delete
larus1
20/09/2010 21:07
Здравствуйте! Такая проблема: купил у знакомого PSR 550 клавиши полностью не работают, он менял клавиатуру и нечаянно обовал шлейф с платы MKS 5 потом спаял, правда коряво, сломал конденсаторну сборку С101М и говорил он мне что она играла, но верится с трудом, хотя...., но неважно, у меня прозьба, подскажите Пожалуйста какое напряжение должно поступать на плату, только 5 v или ещё 9, 3.3, и если знаете, подскажите Пожалуйста как проверить в плате MKS 5 причина, или в основной. Напряжение на плате 1-(-), 5и6(+5v)
larus1, развел тебя знакомый по полной ... Иди забирай деньги ... пока их не пропИли! смех
plazma-service
20/09/2010 21:29
На плату MKS5 этой модели через разъем CN1 (про него речь?) на ножку 1 идет земля, на ножку 6 идет +5V, на ножку 5 - сигнал CLK.
larus1
20/09/2010 21:59
plazma-service писал:
Да именно она, как можна проверить реакцию основного блока без этой платы
plazma-service
20/09/2010 22:18
> Да именно она
он или она? улыбка
Я про разъем уточнял.
По существу вопроса точного ответа у меня нет. По идее индикация работать должна, но не уверен.
