dddf
yri shkornikov
27/11/2008 16:11
инвертор Дэлъта DAC-19BO23 REU:80 -надписъ сзади ,методом замены проверил все цепи в нагрузке у 4606-трансформаторы,лампы,диод и три емкости.Импулъсы запуска с драйвера OZ960S идут на полевые сборки U2 и U4 с одной ноги ,U2 греется, а U4 -нет. Подобное сообщение было 20.11.2008 на форуме ,но пока тихо.В ремонт ТВ попал со сгоревшими предохранителями и четыръмя полевыми сборками 4606.Кто осилил ,отзовитесъ!
Эмиль Александр
29/11/2008 16:39
andros поятно что ничего не понятно но я задал почти тотже вопрос на днях у меня стоит два тела с одним дефектом менял почти все . в общем две сборки кипят у них по входу по осцилу полная лажа я так думаю что проблема в обвязке OZ960 .
yri shkornikov
29/11/2008 19:26
Естъ решение по теме.yri shkornikov.
enisei
30/11/2008 19:39
Здравствуйте!Завтра как уже 14 лет работаю на рынке услуг-непрерывный стаж. Хочу попросить зайти на сайт www.monitor.net.ru интересно,за что меня забанили?log enisei .единственное что выходил со своими данными с чужого компа,но он говорит что его тоже за компанию...ip..забанили. Спасибо.
m.ix
30/11/2008 19:43
enisei, Заодно поздравлю с Баном на мониторе голливудская улыбка
rematik
30/11/2008 19:58
enisei,Твой последний пост не в тему там. Пробыть полгода и не удосужиться почитать правила флейма.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 20:00
Объясни нам тут, чё тебя с Роттором сподвигло стреляться? голливудская улыбка
enisei
30/11/2008 20:11
Повторяю-я лично не связывался а был в гостях у коллеги ,надо было что-то узнать и чтобы не региться ему заново я дал свой пароль,мож он что...натворил-скорее всего...ip то разные а у меня 1. правда сейчас как в сказке)-ровно в полночь вырубили нет...не успел рассчит.безлим..а так дорого..так что откланиваюсь..sorry
алекс55
30/11/2008 20:14
тв ролсен шасси EX-1A1 бп-g-5653 .после перенапряжения.диод д881 тип ак03 звонится не как обычные (прямое сопротивление в 2 раза меньше )это норма или дефект ?
zarah
30/11/2008 20:37
Без комментариев.
andros
01/12/2008 08:20
B.B., Вить , это он походу дела спросил ! улыбка
Юрий555
01/12/2008 11:58
Philips 23PFL5522D/05, шасси: LC7.2E LB. Проблема в том что нету платы подсветки, так телевизор робочий. Кто подскажет где можно заказать? Телевизор сделан в Польше. сумашествие
O6aHa
01/12/2008 15:58
Подскажите! Проблема: во время съемки не могу настроить резкость, при удалении объекта, все хорошо, а при приближении все размыто. Или подскажите где можно отремонтировать, или в чем проблема, т.к. есть знакомый, который более менее разбирается, но не может найти проблему. Спасибо
O6aHa
01/12/2008 18:26
B.B., из Москвы, ну ладно , не "болеее менее", а хорошо, просто он проблему, то увидел, а как ее решить не понял.
O6aHa
03/12/2008 19:07
Проблема возникла по неизвестной причине,камеру мне отдал знакомый. Возил камеру в ремонтную мастерскую, сказали, что вероятнее проблема в транзисторе фокусировки, но ремонтировать отказались - нужно везти в сервисный центр SONY
iga
03/12/2008 20:25
O6aHa, это набор слов, всего лишь...
B.B. писал:
это дельное предложение. тем более аппарат по рукам прошёлся.... копи денежку и .... лечи.
O6aHa
04/12/2008 09:05
iga3, а вы не знаете, примерно, во сколько это мне вольется, и стоит ли дело этого?
cackokonopiski
04/12/2008 15:03
необходимость прошивка для QUADRO CTV72F12 TXT TDA9365PS/N3/5 с процессором
или Как вход Сервисное меню телевизора
pristav
06/12/2008 12:24
Посмотри лит на плате инвертора,если поставить аппарат стоймя-лит наверху платы.Он там видно здорово разогревается.Так поднял несколько аппаратов.
gensok87
06/12/2008 13:10
Здравствуйте! Проблема в том, что на любом из каналов и AV экран телевизора LCD Thomson 32LB030B5 заливает зеленым цветом. Это почти устраняется выводом яркости на максимум. В чем проблема не пойму. Хочу попробовать войти в сервисный режим, но тоже никак не получается. Варианты имеющиеся в интернете не подходят.
