Viewsonic VA703B-3 через 3 сек. засветка матрицы белым
semikov
06/10/2010 20:39
Модель VS11359
При включении без компьютера сообщение "нет сигнала" и через 3-4 секунды переход в ждущий режим. Вроде норма.
При включении с компьютером изображение как-будто с низким качеством цветопередачи и через 3 сек. молоко на экране.
Замена 24с04 не даёт результата. Плата процессора ILIF-059 Rev:A
На ней RTD2025L и RTD2120L.
БП с инвертором ILPI-023 Rev:B в полном порядке.
Нужен совет - где порыться и как войти в сервисный режим.
Сергей Шмелев
06/10/2010 21:07
Скорее всего короткое или плохой контакт на шлейфе матрицы , только сначала сделай подсветку - 3 секунды маловато для перехода в дежурный режим .
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 22:09
Посмотри на форуме похожие темы - может найдешь похожие .
Strike
06/10/2010 21:19
Питание скалера и проца ?
Проверить работу DC-DC преобразователя на матрице.
semikov
06/10/2010 21:20
Подсветка работает нормально. Изображение не виднО из-за засветки матрицы. Чем дольше не ключался монитор, тем дольше работает, но не более 4-х секунд.
Сергей Шмелев
06/10/2010 21:24
Предохранитель на шлейфе матрицы по питанию прозвони .
Dark Angel
07/10/2010 00:23
semikov, замени кондеры в БП по 5В. Могли подсохнуть. Проверить питание матрицы
semikov
07/10/2010 20:18
Странное дело. Включил данный монитор вторым, сделал определение и он заработал. На всех разрешениях.
У него просто крышу сносит от установленной частоты кадров не 60Гц.
Вход в сервисный режим так и не нашёл. Сброс памяти есть в основном меню, но после него всё в разводах.
Всем спасибо.
