BBK LT3209S гаснет подсветка через секунду | |
| vladserebrya 28/09/2010 04:19 |
На инвертор схемы не нашел.
Состав:IC8-SG3525AN, IC7-NecD78F9222CX,трансф HIVI0152AH(2штуки)заменил электролиты,заменил лампы-не помогло.сопротивление вторичных обмоток трансф-ров инвертора одинаковое. При этом светодиод на выходе Nec зажигается после того как лампы погасли,обозначая какую то ошибку. У меня вопрос что означает свечение светодиода, и как можно выяснить из-за чего срывается генерация на выходе Nec? |
| andros 28/09/2010 05:39 |
vladserebrya, Ща и здесь в корзину слетишь . |
| C1-65A 28/09/2010 09:11 |
vladserebrya, а правила блюсти полезно - http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| vladserebrya 28/09/2010 15:09 |
я не понимаю для чего перечислять весь состав тв, если модель аппарата указана,и вопрос задан конкретно по микросхеме NecD78F9222CX - что это и какую она выполняет функцию?(в даташитах не спрашивают состав тв!!!!!.)
и какой тогда смысл в ваших сайтах если на конкретный вопрос не дают ответ а выбрасывают тему в мусорку? |
