dddf | |||||
yri shkornikov 27/11/2008 16:11 |
инвертор Дэлъта DAC-19BO23 REU:80 -надписъ сзади ,методом замены проверил все цепи в нагрузке у 4606-трансформаторы,лампы,диод и три емкости.Импулъсы запуска с драйвера OZ960S идут на полевые сборки U2 и U4 с одной ноги ,U2 греется, а U4 -нет. Подобное сообщение было 20.11.2008 на форуме ,но пока тихо.В ремонт ТВ попал со сгоревшими предохранителями и четыръмя полевыми сборками 4606.Кто осилил ,отзовитесъ! |
Эмиль Александр 29/11/2008 16:39 |
andros поятно что ничего не понятно но я задал почти тотже вопрос на днях у меня стоит два тела с одним дефектом менял почти все . в общем две сборки кипят у них по входу по осцилу полная лажа я так думаю что проблема в обвязке OZ960 . |
yri shkornikov 29/11/2008 19:26 |
Естъ решение по теме.yri shkornikov. |
enisei 30/11/2008 19:39 |
Здравствуйте!Завтра как уже 14 лет работаю на рынке услуг-непрерывный стаж. Хочу попросить зайти на сайт www.monitor.net.ru интересно,за что меня забанили?log enisei .единственное что выходил со своими данными с чужого компа,но он говорит что его тоже за компанию...ip..забанили. Спасибо. |
m.ix 30/11/2008 19:43 |
enisei, Заодно поздравлю с Баном на мониторе |
rematik 30/11/2008 19:58 |
enisei,Твой последний пост не в тему там. Пробыть полгода и не удосужиться почитать правила флейма.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 20:00 Объясни нам тут, чё тебя с Роттором сподвигло стреляться? |
enisei 30/11/2008 20:11 |
Повторяю-я лично не связывался а был в гостях у коллеги ,надо было что-то узнать и чтобы не региться ему заново я дал свой пароль,мож он что...натворил-скорее всего...ip то разные а у меня 1. правда сейчас как в сказке)-ровно в полночь вырубили нет...не успел рассчит.безлим..а так дорого..так что откланиваюсь..sorry |
алекс55 30/11/2008 20:14 |
тв ролсен шасси EX-1A1 бп-g-5653 .после перенапряжения.диод д881 тип ак03 звонится не как обычные (прямое сопротивление в 2 раза меньше )это норма или дефект ? |
zarah 30/11/2008 20:37 |
Без комментариев. |
andros 01/12/2008 08:20 |
B.B., Вить , это он походу дела спросил ! |
Юрий555 01/12/2008 11:58 |
Philips 23PFL5522D/05, шасси: LC7.2E LB. Проблема в том что нету платы подсветки, так телевизор робочий. Кто подскажет где можно заказать? Телевизор сделан в Польше. |
O6aHa 01/12/2008 15:58 |
Подскажите! Проблема: во время съемки не могу настроить резкость, при удалении объекта, все хорошо, а при приближении все размыто. Или подскажите где можно отремонтировать, или в чем проблема, т.к. есть знакомый, который более менее разбирается, но не может найти проблему. Спасибо |
O6aHa 01/12/2008 18:26 |
B.B., из Москвы, ну ладно , не "болеее менее", а хорошо, просто он проблему, то увидел, а как ее решить не понял. |
O6aHa 03/12/2008 19:07 |
Проблема возникла по неизвестной причине,камеру мне отдал знакомый. Возил камеру в ремонтную мастерскую, сказали, что вероятнее проблема в транзисторе фокусировки, но ремонтировать отказались - нужно везти в сервисный центр SONY |
iga 03/12/2008 20:25 |
O6aHa 04/12/2008 09:05 |
iga3, а вы не знаете, примерно, во сколько это мне вольется, и стоит ли дело этого? |
cackokonopiski 04/12/2008 15:03 |
необходимость прошивка для QUADRO CTV72F12 TXT TDA9365PS/N3/5 с процессором
или Как вход Сервисное меню телевизора |
pristav 06/12/2008 12:24 |
Посмотри лит на плате инвертора,если поставить аппарат стоймя-лит наверху платы.Он там видно здорово разогревается.Так поднял несколько аппаратов. |
gensok87 06/12/2008 13:10 |
Здравствуйте! Проблема в том, что на любом из каналов и AV экран телевизора LCD Thomson 32LB030B5 заливает зеленым цветом. Это почти устраняется выводом яркости на максимум. В чем проблема не пойму. Хочу попробовать войти в сервисный режим, но тоже никак не получается. Варианты имеющиеся в интернете не подходят.
