питания почти по номиналу.В+115 .Кондёры с виду неподкопаешся.Менять все подрят тоже нехочется.осцилографа нет.Может что-то подобное случалось. |
| Иван Василич 18/05/2008 08:16 |
Приведите тему в соответствие с правилами
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| shursh 18/05/2008 09:22 |
А что же у Вас,кроме зоркого глаза есть???
Причин тут,по Вашему описанию, можно вагон накопать(как для клиента), но если Вы профессионал, то будьте любезны изложить конкретно,что измерялось,проверялось и менялось! |
| zarah 18/05/2008 09:30 |
tryshop, Телик в мастерскую, а тема в утиль до плного ее исправления согласно правил.
Форум - это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта.
| Vudalar 18/05/2008 16:54 |
Незнаю как сменить PAL в NTSC , раньше телек работал норм, принимал и пал и нтск, теперь по цветному идет только PAL , помогите. ![]() |
| xrus 20/05/2008 12:10 |
Телевизор Philips 14PT 1345/58 шасси L9.2E на экране горит надпись БЛОКИРОВКА.Подскажите как отключить.Пульт родной есть. |
| ZERO238 21/05/2008 10:53 |
ищи схему или воспоьзуйся схемой похожего тв на проц. OEC6027A |
| МОИСЕЙ 22/05/2008 15:42 |
THOMSON 29DX25KG Не запускается. Код ошибки 27.напряжение на строчную развертку равно 65в держится 10 секунд и падает до 0 . Отключил срочную развертку. Подключил эл. лампу 60вт. тоже самое. Какие мысли у умных людей! |
| KRAB 22/05/2008 16:07 |
| МОИСЕЙ 22/05/2008 16:33 |
Ты мастер или кто? |
| KRAB 22/05/2008 16:46 |
Догадайся ... ![]() |
| МОИСЕЙ 22/05/2008 17:33 |
Ты языком или руками? |
| zarah 22/05/2008 18:08 |
B.B., А че тут еще предупреждать. Прямая дорога в
| push72 23/05/2008 10:31 |
Добрый всем день!
Кто сталкивался с телевизором samsung CW 5035z или просто с неисправностью, подскажите.... Проблем такой - при включении из динамика раздается низкочастотный рокот растра, звука и изображения нет. Началось с того, что после отключения от сети а затем включения, нужно было подождать 10-15 минут, потом работал, пока не выдернешь вилку. После перестал включаться с будильника (эффект тот-же), потом нужно было 2-3 раза включить выключить. Сейчас помер окончательно. Можно конечно запустить, но нужно долго включать - выключать. Понимаю что высох кондер, скорей всего в БП. Ковырять все подряд - не выход, а опыта в определении неисправностей маловато. Сделать конечно сделаю, но разбираться долго буду. Поможите кто не жадный. Заранее благодарен. |
| KRAB 23/05/2008 11:14 |
| push72 23/05/2008 11:31 |
СПАСИБО шо не отказали!
Земля чумодан на ручке встретимся. Как это я раньше не задумался что к мастеру можно!? Ну а если серьезно, то извиняюсь - запятую не поставил, а ты видать о двух головах и гарантию лет 10 на на ремонт можешь дать.Дык я с такими сталкивался, после вас изделие "в нежно голубой цвет и на помойку". Настоящие спецы никогда в совете не откажут. Ладно, коли так, потрачу время, сам разберусь. нихай вам будет стыдно!!! ![]() |
| БУНЯ 23/05/2008 11:39 |
| KRAB 23/05/2008 11:47 |
| Sashok20 24/05/2008 15:26 |
Телик работает нормально,но,примерно через 10с -выключается,и жужжит БП. При повторном включении -работает но с меньшим промежутком времени. При касании металическим предметом к корпусу платы-сразу выключается и жужжит БП. Кадровая-AN5521. Видеопроц-TA8653N Помогите пожалуйста |
| zarah 24/05/2008 17:55 |
Sashok20,
| zarah 25/05/2008 10:01 |
Rostyk.07, Набери в Гугеле MSP34xx, и не позорься. Заклюют ведь. ![]() |
| KRAB 25/05/2008 10:17 |
интересно - это что - конкурс кого первого Rostyk.07 бредом достанет? говорим - советуем - а толку - "0"! ![]() |
| zarah 25/05/2008 10:26 |
KRAB, Пытаемся человека на путь истинный направить. ![]() |
| Rostyk.07 25/05/2008 10:45 |
Ребята извините но я тему не создавал Буня мне сделал, а зачем?А нащёт телевизора ещё что проверять? |
| Безобразник 26/06/2008 19:19 |
xrus, а память перешивать не пробовал. Говорят что иногда помогает в решении проблемы. ![]() |
