Ariston ALS129X (код ошибки 10) | |||
| DRUG_DRUG 28/09/2010 21:46 |
Доброе время суток!
Прошу прощения за то, если где-то на форуме это уже обсуждалось (по поиску я просто не нашёл конкретно по этой модели) от того и создал новую тему... Собственно проблема такая (сорри за такие подробности): Стиральная машина Ariston ALS129X (серии Маргарита-2000) Работала она отлично, но в один прекрасный момент, а именно во время процесса "отжима", машинка стала как-то "прыгать"... но не в этом собственно сама проблема (надеюсь)... При очередной стирке (при попытке запустить сам процесс стирки, причём в любом режиме) машина сначала набирает воду (~10 сек.), потом барабан прокручивается пару раз и тут же вся вода начинает сливаться!!! При этом индикатор (ВКЛ/ВЫКЛ) мерцает 10 раз... пауза 3 сек... и снова 10 раз и так далее + программный переключатель непрерывно крутится за часовой стрелкой!
----------------------------------------------------------- Код ошибки 10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»). 1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Проверить контакты на датчике уровня. 3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю. 4. Заменить модуль или датчик уровня. ----------------------------------------------------------- Разбирал машину... подтёков нигде не обнаружил, все контакты "перещупал" (снял/надел), всё на вид как новое! Помогите разобраться в данной ошибке... Желательно прикреплять фото, где можно увидеть этот модуль, разъём CN1, датчик уровня... Заранее всем благодарен!!!!! |
| Dima700926 28/09/2010 21:52 |
Видимо, это согласно пунктам 1 и 2. Есть еще пункты 3 и 4. |
| DRUG_DRUG 29/09/2010 11:10 |
Всем спасибо!
Проблема решена заменой датчика уровня (прессостат). |