Прошу помочь если есть какие-нибудь знания или идеи. Спасибо. |
gensok87 06/12/2008 16:35 |
В.В. спасибо за пояснения. Перейду в другой раздел с вопросом по сервису. |
may 06/12/2008 22:50 |
gensok87, Описывай популярно шасси ! |
gensok87 06/12/2008 23:15 |
Шасси точно не знаю. В интернете соответствия не нашел. единственный номет сзади на бирке 40Т320-902-1А FLC |
ur5dcz 07/12/2008 15:46 |
Уважаемые читатели у меня такой вопрос купил паяльную станцию ,а паяльную пасту купить негде кто подскажет реально где можна купить? или |
kill 07/12/2008 17:44 |
Значит вот что случилось, случайно был подключен один из выходов усилителя на выход колонок магнитолы. Соответственно усилителю ничего, а вот магнитола играть перестала нет звука из колонок хотя всё как и раньше работает.
Что сгорело магнитоле? Магнитола JVC KD-LHX551. жалко |
kill 07/12/2008 22:02 |
Банальная невнимательность.
МС УНЧ как выглядит? есть 2-е штуки прикрученные к радиатору одна поменьше другая побольше, какую менять? Подазреваю что это TB2901HQ? |
pabel 07/12/2008 22:50 |
Именно так |
kill 07/12/2008 23:03 |
Спасибо за быструю помощь, тему можно закрывать. |
Бешто 10/12/2008 10:52 |
SAMSUHG PS-42Q92HR матрица S42AX-YB03 правая часть картинки растянута, и вышла за рамки панели. Кто сталкивался ,поделитесь информацией. |
KRAB 10/12/2008 11:03 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=253712 |
andres1 10/12/2008 17:28 |
При включении в сеть загорается лампочка "питание". Реакции на кнопку "включение" нет. На выходе блока питания 12 вольт превратились в 15, одного напряжения совсем нет. Выходные электролиты вздулись (замена не помогла). Что делать? |
krugen 11/12/2008 15:26 |
в процессе ремонта телевизора panasonic tc 21s2a обнаружил пробой диода по вторичке(50v) - RM 25 (на схеме нашел другое обозначение (d1nl20u) на схеме он в кружке нарисован . подскажите пожалуйста чем его заменить из отечественных или дайте ссылку на справочник
импортных и аналоговых диодов. |
телезритель 11/12/2008 19:35 |
Я не мастер, я просто зритель. Телек достал. Ни с того ни с сего отключается и переходит в дежурный режим. Светодиод моргает. Сам ни на что не реагирует, до тех пор пока не выключишь кнопку питания на панели и не подождёшь 5-20 мин.Потом всё нормально до следующего случая. Притом повторяется всё нерегулярно. Может 3 месяца работать а может за один день раз 10 отключиться. В мастерской ладу не дали. Жду советов. |
kolambia 11/12/2008 20:32 |
Ящик незапускается, светодиод горит одновременно красным и зелёным. Кто сталкивался с подобным подскажите... Плиз...
