5677 | |||||
| cybe 20/09/2010 22:09 |
Вроде как наоборот выдували... Надо будет попробовать ![]() |
| alexu 20/09/2010 22:14 |
ну значит выдуй ![]() |
| alexandr87 21/09/2010 12:38 |
в общем поробовал у себя, в тесте при пустом баке показывает 0(показания в мм), если запустить с водой программу , насос работает минут 5 , а дальше тишина - просто стоит, а время тикает. машина ewt10620w. во второй позиции теста льет до перелива, а там - e35. ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:40 сигнал с пресса тот же что и у тебя ![]() |
| cybe 21/09/2010 13:30 |
Вот это уже интересно! Не заметил, на дисплее при каком значении наступает перелив? ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 14:34
А если без воды запустить (пустой бак), допустим с поз.1, то какое поведение СМА? |
| alexandr87 21/09/2010 13:43 |
там до 300 доходит и дальше не прибавляется, а вода льется.
если без воды, то насос секунд 10, пару сек пауза и набор воды. |
| cybe 21/09/2010 13:58 |
alexandr87, вот до 300 не пробовал, а только до 250 - дальше испугался потопа - значит, похоже, в тесте нормально. Тогда получается что при выборе программы, пресс определяет водичку... , тем более там диапазон такой небольшой |
| SergeyNZ 23/09/2010 00:48 |
cybe, года полтора назад у Candy была похожая проблема (не видела пустой бак).
Наверняка дело в прошиве ... ![]() |
| cybe 23/09/2010 05:53 |
Есть одна задумка. Надо только до машинки добраться ![]() |
| alexandr87 23/09/2010 07:15 |
candy она и есть candy, а вот в e-lux'е часто у тебя прошивка слетала?! при этом ни ошибок, ничего. |
| cybe 24/09/2010 13:38 |
alexu, был близок во втором посту к определению неисправности, но, к сожалению, не в этом случае. alexandr87, дал очень нужные сведения по поведению машинки и рабочим параметрам пресса, за что обоим Огромное спасибо!!!
Решение проблемы найдено в поднятии уровня частоты пустого бака на 1 - 1,5 Гц Кто понял как - тот знает
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 14:53 Ещё, если кому интересно, самый нижний уровень частоты у маленького пресса 35Гц, а у большого 32Гц, т.е. взаимозаменяемость по росту размера, обратно - нежелательно |
| SergeyNZ 25/09/2010 01:45 |
Для чего усложнять, зачем такие новшества для "постираек" - свихнёшся ... .
cybe, не только интересно, но и познавательно - я, да и многие, просто не сталкивались (с такой "чёрной" коробочкой)... . |
| alexu 25/09/2010 08:28 |
cybe, я просто на 1мм растянул...... и сма оживала,т.к. новый ждать долго и дороговато,а клиенты нетарпеливые вот и приходится заниматся рукоделием.
первая машинка уже больше года работает и всё ок ![]() |
| alexu 25/09/2010 21:25 |
cybe, потому и писал
