ARISTON AVTL 109 ошибки не выводит, не набирает воду | |
| goshat28 15/10/2010 16:04 |
Здравствуйте. машинка ARISTON AVTL 109. вчера хотел постирать,выбрал программу,нажал старт,загорелись кнопочки,щёлкнул замок крышки и всё...тишина. и так на всех программах,и воду не набирает ,даже не сливает.ошибки не выводит--всё как обычно. подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
инфо на шильдике: AVTL 109(EU)/HA type T2006TRF TWMP3ETR1000 091514710007 05 481 809025278 снял блок управления-вроде все детали в норме,запаха нет,просушил феном--поставил,ничего не изменилось... ![]() |
| Мелиор 15/10/2010 16:16 |
Двигаться в направлении местного сервис-центра |
| goshat28 15/10/2010 16:22 |
Это самый простой и дорогой вариант--хочется посложнее и подешевле ![]() |
| Мелиор 15/10/2010 16:25 |
Тогда не на нашем форуме. Здесь мастера, без которых ты так хочешь обойтись |
| Рифат 15/10/2010 17:08 |
goshat28, жди.Сейчас обязательно появится "добряк-мастер" с подсказками и советами....... |
| goshat28 15/10/2010 17:15 |
Я считаю что могу и сам отремонтировать-в электронике,компьютерной технике и механике разбираюсь.
Но без совета обойтись не могу--вдруг это частая неисправность,которая легко устраняется. Ремонтировал компьютеры и электронную технику,только с стиральными машинками пока не сталкивался |
| goshat28 16/10/2010 13:19 |
Проблема решилась вызовом мастера
оказывается тараканы обгадили какие-то контакты в замке дверцы-она закрывалась,но сигнал о закрытии не выдавала. содрали с заменой замка 1000р. терпимо |
| Komsa 02/02/2013 15:39 |
