Electrolux EW1075F пожар на плате | |||
| venrik 19/10/2010 10:40 |
всё началось с того что см показала аварию по сливу. Снял с паузы, покрутила минут 10 и опять тоже самое, только добавился запах палённой проводки. Подумал на сливной насос. разобрал всю машинку (чтобы добраться) проверил насос-работает! Добрался до платы, снял её и увидел задымленные места. Подскажите это ремонтируется? и если да, то что нужно заменить?(посторался хорошо сфоткать) |
| eskander 19/10/2010 10:44 |
venrik, Вызывай мастеров! |
| venrik 19/10/2010 10:59 |
Спасибо Не все мастера честные |
| eskander 19/10/2010 11:03 |
venrik, Ну а кто тебе мешает обратится в АСЦ? Сам то откуда? профиль не заполненый. |
| virmeshter 19/10/2010 11:04 |
venrik, вот здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html все мастера честные! ![]() |
| regiss 19/10/2010 14:05 |
| Рифат 19/10/2010 14:37 |
тогда каждый такой модуль можно считать задымлёнными ![]() |
| Мелиор 19/10/2010 15:30 |
Ну раз не все мастера честные, а на форуме общаются как раз мастера, то поищи помощи в другом месте |
| LESHIY 19/10/2010 16:01 |
эх парню тестер бы в руки |
| KRAB 19/10/2010 16:22 |
| LESHIY 19/10/2010 16:23 |
KRAB,
к тестеру и рукам саморез ![]() |
