Телевизор daewoo DLP-37C3 горит транзюк прекондиционера. | |||
| jam-007 28/09/2010 10:11 |
Телевизор daewoo DLP-37C3 горит транзюк прекондиционера. ситуация следующая. при включении в сеть светится индикатор дежурного режима, при включении в рабочий режим - индикатор переходит в зелёный и сразу вылетает транзюк 20N60 и предохранитель по питанию. Поменял шимку прекондея, все литы, соответственно транзюк. Все равно вылетает транзистор! Схема есть, но она особо не помогает! Прошу помощи на форуме! ![]() |
| CHETLAN 28/09/2010 10:20 |
jam-007, транзистор на 200 вольт откуда взялся, родной что ли стоит? |
| jam-007 28/09/2010 10:39 |
20N60 это 650V 20A горит и не стыдно ему! |
| CHETLAN 28/09/2010 11:18 |
дык у тебя было в первом посте с начало написано 60N20, че ваньку валяешь? |
| Alexasha 28/09/2010 11:59 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| jam-007 28/09/2010 15:02 |
может перепутал, сорри за это. ну короче родной стоял 20N60, такой же и поставил. рвёт его. Короткого нет. включается, щелчок и вылетает сей транзюк и предох. Состав дополню позже-телек на линии. |
| jam-007 11/10/2010 20:08 |
| CHETLAN 12/10/2010 10:26 |
jam-007, в дежурке прекондиционер отключен или работает ? |