Прошу помочь если есть какие-нибудь знания или идеи.
Спасибо.
gensok87
06/12/2008 16:35
В.В. спасибо за пояснения. Перейду в другой раздел с вопросом по сервису.
may
06/12/2008 22:50
gensok87, Описывай популярно шасси !
gensok87
06/12/2008 23:15
Шасси точно не знаю. В интернете соответствия не нашел. единственный номет сзади на бирке 40Т320-902-1А FLC
ur5dcz
07/12/2008 15:46
Уважаемые читатели у меня такой вопрос купил паяльную станцию ,а паяльную пасту купить негде кто подскажет реально где можна купить? или
kill
07/12/2008 17:44
Значит вот что случилось, случайно был подключен один из выходов усилителя на выход колонок магнитолы. Соответственно усилителю ничего, а вот магнитола играть перестала нет звука из колонок хотя всё как и раньше работает.
Что сгорело магнитоле?
Магнитола JVC KD-LHX551. жалко рёв в три ручья
kill
07/12/2008 22:02
Банальная невнимательность.
МС УНЧ как выглядит? есть 2-е штуки прикрученные к радиатору одна поменьше другая побольше, какую менять?
Подазреваю что это TB2901HQ?
pabel
07/12/2008 22:50
Именно так
kill
07/12/2008 23:03
pabel писал:
Именно так
Спасибо за быструю помощь, тему можно закрывать. классно!
Бешто
10/12/2008 10:52
SAMSUHG PS-42Q92HR матрица S42AX-YB03 правая часть картинки растянута, и вышла за рамки панели. Кто сталкивался ,поделитесь информацией.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=253712 подмигивание голливудская улыбка
andres1
10/12/2008 17:28
При включении в сеть загорается лампочка "питание". Реакции на кнопку "включение" нет. На выходе блока питания 12 вольт превратились в 15, одного напряжения совсем нет. Выходные электролиты вздулись (замена не помогла). Что делать?
krugen
11/12/2008 15:26
в процессе ремонта телевизора panasonic tc 21s2a обнаружил пробой диода по вторичке(50v) - RM 25 (на схеме нашел другое обозначение (d1nl20u) на схеме он в кружке нарисован . подскажите пожалуйста чем его заменить из отечественных или дайте ссылку на справочник
импортных и аналоговых диодов.
телезритель
11/12/2008 19:35
Я не мастер, я просто зритель. Телек достал. Ни с того ни с сего отключается и переходит в дежурный режим. Светодиод моргает. Сам ни на что не реагирует, до тех пор пока не выключишь кнопку питания на панели и не подождёшь 5-20 мин.Потом всё нормально до следующего случая. Притом повторяется всё нерегулярно. Может 3 месяца работать а может за один день раз 10 отключиться. В мастерской ладу не дали. Жду советов.
kolambia
11/12/2008 20:32
Ящик незапускается, светодиод горит одновременно красным и зелёным. Кто сталкивался с подобным подскажите... Плиз...
Прошу помощи
АВАС
11/12/2008 20:35
Ящик - то из под чево?
Морозик
11/12/2008 20:38
JVC наверное улыбка kolambia, Надо хоть элементарное уважение иметь к форуму
Morlock
11/12/2008 20:55
телезритель писал:
А Лада только в АСЦ даёт! смех смех смех смех смех
Жду советов.
- смени АСЦ, там, где Вика (Viktoria - Победа) работает - она не только "даст", но еще и "возьмет" у тебя .... за ремонт! подшучивать, дразнить смех
tvn1
12/12/2008 20:40
вот один из вариантов: http://telemaster.info/download.html?id=1082
НПР
12/12/2008 20:56
это не то,нужна сама схема а не описание
viv2008
13/12/2008 10:50
всем привет! проблема такая транзистор APM3055L можно заменить TIP3055 стоят на материнке.
RomS
14/12/2008 10:20
Куплена камера на днях, обнаружил стук в лпм, который записювается микрофоном на касету. Причем, стука практически нет когда камера "смотрит" вверх, а когда
"смотрит" вниз, наоборот - усиливается. Что это может быть?
Камера Sony DCR-HC 52.
RomS
15/12/2008 01:28
А в магазине мне предложили обратится в гарантийную мастерскую!