АВАС 11/12/2008 20:35 |
Ящик - то из под чево? |
Морозик 11/12/2008 20:38 |
JVC наверное kolambia, Надо хоть элементарное уважение иметь к форуму |
Morlock 11/12/2008 20:55 |
А Лада только в АСЦ даёт! |
KRAB 11/12/2008 23:47 |
tvn1 12/12/2008 20:40 |
вот один из вариантов: http://telemaster.info/download.html?id=1082 |
НПР 12/12/2008 20:56 |
это не то,нужна сама схема а не описание |
viv2008 13/12/2008 10:50 |
всем привет! проблема такая транзистор APM3055L можно заменить TIP3055 стоят на материнке. |
RomS 14/12/2008 10:20 |
Куплена камера на днях, обнаружил стук в лпм, который записювается микрофоном на касету. Причем, стука практически нет когда камера "смотрит" вверх, а когда
"смотрит" вниз, наоборот - усиливается. Что это может быть? Камера Sony DCR-HC 52. |
RomS 15/12/2008 01:28 |
А в магазине мне предложили обратится в гарантийную мастерскую! |
лёДчик 18/12/2008 23:45 |
gensok87, а с чего ты решил, что войдешь ты в сервисный режим и счастье придет к тебе? Неверное действие в сервисном режиме при непонимании сути может привести к усугублению твоей ситуации. Со всеми вытекающими от сюда последствиями, в том числе и материальные. Каждый должен заниматься своим делом. А ты, очень похоже на то, что решил заняться именно чужим делом. Мой тебе совет не лезь сам в этот не дешевый аппарат. Даже опытные мастера бывает, что ошибаются, а у тебя ну очень большие шансы. Конечно может я и не прав, не разглядев в тебе мастера, ты извини если это так. |
svdok 19/12/2008 08:20 |
лёДчик, а сам то ты кто? Есть правило - после замечаний высказанных модератором, если чел не исправляется, коментарии свои никто не оставляет! |
Юрий555 10/02/2009 12:08 |
Проблема в том, что нет запуска строчной, так, как вместо 8в. при запуске-2в. Все кондюки в питании менял, оптрон тоже. На строчном 124в. присутсвует. Отключал все по вторичке, но не понятно что садит, TDA8362 подставлял., на лампу строчник грузил. |
MASTER+ 11/02/2009 00:01 |
Это где? Как питания с БП? |
Юрий555 12/02/2009 11:30 |
Телевизор стает в st-by, при запуске диод гаснет, 124в на строчном есть, но апуска нет, потому-что на вторичке вместо 8в(Телек стает в st-by, при запуске на сточном 124в присутствует, но строчная не запускается, потому, что на вторичке(В9) вместо 8в только2в(на TDA8362), блок питания не пищит. Отключал нагрузки по вторичке, что садит не понятно. |
C1-65A 12/02/2009 11:42 |
Юрий555, ты хоть понимаешь, где делаются 8 вольтов? ну, или вольтей. |
Юрий555 12/02/2009 12:06 |
В st-by стает, при запуске 124в на строчной присутствует, но вместо 8в на вторичке по питанию TDA8362 -только 2в, отключал нагрузки по вторичке, не могу понять, что садит, видеопроц подставлял. |
C1-65A 12/02/2009 12:17 |
Юрий555, тебя, что зациклило? это уже все слышали, скажи что то новенькое, существенное. |
saniy 12/02/2009 13:22 |
10 ногу TDA8362 отсоедини и поймешь что там у тебя садит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 14:23 |
agent007 12/02/2009 14:08 |
Юрий555, это для кого написали
Fan_TV 17/02/2009 09:01 |
Доброго времени суток всем . Вопрос состоит в следующим телик работает на нормальной антенне без проблем , но как переключить в АВ тут и почнется . Картинка дребезжыт через каждые 10-15 секунд по горизонтали . Хочу спросить пока непозно , может поменять телик, купил 2 недели назад в Польше. Или это у них такая болезнь. |
samurai-san 17/02/2009 15:00 |
Какая болезнь?!А в АВ другой аппарат не пробовал?Прошить для тебя проблема? |
Fan_TV 17/02/2009 16:02 |
samurai-san дребезжыт изображение через каждые 10-15 секунд по горизонтали. Подключал через АВ саталит двд в разные порты пробы вал та же ерунда . Прошить не проблема неохота вскрывать , а может через сервис ка кто можно в сервис вхожу . |
romko 17/02/2009 18:42 |
хрипит звук и на АV тоже(шасси ТV2КR-2S-V4.1 проц.TDA9352PS\N3\,УНЧ TDA7057AQ,микропроц.звукаSTV8216) |
tvn1 17/02/2009 18:55 |
romko, А Что сделано?
Осцил есть? |
C1-65A 17/02/2009 19:04 |
tvn1, ты ещё попроси дать послушать.
romko, динамики проверял? |
tvn1 17/02/2009 19:12 |
C1-65A, |
romko 17/02/2009 19:13 |
Практически ничево не зделано.Осцил есть но схемы нетую.Падскажыте что делать? |
tvn1 17/02/2009 19:13 |
C1-65A, А чем динамики проверить?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 20:15 romko, НЕ смеши .... начни с проверки Динамиков!!!! |
romko 17/02/2009 19:21 |
Динамики праверил на входе TDA7057AQ слышын хрып, на выходе також,праверял наушником. |
tvn1 17/02/2009 19:25 |
romko, А осцилом глянуть как выглядит?
