замена tda9341ps/n3/1999 на tda9351/n3/1/1731 sh.klx-ph12z | |||||
| vova22745 02/10/2010 12:01 |
невыходит в р.р. нет запуска к.р. |
| БАРК 02/10/2010 12:08 |
| vova22745 16/10/2010 10:44 |
Bravis 21F10X шасси KLX-PH12Z
Можно ли TDA9341PS/N3/1999 заменить на TDA9351PS/N3/? состав: проц-сор TDA9341PS/N3/1999. eprom 24c08b. К.Р.LA78040. ТДКС ST-0521C. нет запуска С.Р. бп - норма [+110.+26.+13..-13.+12.] проц. улетел. |
| Валентинович 16/10/2010 11:01 |
Вопрос зашифрован очень сильно. Если вышел из строя процессор - нужно его купить и поставить. Тем более , что такие процы есть. |
| makeym 16/10/2010 11:16 |
чё-то с заменой проца мутит - ставь любой - (па крайнй мере не сожгёш)-функций не досчитаешся - не включится - язык англицкий будет - ну и.тд. - какроче пробуй - нам отписатся не забудь!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| vova22745 16/10/2010 12:01 |
был под рукой. устанавливаю с РУБИН 51М10 С ЕГО 24С08Р. нет С.Р. с 33ноги
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 13:20 кадровая есть на слух. а строчка не идкт с 33ноги. с пу запуск есть но через 4 сек. в д.р. |
| zarah 16/10/2010 12:21 |
vova22745,
Тему удаляю, до ее полного исправления согласно правил. |
| vova22745 16/10/2010 12:21 |
кадровая есть на слух. а строчка не идет с 33ноги. с пу запуск есть но через 4 сек. в д.р.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 13:48 состав указал. кроме тюнера TNC 8337-BFS. НЕИСПРАВНОСТЬ: Б.П. дал повышеное напряжение. после ремонта БП напруги в норме.[+110.+12.+26.+13.-12.] проц. перестал выдавать кадровую с 21и22 ноги. установил тда9351ps/n3/1731 и 24с08р с РУБИН 51М10. С ПУ. ПУСКАЕТСЯ. но через 4 сек. уходит в др. |
| zarah 16/10/2010 16:16 |
Я вижу ты или не хочешь понимать, или не можешь. Читай еще раз, пока не вызубришь на память, и не исправишь тему как положено.
Тема не вернется в раздел, пока не будет полностью исправлена. |
