SAMSUNG не запускается
звезда
10/10/2010 12:07
SAMSUNG модель не знаю . шасси китайское
проц LA7818A
контролл LG863532C
кадрова LA78040
бп C3807 . C5299
при включении в сеть не светится контрольн светодиод .
на C5299 поступает напряжение . C507 после выпрямительн показует 310 в норма . сопротивления годные . на вторичке замыканий нет .
что еще может быть неисправно ?
Yuritsh
10/10/2010 12:16
звезда писал:
Да всё, что угодно.
звезда, сам-то хоть что нибудь предпринял для ремонта?
звезда
10/10/2010 12:24
да . попроверял сопротивления . транзисторы . диоды . впервичьках и в торичьках . в бп
ну надо помочь мне и наче мне упс!
VADIM 63
10/10/2010 12:32
Сопротивления запуска R521 R520 по 120кОМ живые?Звонить с выпаяной ногой.
a gosha
10/10/2010 12:35
Попробуй найти шаси http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
VADIM 63, что ето за шаси напиши
звезда
10/10/2010 12:38
Я их самыми первыми проверил с выпайкой . целые .
да я все сопротивления проверил в бп
может кондер какой ?
киев
10/10/2010 12:39
звезда писал:
Все? Есть там резючок на 1кОм, шо любит обрываться. Токовый датчик тоже. Или ты опять нас разводишь?
VADIM 63
10/10/2010 12:40
Шаси китайское с трехтранзисторным блоком питания.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 13:44
звезда может кондер какой ?
ESR -метр в руки и по вторичке.
звезда
10/10/2010 12:45
a gosha там написано на шасси HY1021- 2
но оно похоже на JINLIPU такой бп
Borek
10/10/2010 12:50
Проверь заменой оптопару и транзисторы возле неё
zarah
10/10/2010 12:50
Обратная связь, оптопара, усилитель оптопары и т.п.
звезда, Включай мозги и приборы. Инфы по этим БП - ну просто море. Или читать не умеешь?
звезда
10/10/2010 12:51
киев . ну что я идиот разводить вас . я серезно .
какой по схеме этот 1 ком подскажи мне лоху
zarah
10/10/2010 12:53
звезда, Если ты "лох" в этом деле - то что ты тут делаешь? А если нет - то бери схему и рули.
звезда
10/10/2010 12:56
zarah . извени пожалуста . но я писал поисковиком не умею пользоватса .
я за сколько вас попросил в помощи . а вы мне не хотите помочь
zarah
10/10/2010 13:03
звезда, Тебе советов дали пол мешка, а ты еще здесь сидишь. Может начнешь что нибудь делать?
Если ты не умеешь пользоваться "поиском" - то это сугубо твоя личная проблема. Только ленивый этому не хочет научится. Все!
звезда
10/10/2010 13:08
ладно извените за то что потревожил вас
буду сам искать .
потом отпешу
C1-65A
10/10/2010 13:39
Позорище, тфу.
alexmih
10/10/2010 13:52
C1-65A,
сколько ж надо, чтобы модерам урок был?
Alexasha
10/10/2010 13:59
У него и без этих резисторов всё работает смех смех
БП . при проверке всего бп резистор R505 на 120К оказался в обрыве поменял . напряжение стало 130В вместо 160 ранее написаным .
http://monitor.espec.ws/section18/topic158389p20.html
C1-65A
10/10/2010 15:52
alexmih, столько, сколько надо.
звезда, или как там, в данный конкретный промежуток времени, есть раздел - http://monitor.espec.ws/section10/ там и "тусуйся", там "нормальный пацаны", тут разговор иной, тут не языком работать.
zarah
10/10/2010 16:25
Alexasha, Аааааа, так это наш старый знакомый... перекрасился епт..., звезда... а по аналогии что там у нас? смех (СКОТушка)
Тему закрываю, хватит.
