dsdd
Raskat
16/06/2008 12:28
LCD телевизор SAMSUNG LE-26R71B не реагирует на пульт ДУ. Пульт проверял на другом телевизоре-работает.
Может у кого есть схема, и подскажите где копать? улыбка
БУНЯ
16/06/2008 13:01
схемы спрашивают в другом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
для чего схема, если там можно от ИК приёмника до проца проследить, доходит сигнал или нет?
Raskat
16/06/2008 13:34
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 14:40
Только злиться не надо!!! смех
krinicha
19/06/2008 11:40
После грозы при включении TV Elenberg 2170F через 3 секунды включается автонастройка и после настройки всё повторяется сначала, Меню отображается на секунду, ПДУ не работает, У кого нибудь встречалось подобное, Заранее благодарен,
ninjalutsk
23/06/2008 15:49
Подскажите каким кинескопом можно заменить родной и заменяем ли?
rdmsvg
24/06/2008 06:40
Да в принципе любым.
Я в NTSC телек Toshiba 27 дюймов вставил плату от SONY 21дюйм, емкостями растянул растр.
Остальное настроил через сервис меню.
Только желательно кинескоп менять с родной ОС.
zarah
24/06/2008 07:29
ninjalutsk, Если бы еще знать какой родной недовольство, огорчение а так ...
VladimirP
24/06/2008 11:47
Возможны три варианта: при монтаже перебит кабель управления (три хилых проводочка от фотоприёмника до разъёма "мамки"), неисправен сам фотоприёмник или же неисправна главная плата (три штуки поменял по этому поводу). Был у меня как-то аппарат с несеръёзным дефектом - залит шампанским - так у него отгнила одна нога фотоприёмника...Но это уже другая история.
lovemaster
24/06/2008 14:12
нужна помощь!!! нещзнаю что делать! телевизор отключается сам по себе, включаешь заново и опеять отлючается, что может быть причиной????
- подсказываю - вызови Мастера! подмигивание классно!
LehaK
24/06/2008 15:51
Raskat, В трёх соснах заблудился? Приборы то,хоть какие есть?
rekbrjdfktrctq
25/06/2008 04:57
TV Хундай tv-2908pf
Нужна прошивка.
Тип проца TDA9381?
lovemaster
25/06/2008 08:29
причина тому:при запуске срабатывает защита блока питания и телевизор выключается. Неисправным оказался конденсатор на плате фокусировки С64002. Емкость не определялась тестером. При включении телевизора внутри конденсатора проскакивала искра. Корпус у конденсатора прозрачный. Внимание на плате производитель установил две емкости последовательно.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 09:30
B.B., о каких знаниях идет речь?
БМК-Миха
25/06/2008 08:57
rekbrjdfktrctq,
соблюдаем правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
на исправление 24 часа
shnrek
25/06/2008 18:38
модель LG CT21Q41KE:
после 10 мин работы на всех каналах идут сильные помехи.
сдал телевзор в мастерскую времен СССР (в Мос. Обл).
сказали что изображние сделали каким то хитрым образом, но не будет работать режим ВИДЕО: полетел процессор TDA9381PS/N2/3/0701.
может ли такое быть? поле ознакомления с форуом понял что проблема может быть не в самом процессоре а в прошивке.
сложно прошивку перешить?
и куда можно отдать его с этой проблемой, где есть квалифицированный подход. желательно север Москвы
ТехЦентр
26/06/2008 07:58
Тщательно пропаяй сам тюнер-визуально не увидишь.работает!!!!!
Oлег
26/06/2008 09:33
Тему закрыл.
AvtoVaz07
26/06/2008 10:11
Сегодня мне отдали такой вентилятор на ремонт. Прошлым летом нормально работал, а этим летом - пытались включить, но он не реагирует на нажатия кнопок. И то же самое происходит при управлении с пульта. Я все проверил, был оторван один провод от лампы, но я сейчас не могу понять куда он должен быть припаян. Напряжение к схеме поступает. Я бы хотел найти схему на него.
AvtoVaz07, кто сказал, что схемы на них существуют в природе? подмигивание голливудская улыбка
Рифат
26/06/2008 11:51
Фото выложи.
m.ix
26/06/2008 12:37
AvtoVaz07,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Безобразник
26/06/2008 19:25
Raskat, а в руки осцил взять и пройтись от фотоприемника до проца лень? Питание на фотоприемнике есть ? Фотоприемник подкидывал? Или сразу ПОМОГИТЕ? гы-гы
LehaK
26/06/2008 19:27
Безобразник, ты сообщение Raskat, не читал? Он только пульт проверил!
БМК-Миха
26/06/2008 20:20
rekbrjdfktrctq,
после исправления темы и сообщения мне через "Личное сообщение" верну тему на место
Петрович2005
27/06/2008 09:40
Уважаемые господа имеется ли у кого схема на данный телевизор - SHARP 29 JF74 ERU. Какое шасси используется.
Проблема - изображение выведенное на кинескоп больше фактического размера. чем это может быть вызвано.
MASTER+
27/06/2008 09:51
Похоже на GA200. SDA5550
Состав писать лень?
Петрович2005
27/06/2008 10:19
B.B. писал:
Петрович2005, правила здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
по схемам здесь http://monitor.espec.ws/section9/
И в чем косяк прежде чем задать вопрос я в этих разделах смотрел.
