СМ Zanussi FE 1024 N Не вращается двигатель барабана | |||
| AzovMore 03/10/2010 20:59 |
Не вращается двигатель барабана, даже в самом простом режиме - режиме отжима. Насос работает.
Как найти причину? Как запустить тестовый режим? Где об этом можно прочитать? Существует ли в сети сервисная инструкция для этого типа СМ? |
| Shmelev 03/10/2010 21:04 |
Сразу видно,что Вы не мастер.Поэтому лучше обратиться к специалисту.А то ваша инициатива,вас же и накажет.Не скупитесь. ![]() |
| AzovMore 03/10/2010 21:11 |
Не возражаю и не скуплюсь. Но вот где взять специалиста?
На одном форуме встретил фразу: "два специалиста были. Разводят руками." ... и привык во многом разбираться сам... |
| dgonik 03/10/2010 21:39 |
Щётки посмотри |
| Мелиор 03/10/2010 22:26 |
AzovMore, здесь не форум помощи клиентам. Заполните профиль, может мастер и откликнется. |
| AzovMore 04/10/2010 09:13 |
Спасибо. Очень похоже. После их шевеления мотор заработал. |
| rgb63 04/10/2010 21:15 |
Пошевелил, теперь меняй ...
А то трупу недолго осталось ... С размерами только не лопухнись ... |
| zbuk 02/03/2013 21:12 |
