Condor CTV-5131 нет звука и цвета в SECAM. | |||||||||||
| NotNull 27/09/2010 21:14 |
состав:
Видеопроцессор TA8659AN Text. SAA5246p/e, +HY6264AP 74HC241AP,CB4093BE проц. управление - CTV322S, тюнер uve33-w14 вых звук AN5265, hot 2SD1555, FET FA-2002 Бп на транзисторах -ключевой 2SD1554 Кадр.на транзисторах ,-на трёх транзиках(вых. 2SA940+2SC2073)ибуфер 2SC2429 Упчи TDA440 + TDA3592A Нет звука и цвета в SECAM. Схемы нет, использовал кусочки от других TV. Похоже, что видеопроцессор завис в положении PAL. Что может являться причиной? Как можно принудительно переключить в SECAM? |
| viktor_ramb 27/09/2010 21:25 |
NotNull, состав ТВ???! |
| NotNull 27/09/2010 21:33 |
состав:
Проц.TA8659AN Text. SAA5246p/e, +HY6264AP 74HC241AP,CB4093BE проц. управление - CTV322S, тюнер uve33-w14 вых звук AN5265, hot 2SD1555, FET FA-2002 Бп на транзисторах -ключевой 2SD1554 Кадр.на транзисторах ,-на трёх транзиках(вых. 2SA940+2SC2073)ибуфер 2SC2429 Упчи TDA440 + TDA3592A |
| KRAB 27/09/2010 21:41 |
NotNull, на мониторе ты не понял, почему снесли тему? Ты бы там ПРАВИЛА ПРОЧЕЛ да в Архиве решение почитал! |
| alexmih 27/09/2010 21:43 |
NotNull,
состав перенеси в первый пост и тип шасси в заглавии |
| NotNull 27/09/2010 21:44 |
На мониторе что-либо искать практически невозможно, Сервер все время перегружен. В архиве искал. Правила читал. Что еще не так?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 22:45 Тип (номер) шасси мне не известен. |
| alexmih 27/09/2010 21:47 |
вот это верно |
| KRAB 27/09/2010 21:59 |
| viktor_ramb 27/09/2010 22:01 |
NotNull, 23 pin - Sekam. |
| южный 27/09/2010 22:01 |
"Нет цвета в SECAM" Так, на всякий случай. Кварцы проверь. |
| NotNull 27/09/2010 22:08 |
Какой смысл качать все, что касается отсутствия цвете в SECAM. Я просматривал только касательно TA8659. ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 23:11
23 нога не задействована. Цеплял ее через сопротивление 1мОм (в параллели с емкостью 0,1 мкФ) на землю. Результата нет. ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 23:16
Завтра проверю. |
| KRAB 27/09/2010 22:53 |
| MASTER+ 27/09/2010 23:28 |
Так ты на Мониторе прокололся, тут тоже хорошие специалисты. |
| C1-65A 28/09/2010 08:09 |
NotNull, расскажи-ка про контура, пожалуйста. Только внимательно перед этим почитай, про опознавание SECAM в TA8659. |
| NotNull 28/09/2010 09:05 |
Только сейчас увидел, что нет контура опознавания SECAM (24 нога). Причем похоже, что его отродясь не было. Как такое может быть? |
| C1-65A 28/09/2010 09:13 |
NotNull, как - как, не впаяли.
NotNull, я так понял тема не имеет смысла. Или транскодер или контура. Аналогично со звуком. |
| MASTER+ 28/09/2010 09:25 |
А это кто вписал? ![]() |
| NotNull 28/09/2010 09:32 |
Клиент божится, что цвет был! Сейчас поставлю контур, посмотрю что будет. ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 11:17 К сожалению ничего не изменилось. |