лёДчик
18/12/2008 23:45
gensok87, а с чего ты решил, что войдешь ты в сервисный режим и счастье придет к тебе? Неверное действие в сервисном режиме при непонимании сути может привести к усугублению твоей ситуации. Со всеми вытекающими от сюда последствиями, в том числе и материальные. Каждый должен заниматься своим делом. А ты, очень похоже на то, что решил заняться именно чужим делом. Мой тебе совет не лезь сам в этот не дешевый аппарат. Даже опытные мастера бывает, что ошибаются, а у тебя ну очень большие шансы. Конечно может я и не прав, не разглядев в тебе мастера, ты извини если это так. улыбка
svdok
19/12/2008 08:20
лёДчик, а сам то ты кто? Есть правило - после замечаний высказанных модератором, если чел не исправляется, коментарии свои никто не оставляет! бяка
Юрий555
10/02/2009 12:08
Проблема в том, что нет запуска строчной, так, как вместо 8в. при запуске-2в. Все кондюки в питании менял, оптрон тоже. На строчном 124в. присутсвует. Отключал все по вторичке, но не понятно что садит, TDA8362 подставлял., на лампу строчник грузил. упс!
MASTER+
11/02/2009 00:01
Юрий555 писал:
Это где?
Как питания с БП?
Юрий555
12/02/2009 11:30
Телевизор стает в st-by, при запуске диод гаснет, 124в на строчном есть, но апуска нет, потому-что на вторичке вместо 8в(Телек стает в st-by, при запуске на сточном 124в присутствует, но строчная не запускается, потому, что на вторичке(В9) вместо 8в только2в(на TDA8362), блок питания не пищит. Отключал нагрузки по вторичке, что садит не понятно. упс!
C1-65A
12/02/2009 11:42
Юрий555, ты хоть понимаешь, где делаются 8 вольтов? ну, или вольтей.
Юрий555
12/02/2009 12:06
В st-by стает, при запуске 124в на строчной присутствует, но вместо 8в на вторичке по питанию TDA8362 -только 2в, отключал нагрузки по вторичке, не могу понять, что садит, видеопроц подставлял.
C1-65A
12/02/2009 12:17
Юрий555, тебя, что зациклило? это уже все слышали, скажи что то новенькое, существенное.
saniy
12/02/2009 13:22
10 ногу TDA8362 отсоедини и поймешь что там у тебя садит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 14:23
Рупор
agent007
12/02/2009 14:08
Юрий555, это для кого написали
Юрий555, тут все проблемы ---> ПРАВИЛА
пока отправляю в корзину . исправишь . пиши в личку . восстановим
Fan_TV
17/02/2009 09:01
Доброго времени суток всем . Вопрос состоит в следующим телик работает на нормальной антенне без проблем , но как переключить в АВ тут и почнется . Картинка дребезжыт через каждые 10-15 секунд по горизонтали . Хочу спросить пока непозно , может поменять телик, купил 2 недели назад в Польше. Или это у них такая болезнь.
samurai-san
17/02/2009 15:00
Какая болезнь?!А в АВ другой аппарат не пробовал?Прошить для тебя проблема?
Fan_TV
17/02/2009 16:02
samurai-san дребезжыт изображение через каждые 10-15 секунд по горизонтали. Подключал через АВ саталит двд в разные порты пробы вал та же ерунда . Прошить не проблема неохота вскрывать , а может через сервис ка кто можно в сервис вхожу .
romko
17/02/2009 18:42
хрипит звук и на АV тоже(шасси ТV2КR-2S-V4.1 проц.TDA9352PS\N3\,УНЧ TDA7057AQ,микропроц.звукаSTV8216)
tvn1
17/02/2009 18:55
romko, А Что сделано?
Осцил есть?
C1-65A
17/02/2009 19:04
tvn1, ты ещё попроси дать послушать.
romko, динамики проверял?
tvn1
17/02/2009 19:12
C1-65A, смех смех
romko
17/02/2009 19:13
Практически ничево не зделано.Осцил есть но схемы нетую.Падскажыте что делать?
tvn1
17/02/2009 19:13
C1-65A, А чем динамики проверить? смех
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 20:15
romko, НЕ смеши .... начни с проверки Динамиков!!!!
romko
17/02/2009 19:21
Динамики праверил на входе TDA7057AQ слышын хрып, на выходе також,праверял наушником.
tvn1
17/02/2009 19:25
romko, А осцилом глянуть как выглядит?
на входе и выходе?
