TV SHARP 14A1-RU отсутствуют цвета(РЕШЕНО) | |||||||||
| ILNAR85 21/10/2010 16:14 |
Состав: шим бп-STRF6653,кадровая TDA8357J,строч.транз. 2SD1877,строч.транс.F0187PE-M,память 24C04,центр.проц. TDA9381PS/N1/1S0312
Дефект: нет цветов. Прозвонил резисторы R801,R802,R803-100Ом,диоды D804,D805,D806 и транзистор Q801 по совету SHARPa-всё в норме. На 51-й,52-й,53-й ногах (B-OUT,G-OUT,R-OUT) TDA9381PS/N1/1S0312 напряжения присутствуют 2,7V. Кварц 12MHz менял. Когда пытаюсь померить напряжение на кварце,телевизор выкл. и через несколько секунд включается. Подскажите пожалуйста советом,где дальше смотреть. |
| KRAB 21/10/2010 16:16 |
| ILNAR85 21/10/2010 16:26 |
во-первых,о газетах я не забывал. во-вторых,я не Клиент-художник. А в-третьих мог бы подсказать по теме,а не язвить. |
| C1-65A 21/10/2010 16:27 |
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:28
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:29
| viktor_ramb 21/10/2010 16:32 |
ILNAR85, Как по АV? PAL? SECAM? |
| ILNAR85 21/10/2010 16:40 |
С1-65А,цветов нет ни в PALe ни SECAMe. Напряжение соответствуют схеме.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 17:44 victor_ramb,да в AV изображение тоже черно-белое. |
| C1-65A 21/10/2010 16:46 |
| KRAB 21/10/2010 16:47 |
ILNAR85, если я тебя спрошу, например, про пульсации по питаниям? положение пользовательских настроек по насыщенности и т.п. - что ты мне ответишь? ты не в состоянии посмотреть генерацию кварца на UOC (хотя и НАХ она тут не нужна) , а пытаешься лезть в ТВ! А если тебе скажут - меняй UOC - ты так просто выбросишь баксов 20-30? ![]() |
| key-s 21/10/2010 16:52 |
Какое это отношение имеет конкретно к цвету
Клади тут родную прошивку - сразу много ненужных вопросов отпадёт |
| ILNAR85 21/10/2010 17:04 |
С1-65А, когда подключаю DVDшник изображение тоже черно-белое. Клиент пульт дома забыл,завтра привезёт.
key-s, проверял потому что эти элементы на выводах RGB-out стоят. К сожалению у меня нет программатора. |
| KRAB 21/10/2010 17:11 |
| ILNAR85 21/10/2010 17:18 |
KRAB,ты как обычно в своём репертуаре. А аппарат я все таки сделал. Прогрел процессор феном и пропаял ещё раз. Долго ли только аппарат проживёт. Время покажет. Спасибо всем большое. Тему закрываю. |
| KRAB 21/10/2010 17:20 |
| zarah 21/10/2010 18:17 |
