ЖК Samsung LE26A330J1- изображение появляется не сразу. | |||||
| Sector999 11/10/2010 17:04 |
Здравствуйте! Имеется телевизор Самсунг LE26A330J1
Проблема в следующем: Включаешь телевизор, звук есть, изображения нет, т.е. подсветка включается, а на экране полосы:
Через пару минут изображение может появится но мерцать:
Потом застывает (стоп-кадр) и начинает расплываться и в итоге через 5 минут экран постепенно становится белым. Через час-два изображение появляется и далее телевизор работает исправно. Т.е. как я понимаю прогревается. Если выключить и включить через пол часа (дать остыть)- опять тоже самое. Первым делом прозвонил все шлейфы- они в порядке. Следов чего то "горелого" или "вздутого" тоже нет. Потом нашел ваш форум, покурил поиск, нашел тему с похожей проблемой, там все решилось общим сбросом. Нашел инфу как выйти в сервис, вышел, сделал сброс- помогло, изображение появилось. Телевизор исправно проработал несколько часов, затем был выключен и на утро опять тоже самое... Сразу же сделал сброс- не помогло... Потом через пару часов изображение появилось- вышел в сервис сделал фото (мало ли данные пригодятся) :
В общем мои мысли исчерпаны )) Тему ремонта знаю поверхностно (когда то давно учился на радиомеханика, но уже половину забыл))) Поэтому просьба советовать как "чайнику" ))) Для инфы прилагаются фото разобранного телевизора:
Заранее спасибо за ответы! ![]() |
| andros 11/10/2010 17:20 |
Sector999, Красивая фотосессия ! ![]() |
| Alexasha 11/10/2010 17:53 |
Как так? Лампы есть ![]() |
| Sector999 11/10/2010 19:37 |
А причем здесь ламповый тв?! Смысла не уловил. Ваш ремонт мне не нужен- просто направьте в нужное русло и все! Неужели это сложно? |
| Alexasha 11/10/2010 19:55 |
Мануал, замеры, ESR-метр. |
| jam-007 11/10/2010 20:00 |
проблемы в матрасе! пробуй с тконом поиграть, кренки проверь, я по гарантии такие панели по сей день списываю сотни. |
| Sector999 11/10/2010 20:14 |
Вот мне тоже почему то кажетс что в матрасе... А если его попарить? Ну всмысле пакет на него и прогнать часов 50, не решитсо? ) |
| KRAB 11/10/2010 21:20 |
| Sector999 11/10/2010 21:21 |
Замечательное предложение!! Обязательно им воспользуюсь!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 22:22 http://monitor.espec.ws/section31/topic152307.html |
| KRAB 11/10/2010 22:57 |
Sector999, ну и нах мне ссылка - я читал этот бюль ... ![]() |