C1-65A
17/02/2009 19:39
romko, хрипы бывают разные, и причин на это много, но в основном, это точность настройки и полоса фильтра, проверь а далее поговорим.
romko, видишь к чему приводит не правильно оформленная тема? правильно к лишним вопросикам.
romko
17/02/2009 19:41
Динамик я менял на друГой.
shursh
17/02/2009 19:42
Питание STV8216 проверял на предмет пульсаций?
Fan_TV
17/02/2009 20:59
Прошить для тебя проблема? Нет но у ка во есть прошивка !!!! недовольство, огорчение
tvn1
17/02/2009 21:14
Fan_TV, ГНУСМАС С 3х годовой гарантией!!! В МАГАЗИН!!!
В ПОЛЬШУ улыбка улыбка
zarah
18/02/2009 00:47
Шеф сказал в морг - значит в морг подшучивать, дразнить
Юрий555
19/02/2009 10:34
Для непонятливого С1-65ФА не могу обьяснять что такое вольты, пусть сначала книги почитает.
Значит в st-by все няпряжения в норме, при запуске на вторичке ВСЕ напряжения ниже номинальных, если подать напряжение на базу транзистора комутирующего 8в, то телевизор запускается и прекрасно работает. Перебрал все, не менял только STR.
mur33
21/02/2009 14:24
Телевизор Витязь 37тц511 нету высокого напряжения.
Поделитесь своими предложениями. классно!
C1-65A
21/02/2009 14:30
mur33, включи в сеть.
мастер-ломастер
21/02/2009 14:34
mur33, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 15:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример улыбка
saniy
21/02/2009 14:36
C1-65A писал:
умора mur33, напиши состав че делал что мерил а так это умора
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 15:38
Блин! пока писал уже сказали классно!
mur33 писал:
- привози, сделаю! подшучивать, дразнить смех
saniy
21/02/2009 14:57
KRAB писал:
привози, сделаю!
браво! браво! браво!
mur33
21/02/2009 15:11
незапускается строчная развертка
C1-65A
21/02/2009 15:16
mur33, ну блин, ёмаё, какая напруга строки? имтульсы на базу строчника приходят? ещё с десяток вопросов написать?
mur33
21/02/2009 15:16
запускающие импульсы , до выходного транзистора доходят
kirs
21/02/2009 15:18
mur33, ты читать умеешь? Или только писать.
мастер-ломастер
21/02/2009 15:19
mur33,
Сообщение Администрации :
Внимание!Если не исправите тему согласно правил форума , то она будет удалена
C1-65A
21/02/2009 15:21
kirs, похоже токо смайлики вешать.
kirs
21/02/2009 15:35
mur33, обычно, у рабочего транзистора при воздействии "правильных" запускающих импульсов должен быть и ток коллектора. Если смог увидеть импульсы на базе, то посмотри импульсы на коллекторе. Чем мерить - ёмкостный делитель.
mur33
21/02/2009 16:37
если незнаете то и неотвечайте на вопросы бяка
kirs
21/02/2009 16:43
mur33, прости, не оправдали твоих надежд. Будем учиться.
mur33
21/02/2009 16:55
дауш постарайтесь бяка
Pilot-by
21/02/2009 19:57
человеку помочь хотят, а он ещё выё.....ется. охренеть.....
RV6FT
21/02/2009 20:44
mur33 писал:
Какой наглый клиент неодобрение тема не о чем.
MASTER+
21/02/2009 21:04
RV6FT писал:
А хотел сыр без мышеловки. одобрение
RV6FT писал:
наглый клиент
- Ламер - экстремал - мазохист .... Сам НА ПОСЫЛ нарывается ... голливудская улыбка
m048066
22/02/2009 12:06
sharp 54AT-16SC помогите, как можно расскодировать у телевизора детский ключь?в паспорте не чего не написанно,как снять блокировку.только обращайтесь в сервисный центр.телеку уже 12 лет ,в ремонте не был!
зарание благодарен.
Yrban999
22/02/2009 18:45
Изображение ломаное уходит звук .Грешу на АРУ.Сегодня подпояли провадами другой тюнер все заработало нормально.Хотелась бы найти схему на тюнер 6700PF0002A либо подобрать не очень дорогой тюнер с блоком радиоканалов.
Konsul2000
24/02/2009 19:19
moget komu nado
123123
17/06/2009 09:09
Ну правильно, зачем им тебе отдавать деньги или менять на новую, если ты не знаешт своих прав! В течении 2 недель ты имеешь право принести не исправный аппарат и потребовать возврата денег без всяких вопросов.
