LG CF-21F82 - проблема со звуком
buselak
20/10/2010 21:30
LG CF-21F82 шасси MC-8AA, проц. управления - LC8834-11, видеопроц. - TDA8842, УНЧ - TDA2006, БП на STR-S5707. Когда аппарат вкл. из деж. режима сразу звука нет, минут через пять появляется с хрипотой и потом нормальный. Но если откл. из сети и снова вкл. то звук есть практически сразу нормальный. Режимы УНЧ не меняются есть звук или нет, емкостя все проверены, питание УНЧ в норме. Цепь "муте" под вопросом... Схемы под рукой нет пока. Может кто поможет советом.
zarah
20/10/2010 22:02
buselak, Какие могут быть советы если инфы от тебя "ноль". Если схемы нет под рукой, то откуда ты знаешь какие должны быть "нормы"? А "норма" у тебя в каких тугриках измеряется?
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
key-s
20/10/2010 22:10
Схема - http://elektrotanya.com/lg_chassis-mc-8aa-ca-14d74.pdf/download.html Буквы нада все латинские писать, тогда и схема найдется..
Начинай с каскада S-MUTE, Q601. Смотри режим на его базе, при дефекте, т.е на ножке 26 micom. Если криминала нет и в унч уверен, тогда остается 8842, её режим и ножки 55, 56
KERRY26
21/10/2010 11:11
А динамики проверял?
viktor_ramb
21/10/2010 11:20
buselak, На холодную, пока нет звука, пофони на вход м/с УНЧ. Если фона в динамике нет, тогда меняй ТДА - встречалось подобное в ЛыЖах.
audi
21/10/2010 15:43
KERRY26 писал:
Супер
Веонард
21/10/2010 19:30
И с НЧ входа как себя ведет?
buselak
26/10/2010 19:51
Спасибо всем,кто откликнулся и за советы! Цепочка Mute оказалось в норме...Боюсь обратить на себя гнев Всемогущих Модераторов,но лень победила-воспользовался исконно русским методом. Прошелся пальцем по входу УНЧ(TDA2006)-звук появился! Затем тупо кинул МЛТ 470 кОм с шины питания на вход м/сх УНЧ и всё звук есть во все режимах! Да это не наш метод знаю,но виноват ....
zarah
26/10/2010 20:02
buselak, Это химия, а не решение проблемы! Тема удалена как содержащая в себе искаженную информацию.
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений!
nodar64
08/01/2013 22:20
Простите, что ворошу старую тему. Просто встретил дефект 1:1 описанного, и, чтобы другие не теряли время - дефектен С830 470,0/25в, от которого подпитан через D602 b R603 вход ОС м/с УНЧ. После включения U на неи 10в вместо 14в и с прогревом растет. С уважением к форуму.
