dsdd | |||||||
| Raskat 16/06/2008 12:28 |
LCD телевизор SAMSUNG LE-26R71B не реагирует на пульт ДУ. Пульт проверял на другом телевизоре-работает.
Может у кого есть схема, и подскажите где копать? ![]() |
| БУНЯ 16/06/2008 13:01 |
схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/ для чего схема, если там можно от ИК приёмника до проца проследить, доходит сигнал или нет? |
| Raskat 16/06/2008 13:34 |
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 14:40 Только злиться не надо!!! ![]() |
| krinicha 19/06/2008 11:40 |
После грозы при включении TV Elenberg 2170F через 3 секунды включается автонастройка и после настройки всё повторяется сначала, Меню отображается на секунду, ПДУ не работает, У кого нибудь встречалось подобное, Заранее благодарен, |
| ninjalutsk 23/06/2008 15:49 |
Подскажите каким кинескопом можно заменить родной и заменяем ли? |
| rdmsvg 24/06/2008 06:40 |
Да в принципе любым.
Я в NTSC телек Toshiba 27 дюймов вставил плату от SONY 21дюйм, емкостями растянул растр. Остальное настроил через сервис меню. Только желательно кинескоп менять с родной ОС. |
| zarah 24/06/2008 07:29 |
ninjalutsk, Если бы еще знать какой родной а так ... |
| VladimirP 24/06/2008 11:47 |
Возможны три варианта: при монтаже перебит кабель управления (три хилых проводочка от фотоприёмника до разъёма "мамки"), неисправен сам фотоприёмник или же неисправна главная плата (три штуки поменял по этому поводу). Был у меня как-то аппарат с несеръёзным дефектом - залит шампанским - так у него отгнила одна нога фотоприёмника...Но это уже другая история. |
| lovemaster 24/06/2008 14:12 |
нужна помощь!!! нещзнаю что делать! телевизор отключается сам по себе, включаешь заново и опеять отлючается, что может быть причиной???? |
| KRAB 24/06/2008 15:20 |
| LehaK 24/06/2008 15:51 |
Raskat, В трёх соснах заблудился? Приборы то,хоть какие есть? ![]() |
| rekbrjdfktrctq 25/06/2008 04:57 |
TV Хундай tv-2908pf
Нужна прошивка. Тип проца TDA9381? |
| lovemaster 25/06/2008 08:29 |
причина тому:при запуске срабатывает защита блока питания и телевизор выключается. Неисправным оказался конденсатор на плате фокусировки С64002. Емкость не определялась тестером. При включении телевизора внутри конденсатора проскакивала искра. Корпус у конденсатора прозрачный. Внимание на плате производитель установил две емкости последовательно.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 09:30 B.B., о каких знаниях идет речь? |
| БМК-Миха 25/06/2008 08:57 |
rekbrjdfktrctq,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html на исправление 24 часа |
| shnrek 25/06/2008 18:38 |
модель LG CT21Q41KE:
после 10 мин работы на всех каналах идут сильные помехи. сдал телевзор в мастерскую времен СССР (в Мос. Обл). сказали что изображние сделали каким то хитрым образом, но не будет работать режим ВИДЕО: полетел процессор TDA9381PS/N2/3/0701. может ли такое быть? поле ознакомления с форуом понял что проблема может быть не в самом процессоре а в прошивке. сложно прошивку перешить? и куда можно отдать его с этой проблемой, где есть квалифицированный подход. желательно север Москвы |
| ТехЦентр 26/06/2008 07:58 |
Тщательно пропаяй сам тюнер-визуально не увидишь.работает!!!!! |
| Oлег 26/06/2008 09:33 |
Тему закрыл. |
| AvtoVaz07 26/06/2008 10:11 |
Сегодня мне отдали такой вентилятор на ремонт. Прошлым летом нормально работал, а этим летом - пытались включить, но он не реагирует на нажатия кнопок. И то же самое происходит при управлении с пульта. Я все проверил, был оторван один провод от лампы, но я сейчас не могу понять куда он должен быть припаян. Напряжение к схеме поступает. Я бы хотел найти схему на него. |
| KRAB 26/06/2008 11:43 |
AvtoVaz07, кто сказал, что схемы на них существуют в природе? ![]() |
| Рифат 26/06/2008 11:51 |
Фото выложи. |
| m.ix 26/06/2008 12:37 |
AvtoVaz07,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| Безобразник 26/06/2008 19:25 |
Raskat, а в руки осцил взять и пройтись от фотоприемника до проца лень? Питание на фотоприемнике есть ? Фотоприемник подкидывал? Или сразу ПОМОГИТЕ? ![]() |
| LehaK 26/06/2008 19:27 |
Безобразник, ты сообщение Raskat, не читал? Он только пульт проверил! |
| БМК-Миха 26/06/2008 20:20 |
rekbrjdfktrctq,
после исправления темы и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место |
| Петрович2005 27/06/2008 09:40 |
Уважаемые господа имеется ли у кого схема на данный телевизор - SHARP 29 JF74 ERU. Какое шасси используется.
