PATRIOT KM-2911шасси P2512B [Решено] | |||||
| звезда 23/09/2010 21:52 |
проц TDA9341
кадрова LA78041 звукAN17821A НОТ 5296 ТДКС BSC27-T1123A бп A1020 . C3807. C5299 телевизор после грозы . згорело сопротивление на 10w 9ОМ и диод RL207 . Я поменял включил работает . но выдает 160 в бп . |
| Безобразник 23/09/2010 21:58 |
СОЛНЫШКО, а про такой прибор ESR метр тебе кто то рассказывал? И про литы в первичке? ![]() |
| звезда 23/09/2010 22:07 |
ты такой умный . там хотя один стоит лит в первичке ? |
| Безобразник 23/09/2010 22:11 |
СОЛНЫШКО, извени тупанул схему не глянул. Обыкновенный транзисторный китаец!.Оптопара и транз 1015 в обвязе как себя чувствуют? |
| Бакум 23/09/2010 22:15 |
СОЛНЫШКО, А ты поиском пробовал пользоваться, или тему создать легче? Этот БП обсосан 1000 раз! |
| звезда 23/09/2010 22:20 |
там A1020 он 2А по стрелочном тестор нормально а по цифровом както не так . на A1015 можно менять |
| makeym 23/09/2010 22:23 |
СОЛНЫШКО, даташиты отменили? |
| звезда 23/09/2010 22:24 |
bakum1 сылку дай пожалуста . я правда не умею пользоватса поисковыком |
| Бакум 23/09/2010 22:26 |
Можно! |
| alexmih 23/09/2010 22:26 |
цепи стабилизации и регулировки проверяй, сопроты в плече делителя |
| звезда 23/09/2010 22:28 |
шо вы заплювали лецо . я что знаю где даташити . не хотите помочь так и напишите
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:32 ага проверяй . если бы схема соответствовала тв . я бы и на форум не писал |
| Бакум 23/09/2010 22:33 |
СОЛНЫШКО, не гони ты с свободного не вылазишь, а так можно и отупеть. Возьми любую схему JINLIPU. И моли бога чтобы КРАБ твою тему не увидел ![]() |
| alexmih 23/09/2010 22:41 |
тебе опять поболтать или будем телик ремонтить? |
| звезда 23/09/2010 22:41 |
короче спасибо всем за помощь . полез я в книгу по китаезам |
| makeym 23/09/2010 22:41 |
СОЛНЫШКО, а скока он ваще выдавать должен(схемы нет - потому и спрашиваю) - всё-таки 29 дуймов!
И вот эта крутилочка в данном аппарате чё делает? |
| Бакум 23/09/2010 22:44 |
makeym, А там возле крутилочки резик на 100к и клей сверху наверное ![]() |
| звезда 23/09/2010 22:46 |
минимум 140В максимум 180В . кто его знает какое ево рабочее напряжение . по схеме что мне выдали 130 . но она не соответствует шасси |
| aze1959 23/09/2010 22:48 |
СОЛНЫШКО, почитал эту тему и возникло желание тебя прибить представляю каково модерам и так каждый день
дурку то выключи... |
| makeym 23/09/2010 22:49 |
СОЛНЫШКО, тогда чё ты паришся-если незнаеш скока должно быть
Чё-то кипит? ![]() |
| звезда 23/09/2010 22:50 |
bakum1 . тема не для скандала |
| aze1959 23/09/2010 22:50 |
makeym, он же написал 180... ![]() |
| Alexasha 23/09/2010 22:59 |
А для чего? Телевизор запустился? Накал мерял? Геометрия в норме? |
| Бакум 23/09/2010 23:03 |
Даже и в мыслях небыло. Просто правила есть!Режимы вторичек, замеры и.т.д. пальцем тебе не ткнут, не жди.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 22:05 В приборе батарейка села!
