Чищу тему
Новый 13
25/11/2009 01:19
Товарищи! Ну помогите мне пожалуйста пршивкой на Аристон AT 84 EU.с.н 205294626. код.91276350000.Повторюсь,привезли с потеряной ПЗУ.
Рифат
25/11/2009 06:48
Новый 13, личка
Viktor_67
25/11/2009 11:59
доброго дня всем! может у кого есть прошивка на Indesit WIE 87,S/N 407142071, код 91305460000.буду очень признателен.
Рифат
25/11/2009 12:27
Viktor_67, личка
тю
25/11/2009 13:25
У кого есть рабочая прошивка на Electrolux EWF-1429 pnc.91451735001
cybe
25/11/2009 14:42
тю, самое ближайшее имеется EWF1486. Сравни модели
тю
25/11/2009 14:53
EWF-1429
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 16:02
EWF-1229
EWF-1429
EWF-1629
разница в отжиме
cybe
25/11/2009 15:22
тю, имеется ввиду сравнение СМА EWF1429 и EWF1486 улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 16:28
Сам посмотрел - не подходят недовольство, огорчение Селектор у той на 21 поз. и идикация другая...
Рифат
25/11/2009 17:55
а от 1222 не подойдёт?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 16:57
не подойдёт
Степашка
25/11/2009 19:13
Стиральная машина INDESIT WISA 81 CSI 024 42690000 13 001 608300368
глючит модуль - на режиме 30 мин (40град) начала кипятить белье. Проверил дтчик температуры и цепочку до платы. Плату проверил на питание, все отлично. Пахать глубже пока не стал, снял в 20.00 местного (15мск.)
сделайте пожалуйста верификацию дампа памяти
Рифат
25/11/2009 19:17
Перелив 16 раз,03 --4 раза,перебои по сети и сохранённая ошибка --08.
Степашка
25/11/2009 19:33
grifat писал:
Понял, огромное спасибо!
Но еще вопрос:
-Но если сохраненная 08, то греть как я понимаю она не должна? А ТЭН живой, но на корпус - буду честен - не звякнул.
PS: Не сразу догнал 03 ошибка - 4 раза!!!! Извините. Еще раз спасибо, завтра ее сделаю.
Рифат
26/11/2009 07:11
Зря......
valna
26/11/2009 17:16
Добрый день.
Нужна прошивка AQSL85CSI/HA 28510580000, не совпадает контрольная сумма .
constan
26/11/2009 18:55
valna, в личке
prof98
27/11/2009 03:38
Здравствуйте.Очень нужна прошивка на zanussi fe804.Сразу пишу больше на ней ни чего нет,досталась после когото.Хозяйке даже плату назад не отдали.Зарание спасибо.
DEV1973
27/11/2009 21:42
Мелиор, прогнать через сервис - это как, подскажи пожайлуста.
Мелиор
28/11/2009 01:39
Мелиор писал:
DEV1973, сам то мастер или кто? Если мастер - создай отдельную тему, напиши что делал, что проверял, каки где напряжения. Если не мастер, то дальнейшее обсуждение вообще не имеет смысла
vitalik723
28/11/2009 03:35
Доброй ночи товарищи! Прошу помощи в проверки пзу на пмм BOSCH SGS4 3E 72 EU
При включении горит окончание цикла end. Цикл запустить не удается.
virmeshter
28/11/2009 12:19
Нужна прошивка на Аристон LE869X 17400108300
За ранее благодарен!
tatar
28/11/2009 20:41
СМА Indesit WIL102XR номер 080334900900 22 729 602097247 при включении в сеть горит индикатор отжима и далее никаких действий. Сброс выполняет и опять - горит индикатор отжима и никаких действий. Подкидывал оба модуля, остановился на ППЗУ. Прошу поделиться прошивкой. Родную выкладываю.
virmeshter
28/11/2009 21:35
Вот держи подмигивание Твоя Мертвая!
