сма zanussi aquacycle 900. Постоянно заливает воду. Решено
andreier
07/10/2010 23:26
сма zanussi aquacycle 900, прод.№ 914760500 00. Постоянно заливает воду, самослива нет, проверен датчик уровня, все ок, подозрения на модуль ( его не открывал, клиент спешил) вопрос: какой модуль в сма, предистория: сгорел тэн с коротким на землю (мокрый звонился),
alexu
07/10/2010 23:43
andreier, а почему не задать вопрос после доскональной диагностики
и как это постоянно заливает,она в баке остаётся или её там нет
andreier
08/10/2010 00:02
да в баке, к датчику уровня другую трубку подкидывал, дул, ( три щелчка), сма не реагирует, продолжает залив, машинка далеко, клиент в отьезде, на неделю, к блоку не дал вскрыть пластмассовый бокс, спешил, хотелось на фотку блока глянуть.
regiss
08/10/2010 06:29
andreier писал:
А чего на него глядеть ? EWM1000+ он и есть EWM1000+......
Только сдаёться мне, что автор что то темнит.
AlexY74
08/10/2010 08:27
andreier, Насос случаем не в коротком ?
соискатель
08/10/2010 14:05
а про пресостат что молчиш ?
Мелиор
08/10/2010 14:33
andreier, заголовок темы исправляй как положено
AlexY74
08/10/2010 14:37
соискатель,
andreier писал:
мысль такая- раз 3 раза щелкает, значит контакты не залипшие(залипшие бы не щелкали).
mas-ter
08/10/2010 14:47
andreier, Сейчас наверно не на один вопрос не сможешь дать точный вопрос, маинка там, а ты здесь. Проследи цепь управления подачи воды.
соискатель
08/10/2010 20:21
это мысль , а на деле может контакт подгорел ?
вот это мысль !!
алекс33
08/10/2010 21:20
andreier, ошибка последняя?
andreier
08/10/2010 22:03
Контакты прессостата прозванивал, в порядке. Клапан рабочий. Блок не реагирует на сигнал прессостата. Ошибок нет.
алекс33
08/10/2010 22:07
как это? а тэн на корпус? а в тест?
alexu
08/10/2010 22:07
andreier писал:
Ошибок нет
это как?ведь ты с машинкой не разбирался
cybe
08/10/2010 22:23
andreier, дописываем в названии темы кратко неисправность
Мелиор
08/10/2010 22:24
Мелиор писал:
Я что не понятно сказал?
Всем участникам замечание за продолжение обсуждения после замечания модератора
andreier
18/10/2010 23:54
AlexY74 , с тестером разумеется, извини,
Клиент приехал из отпуска, я вскрыл машину, все сделал, ( на ТЭНе, на один из контактов приходит два провода в одном разъеме), перемычка все решила. Всем огромное спасибо!!!