Проблема - изображение выведенное на кинескоп больше фактического размера. чем это может быть вызвано. |
| MASTER+ 27/06/2008 09:51 |
Похоже на GA200. SDA5550
Состав писать лень? |
| Петрович2005 27/06/2008 10:19 |
И в чем косяк прежде чем задать вопрос я в этих разделах смотрел. |
| KRAB 27/06/2008 10:20 |
| zernov03lk 27/06/2008 12:19 |
нужны настройки сервисного меню или сслку где их взягь на данный момент CHECK MODE PACKAGE 02 A972 GB4 STEREO 5.2.6 CHECK MODE INIT EEPROM 0 ISP MODE 0 помогите вернутся к заводским настройкам |
| KRAB 27/06/2008 13:42 |
zernov03lk, вот так нужно писАть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 - там и решение! ![]() |
| zernov03lk 27/06/2008 15:11 |
не могу найти настройки помогите |
| zernov03lk 27/06/2008 19:27 |
понятно |
| m.ix 27/06/2008 20:22 |
Так что именно неисправно? В правилах я описал что нужно для правильно оформленной темы!!! И повторятся не собираюсь!!! ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:25
Фото потрахов. ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:26
Это верно, схем на такие аппараты не распространяются. ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:28 Запутатся в двигателе с 4 проводами и 4 кнопками, точнеее тремя. Это надо иметь талант. Оборванный провод можно легко найти по месту обрыва, если конечно небыло после паек. |
| AvtoVaz07 27/06/2008 20:40 |
Ну там точно не обрыв... Там подключение проводов от лампы к схеме не совпадает с написанным на схеме... Но хозяин говорит что он ничего не менял. Мне кажется что неисправность может быть в конденсаторе. Но я не знаю на какой можно заменить. Вот что на нем написано: CBB22 400V105J. Какой можно поставить вместо него? |
| zernov03lk 27/06/2008 20:53 |
перепрошивать надо в сервисном центре или можно дома компом |
| KRAB 27/06/2008 20:57 |
AvtoVaz07, за 6-8 у.е. НОВОГО ты еще с ними паришься? Движки в них (по статистике) - мне хватило от оптовиков нескольких привезенных посмотреть и отказаться, открыв всего один! ![]() |
| m.ix 27/06/2008 21:05 |
400 вольт 105 10х10000=1000000пФ=1000нФ=1мкф ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 22:06
Ту схему можно и от руки по месту разрисовать и станет всё ясно. |
| zarah 27/06/2008 21:30 |
| KRAB 27/06/2008 21:32 |
m.ix, и я не поленился у малого в игрушках найти его:
СВВ61 1,2 мкФ х 400В (АС 50/60Гц!!!!!!!!!) ![]() |
| m.ix 27/06/2008 21:34 |
KRAB, Ну и игрушечки
В розетку и на стул к папе
Посмотри какая деталька! В розетку подходит и настул после можно положить ![]() |
| KRAB 27/06/2008 23:24 |
С детства - в "железяках" и "винты крутят" ... ![]() |
| maloicot 28/06/2008 17:17 |
Как сделать регулировку громкости звука на панель телевизора Finlux 3028E, шасси 3624B 1AC №3150713. Можно только пультом изменять громкость.
Схема http://archive.espec.ws/section22/file13225.html |
| maloicot 28/06/2008 17:27 |
цитата: то тогда оформи тему по правилам
В чём ошибка? |
| AvtoVaz07 28/06/2008 20:08 |
Спасибо большое!!! Теперь буду искать такой конденсатор. Попробую сначало его заменить... |
| TITITATA 28/06/2008 22:11 |
Состав проц-ST92R195,видеопрцVDP3108B,питание-TDA4605. Сразу,после вкл. Меняются баланс белого и свет(Поскачет-поскачет и телевизор при максимуме света выключается).Больше 2-3 мин. он не работает.Баланс белого и ОТЛ отключал-не оно. |
| Алексий 1967 28/06/2008 22:38 |
Очень интересно, давай писатель, продолжай далее. |
| zarah 28/06/2008 22:55 |
TITITATA, Все твои темы будут здесь: http://monitor.espec.ws/section18/
Пока ты не научишся читать здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html Если тема не будет исправлена то проследует по назначению. ![]() |
| zarah 28/06/2008 23:04 |
| shursh 28/06/2008 23:44 |
Конечно не "оно". Смотри БП и СР ! |
| KRAB 29/06/2008 02:03 |
Только не доказывай, что ЭТО = АББ! ![]() |
| KRAB 29/06/2008 02:07 |
| zarah 29/06/2008 07:36 |
Пусть здесь рассказывает. ![]() |
| elgen 29/06/2008 09:59 |
а если кастрюля самоварка? ![]() |
| zarah 29/06/2008 10:53 |
elgen, Самогоноварка? ![]() |
| TITITATA 29/06/2008 14:20 |
АББ-ОТКЛ. Поднимаем перемічки J1504,J1512 платы кинескопа. ОТЛ-откл. 13 ножка VDP3108B на землю.Кажись так,давненько это было.Чегото мне не везет,все попадаю под удаление.?Что я сделал не так? А за БП и СР спасибо,посмотрю. Я так понимаю,что никто ничего больше не подскажет...На мою тему сюда вряд-ли кто сюда забредет. |
| zarah 29/06/2008 14:30 |