DEV1973
28/11/2009 23:05
Нужна прошивка на WITP82EU
tatar
29/11/2009 12:18
virmeshter, скачал, спасибо! одобряю
валера7
29/11/2009 14:21
ищу прошивку стиральной машины Indezit WISL105X
помогите плиз у кого есть
тю
29/11/2009 14:50
DEV1973, валера7,взял любые
валера7
29/11/2009 15:37
тю писал:
СПАСИБО улыбка
Новый 13
29/11/2009 16:56
Grifat! Спасибо за прошивку,но непонятно почему,выдаёт мне 9-ю ошибку.Или опять не та.Или что-то изменять надо? Хотя шью уже не первый раз.И всегда получалось.
тю
29/11/2009 17:46
Новый 13 писал:
пробуи
Sergio+
29/11/2009 18:24
Ищу прошивку AQSL 85CSI HA 28 510580 0000, не совпадает контрольная сумма
тю
29/11/2009 19:08
Sergio+, личка
слава9
30/11/2009 09:29
indesit WISL62
ДОБАВЛЕНО 30/11/2009 10:33
проверте пожалуйста и если можно то поправить
тю
30/11/2009 09:48
(F01) :...........2
(F10) :..............7
слава9
30/11/2009 12:09
спасибо за инфу умерла ULN2003
San chos
30/11/2009 14:29
Anonymous писал:
А зачем нужен резистор R63 и соединение +5V – нейтраль (применительно к версиям модулей 1.32 и 2.01)??? Ведь теряется весь смысл гольванической развязки по питанию.
Макс. Микросхемы ATMEL и RIC что у меня имеются, все-таки не работают на все сто, видимо тоже есть отличия. Прошиваю не выпаивая через разъем K6. Будет время -покопаюсь в даташитах.
А за фирменный программатор Candy заломили неоправданно высокую цену, никогда не окупится.
Может у кого имеется Test Box? Интересно что внутри этой коробочки?
У Candy тоже бывает слетает прошивка и мрет память, но значительно реже чем у Merloni.
В процессорах (NEC семейство 78K0) модулей Candy (производитель MDL, Испания) дейтвительно находится 16К или 32К (в зависимости от типа процессора) FLASH ROM – записывается изготовителем, содержимое его в процессе работы не меняется.
Внешняя EEPROM 24C04. В ней содержатся константы (по аналогии с BIOSом компьютеров) – адресное пространство от 0100 и ниже, содержимое которого зависит от характеристик данной модели стиральной машины, типа процессора и типа двигателя (у одной и той – же модели, с одним и тем же продуктовым номером оно может отличаться).
Последовательные значения по адресам 0100 по 0103 соответствуют продуктовому номеру машины.
Ну а выше адреса 0100 содержатся переменые прописываемые по ходу выполнения программ и коды ошибок.
В заводской ПЗУ – шке это пространство забито нулями.
У Хансы получалось тестом, но не всегда, ну а если память мертвая - тем более.
Помогите с прошивой на СМА ELECTROLUX EWF 1625 ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СП.
DEV1973
30/11/2009 19:06
тю, большое спасибо!
kapelka
30/11/2009 21:17
есть у кого прошивка на BEKO WKL13500D???? ну очень нужна!!!!
AVR_32
01/12/2009 08:55
Indesit WISL82 , блок управления 215009152,01 Micro Ver 8.7.40
После выключения электропитания во время стирки невменяемая работа, по большому счёту выполняется только одна программа и та не полностью.
Помогите плиз с рабочей прошивкой , выкладываю что считал , есть подозрение что битая. Спасибо!
Несовпадение контрольных сумм. перебои в сети 29 раз.
AVR_32
01/12/2009 10:47
то xarl. Не совсем понял, это мне?
AVR_32, тебе, тебе улыбка
AVR_32
01/12/2009 11:36
Большое спасибо! Попробую.