| zarah 23/09/2010 23:27 |
СОЛНЫШКО, В+ = 130-135 вольт, шо в дежурке, шо в рабочем режиме. При грозовом случае в этих ТВ (БП) страдает фуз, входной баластный резюк и диодный мост. Реже, накопительная емкость. Если завышены выходные напруги - виновник А1020, либо EL817. Или в тестере батарейку поменяй. |
| звезда 23/09/2010 23:53 |
да поменял я и A1020 и оптопару всеравно везде завышения на вторичке |
| Бакум 24/09/2010 00:29 |
Копай стабилизацию. Дай ссылку на ту схему что у тебя есть! |
| arvi2008 24/09/2010 01:07 |
bakum1, ссылка у него на ESPECe на шасси TH21-Z3 По нему и копает судя по всему...
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 02:09 Конкретнее: http://monitor.espec.ws/section9/topic158339.html и http://monitor.espec.ws/section9/topic152653.html ![]() |
| zarah 24/09/2010 07:25 |
СОЛНЫШКО, Если бы были завышены напруга +В до 180 вольт, то случилось бы это: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=1111#p1111
Тебя спросили про накал и геометрию, где ответ??? Вот родная схема. СОЛНЫШКО, или самому лень поискать? |
| звезда 24/09/2010 07:36 |
да по этой схеме . но она не совпадает . диоды заменил в бп . работает не греется но завышение идет напруги
Alexsaha . у тебя такой же был в ремонте ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:44 накал и геометрия нормальны . может он так сновя работал . не чего же не греется |
| zarah 24/09/2010 07:48 |
СОЛНЫШКО, Я тебе дал схему, чего не так?
Тебе Alexasha, и я, задали вопрос, ГДЕ ОТВЕТ???
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 07:49 СОЛНЫШКО, Меняй батарейки в тестере, чего ты тут воду мутишь!!! |
| звезда 24/09/2010 07:50 |
zarah .спасибо за схему . попроверяю все сопротивления и на пробой кондеров . потом напишу .
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:58 я проверяю осцылографом Ф4372 и ЛАСПИ . одно и то же напряжение |
| Alexasha 24/09/2010 11:57 |
Мда... Читай больше , телепень. ![]() |
| киев 24/09/2010 13:11 |
СОЛНЫШКО, набери "Процессоры LC863ххх (шасси 3Y01)" - там твой БП пережеван и переварен. ![]() |
| gilan 24/09/2010 13:54 |
СОЛНЫШКО, да давно пора усилитель ошибки покопать. Транзистор, стабилитрон, резисторы. Или ждешь пока дым повалит? |
| KRAB 24/09/2010 14:27 |
| звезда 24/09/2010 14:57 |
БП . при проверке всего бп резистор R505 на 120К оказался в обрыве поменял . напряжение стало 130В вместо 160 ранее написаным .
спасибо всем мастерам . модераторам за оказаную помощь . а также zarah за схему этого тв |
| Alexasha 24/09/2010 16:09 |
Полный zдец! ![]() |
| киев 24/09/2010 16:23 |
Alexasha, светится, значит нормальны! ![]() |
| zarah 24/09/2010 17:06 |
| Alexasha 24/09/2010 17:15 |
Бред сивой кобылы. В помойку надо это всё. |
| Бакум 24/09/2010 17:18 |
Ты чё издеваешся? |
| zarah 24/09/2010 17:22 |
Alexasha, 100%, поехали... Во блин, не успел...
3 страницы туфты... ![]() |
| Alexasha 24/09/2010 17:26 |
Игорь, я думаю просто снести мало будет. Похлопочу о бане за ложные сведения. |
| zarah 24/09/2010 17:27 |
Alexasha, Яволь. ) |
| KRAB 24/09/2010 17:33 |
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2010
хоть за ПК сидеть не сможет! |
| zarah 24/09/2010 17:39 |
ВСЕ, ХВАТИТ !!! |
