БП ATX не сразу запускает материнку . | |||
| Nels 28/09/2010 21:36 |
Столкнулся с странной неисправностью бп . Восстановил его после перенапряжения .
Все проверено элетролиты обновлены .Все выходные напряжения соответсвуют норме , но если подключить его к компу , минуты 2 просто крутятся вентиляторы все питания помтупают на матплату , но она стартует поздно . Странность заключается в том что виновен именно бп , так как пробовал его на разных компах и везде одно и тоже .Если нагрузить цепь 3.3в лампой то материнка сразу запускается слышно как раскручивается HDD. Без этого запуск может произойти либо через 2 -3 минуты либо если несколько раз нажимать кнопку рестарта . Что же еще может глючить в этом бп ?? |
| LESHIY 28/09/2010 21:50 |
низкоомный резистор по выходу 3.3в |
| m.ix 28/09/2010 22:32 |
Nels, Там на верху есть правила.
Ждём исправлений до завтрешнего утра. |
| Nels 29/09/2010 11:11 |
Не стоит ждать , давайте сразу в мусор ![]() |