на входе и выходе? |
C1-65A 17/02/2009 19:39 |
romko, хрипы бывают разные, и причин на это много, но в основном, это точность настройки и полоса фильтра, проверь а далее поговорим.
romko, видишь к чему приводит не правильно оформленная тема? правильно к лишним вопросикам. |
romko 17/02/2009 19:41 |
Динамик я менял на друГой. |
shursh 17/02/2009 19:42 |
Питание STV8216 проверял на предмет пульсаций? |
Fan_TV 17/02/2009 20:59 |
Прошить для тебя проблема? Нет но у ка во есть прошивка !!!! |
tvn1 17/02/2009 21:14 |
Fan_TV, ГНУСМАС С 3х годовой гарантией!!! В МАГАЗИН!!!
В ПОЛЬШУ |
zarah 18/02/2009 00:47 |
Шеф сказал в морг - значит в морг |
Юрий555 19/02/2009 10:34 |
Для непонятливого С1-65ФА не могу обьяснять что такое вольты, пусть сначала книги почитает.
Значит в st-by все няпряжения в норме, при запуске на вторичке ВСЕ напряжения ниже номинальных, если подать напряжение на базу транзистора комутирующего 8в, то телевизор запускается и прекрасно работает. Перебрал все, не менял только STR. |
mur33 21/02/2009 14:24 |
Телевизор Витязь 37тц511 нету высокого напряжения.
Поделитесь своими предложениями. |
C1-65A 21/02/2009 14:30 |
mur33, включи в сеть. |
мастер-ломастер 21/02/2009 14:34 |
mur33, оформи пожалуйста тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 15:36 http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот пример |
saniy 21/02/2009 14:36 |
mur33, напиши состав че делал что мерил а так это ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 15:38 Блин! пока писал уже сказали |
KRAB 21/02/2009 14:40 |
saniy 21/02/2009 14:57 |
mur33 21/02/2009 15:11 |
незапускается строчная развертка |
C1-65A 21/02/2009 15:16 |
mur33, ну блин, ёмаё, какая напруга строки? имтульсы на базу строчника приходят? ещё с десяток вопросов написать? |
mur33 21/02/2009 15:16 |
запускающие импульсы , до выходного транзистора доходят |
kirs 21/02/2009 15:18 |
mur33, ты читать умеешь? Или только писать. |
мастер-ломастер 21/02/2009 15:19 |
mur33,
C1-65A 21/02/2009 15:21 |
kirs, похоже токо смайлики вешать. |
kirs 21/02/2009 15:35 |
mur33, обычно, у рабочего транзистора при воздействии "правильных" запускающих импульсов должен быть и ток коллектора. Если смог увидеть импульсы на базе, то посмотри импульсы на коллекторе. Чем мерить - ёмкостный делитель. |
mur33 21/02/2009 16:37 |
если незнаете то и неотвечайте на вопросы |
kirs 21/02/2009 16:43 |
mur33, прости, не оправдали твоих надежд. Будем учиться. |
mur33 21/02/2009 16:55 |
дауш постарайтесь |
Pilot-by 21/02/2009 19:57 |
человеку помочь хотят, а он ещё выё.....ется. охренеть..... |
RV6FT 21/02/2009 20:44 |
Какой наглый клиент тема не о чем. |
MASTER+ 21/02/2009 21:04 |
А хотел сыр без мышеловки. |
KRAB 22/02/2009 09:05 |
m048066 22/02/2009 12:06 |
sharp 54AT-16SC помогите, как можно расскодировать у телевизора детский ключь?в паспорте не чего не написанно,как снять блокировку.только обращайтесь в сервисный центр.телеку уже 12 лет ,в ремонте не был!
зарание благодарен. |
Yrban999 22/02/2009 18:45 |
Изображение ломаное уходит звук .Грешу на АРУ.Сегодня подпояли провадами другой тюнер все заработало нормально.Хотелась бы найти схему на тюнер 6700PF0002A либо подобрать не очень дорогой тюнер с блоком радиоканалов. |
Konsul2000 24/02/2009 19:19 |
moget komu nado |
123123 17/06/2009 09:09 |
Ну правильно, зачем им тебе отдавать деньги или менять на новую, если ты не знаешт своих прав! В течении 2 недель ты имеешь право принести не исправный аппарат и потребовать возврата денег без всяких вопросов. |