Петрович2005 писал:
- сломался он (ТВ). Мастера ждет .... подмигивание голливудская улыбка
zernov03lk
27/06/2008 12:19
нужны настройки сервисного меню или сслку где их взягь на данный момент CHECK MODE PACKAGE 02 A972 GB4 STEREO 5.2.6 CHECK MODE INIT EEPROM 0 ISP MODE 0 помогите вернутся к заводским настройкам
zernov03lk, вот так нужно писАть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 - там и решение! подмигивание голливудская улыбка
zernov03lk
27/06/2008 15:11
не могу найти настройки помогите
zernov03lk
27/06/2008 19:27
понятно
m.ix
27/06/2008 20:22
AvtoVaz07 писал:
Так что именно неисправно?
В правилах я описал что нужно для правильно оформленной темы!!!
И повторятся не собираюсь!!!
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:25
grifat писал:
Фото выложи.
Фото потрахов.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:26
KRAB писал:
Это верно, схем на такие аппараты не распространяются.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 21:28
Запутатся в двигателе с 4 проводами и 4 кнопками, точнеее тремя.
Это надо иметь талант.
Оборванный провод можно легко найти по месту обрыва, если конечно небыло после паек.
AvtoVaz07
27/06/2008 20:40
Ну там точно не обрыв... Там подключение проводов от лампы к схеме не совпадает с написанным на схеме... Но хозяин говорит что он ничего не менял. недовольство, огорчение Мне кажется что неисправность может быть в конденсаторе. Но я не знаю на какой можно заменить. Вот что на нем написано: CBB22 400V105J. Какой можно поставить вместо него?
zernov03lk
27/06/2008 20:53
перепрошивать надо в сервисном центре или можно дома компом
AvtoVaz07, за 6-8 у.е. НОВОГО ты еще с ними паришься? Движки в них (по статистике) - мне хватило от оптовиков нескольких привезенных посмотреть и отказаться, открыв всего один! голливудская улыбка
m.ix
27/06/2008 21:05
AvtoVaz07 писал:
CBB22 400V105J
400 вольт
105
10х10000=1000000пФ=1000нФ=1мкф
ДОБАВЛЕНО 27/06/2008 22:06
AvtoVaz07 писал:
Ту схему можно и от руки по месту разрисовать и станет всё ясно.
zarah
27/06/2008 21:30
Петрович2005 писал:
И в чем косяк
Зы! В оформлении темы. голливудская улыбка
m.ix, голливудская улыбка и я не поленился у малого в игрушках найти его:
СВВ61
1,2 мкФ х 400В (АС 50/60Гц!!!!!!!!!) голливудская улыбка
m.ix
27/06/2008 21:34
KRAB, смех Ну и игрушечки смех
В розетку и на стул к папе смех
Посмотри какая деталька!
В розетку подходит и настул после можно положить смех
m.ix писал:
Ну и игрушечки
- а что? Как в том анекдоте: Как детский конструктор с конверсионного завода не собирали - только Т-34 боевой получается. голливудская улыбка С детства - в "железяках" и "винты крутят" ... подмигивание
maloicot
28/06/2008 17:17
Как сделать регулировку громкости звука на панель телевизора Finlux 3028E, шасси 3624B 1AC №3150713. Можно только пультом изменять громкость.
Схема http://archive.espec.ws/section22/file13225.html
maloicot
28/06/2008 17:27
цитата: то тогда оформи тему по правилам
В чём ошибка?
AvtoVaz07
28/06/2008 20:08
m.ix писал:
AvtoVaz07 писал:
CBB22 400V105J
400 вольт
105
Спасибо большое!!! Теперь буду искать такой конденсатор. Попробую сначало его заменить...
TITITATA
28/06/2008 22:11
Состав проц-ST92R195,видеопрцVDP3108B,питание-TDA4605. Сразу,после вкл. Меняются баланс белого и свет(Поскачет-поскачет и телевизор при максимуме света выключается).Больше 2-3 мин. он не работает.Баланс белого и ОТЛ отключал-не оно.
Алексий 1967
28/06/2008 22:38
Очень интересно, давай писатель, продолжай далее.
zarah
28/06/2008 22:55
TITITATA, Все твои темы будут здесь: http://monitor.espec.ws/section18/
Пока ты не научишся читать здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Если тема не будет исправлена то проследует по назначению. голливудская улыбка
zarah
28/06/2008 23:04
AvtoVaz07 писал:
Правильно! Начни с кондера, потом замени провода, переключатель, лопасти, и движек. классно! подшучивать, дразнить
shursh
28/06/2008 23:44
TITITATA писал:
Конечно не "оно". Смотри БП и СР !
TITITATA писал:
- расскажи мне про отключение БАЛАНСА БЕЛОГО ... голливудская улыбка Только не доказывай, что ЭТО = АББ! подмигивание голливудская улыбка
zarah писал:
и движек
- в первую очередь .... голливудская улыбка
zarah
29/06/2008 07:36
Пусть здесь рассказывает. голливудская улыбка
elgen
29/06/2008 09:59
а если кастрюля самоварка? смех
zarah
29/06/2008 10:53
elgen, Самогоноварка? смех
TITITATA
29/06/2008 14:20
АББ-ОТКЛ. Поднимаем перемічки J1504,J1512 платы кинескопа. ОТЛ-откл. 13 ножка VDP3108B на землю.Кажись так,давненько это было.Чегото мне не везет,все попадаю под удаление.?Что я сделал не так? А за БП и СР спасибо,посмотрю. Я так понимаю,что никто ничего больше не подскажет...На мою тему сюда вряд-ли кто сюда забредет.
zarah
29/06/2008 14:30
Сообщение Администрации :
Внимание!TITITATA, Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! Правила читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
