Nokia 6352VT EUROSTEREO 110 не запускается. | |||||||||||||
Igor.R 21/10/2010 18:41 |
Состав:
проц. упр: XC410907P +(память)SDA2546-5 радиоканал: (в виде субмодуля) ТDA3857+G3254+U4438BC в/процессор: XC44000PP БП :BUT56A+TEA2164 Вых. строчки: (не родной) BU508 ТДКС: Nokia TLF029/2035 кадровая:ТDA8170 т/тексттоже субмодуль)SAA5246AD+1E526NB Вых. звука: TDA1521 тюнер: tuner 2201PHC(Telefunken) Пульт ДУ отсутствует. Точнее запускается ровно на 1сек. появляется высокое и др. напряжения и возвращается назад в "дежурку". При этом начинает мигать светодиод как о наличии неисправности. Было предположение, что уходит не в "дежурку", а в защиту, но КЗ цепей не обнаружено, тем более возможен повторный многократный запуск, строчку отсоединял и нагружал лампой., также проверил на КЗ др. нагрузки. Есть предположение о неисправности памяти SDA2546-5, есть ли смысл здесь ставить чистую? Или необходимо программировать? |
barabashka 21/10/2010 19:00 |
Как же вы любите лампы пихать куда нужно и куда нет. Этот питатель не заведётся в рабочий режим без строчных импульсов, читай без ТДКСа. Лучше электролиты шерсти в первую очередь 10мкф на 2 ноге TEA5170. ТДКС уже менялся? |
Igor.R 21/10/2010 19:03 |
barabashka 21/10/2010 19:14 |
Igor.R, куда конкретно лампу пихал? Мощность лампы? ТДКСы в этих телевизорах столько не живут, не думаю что у тебя исключение.
Чего появляется и сколько? |
Igor.R 21/10/2010 19:26 |
Нет ТДКС родной, емкость звонится целой, но "подкинул" на всякий случай, характер запуска не изменился, что с лампой что без |
barabashka 21/10/2010 19:29 |
Igor.R, а приборы будем брать и что то мерять? |
Igor.R 21/10/2010 19:33 |
лампу на +В, 130В, появляется а высокое на аноде очень весело трещит, успевает загореться номер канала, лампа 100Вт, наверняка меньше чем нагрузка 63-го кинескопа |
makeym 21/10/2010 19:36 |
Igor.R, Вых. строчки: (не родной) BU508 - а родной такой должен быть S2000AF???
И синхронизация строки с б.п. - если я ту схему - глянул? |
Igor.R 21/10/2010 19:39 |
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 20:42
makeym 21/10/2010 20:08 |
Igor.R, |
Igor.R 21/10/2010 20:32 |
Да есть такой элемент, но проверил чисто его обвязку и цепи, что через него приходит проверить не чем |
makeym 21/10/2010 20:36 |
Igor.R,( Да есть такой элемент) - сам ты элемент читай литературу - рановато - тебе такие телики чинить |
Igor.R 21/10/2010 20:46 |
ладна, не пантуйся, знаем что это тр-р, получается что с TEA5170 на него сигнал не поступает? |
makeym 21/10/2010 20:49 |
Igor.R, тебеж сказали - читай литературу - ты представления не имееш - как такие блоки функцианируют!
Учить тебя что и как - тут ни кто не будет! |
barabashka 21/10/2010 20:50 |
Правильно думаешь, осталось выяснить причину почему. |
zarah 21/10/2010 23:13 |
Igor.R, На схеме все напруги и осциллограммы есть, чего тебе не понятно. Телик наверно выпуска 94-95 года, там поголовно литы менять надо, и шасси паять тотально. При дохлых литах очень часто слетает память. Ставишь чистую 24С04/08 (обратить внимание на 7 ногу) и рулишь. Родной ПДУ должен быть с кнопочкой (M - красная скрытая), либо переделывай "электроновский" ПДУ, либо заливай готовую прошивку.
makeym, В этом шасси BU508, BU2508 очень даже хорошо работают, не один десяток было воткнуто. |
makeym 21/10/2010 23:21 |
zarah, да я не к тому что работают - а ктому - тули схему я глянул
(там поголовно литы менять надо, и шасси паять тотально.) - а это надо делать перед созданием темы! |
Igor.R 22/10/2010 06:54 |
Определился, (благадарю makeym) отсутствует питание на ТЕА5071, подал "на силу", запустился БП и строчка естественно только одни без кадровой. Какая-то заморочка в ключе-стабилизаторе питаня для ТЕА5071, там хоть и всего 8 элементов, но монтаж сделан со стороны печатных проводников, сильно не распаяешься, а все элементы звонятся как целые. Да, где глянуть похожую схему? Нашел только с платной скачкой. ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 08:00
Естественнно основные литы проверил, но менять поголовно, и паять всё что видишь не логично даже для такого лоха как я!! |
makeym 22/10/2010 07:31 |
Igor.R, Так у тебя ещё и схемы нет?
ДЕРЖИ - СКАЧАЕШ - УДАЛЮ! |
zarah 22/10/2010 07:52 |
- Что вы можете делать? - Могу работать... - А еще что можете? - Могу не работать...
Igor.R 22/10/2010 10:10 |
Юмор оценил, но я настырный, не торгуют в нашей деревне ESRmeterами СПС за схемку!!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 11:16
БлагадарюS! Скачал!! |
viktor_ramb 22/10/2010 10:35 |
Igor.R,
Кто запрещает самому слепить простенький? Или считается что при наличии инета для ремонта достаточно одной отвёртки и одной извилины? |
barabashka 22/10/2010 11:39 |
А 26 нога процессора что выдаёт? |
Igor.R 22/10/2010 11:48 |
5В, т.е. запрет на включение, сажаю после обвязачного сопрота этот сигнал на корпус - запускается БП и строчник, не разворачивает кадровая, очевидно процессор дает запрет на включение из-за отсутствия кадровых импульсов?? Начал "копать" кадравую... ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 12:59
Замечание принимается!! |
barabashka 22/10/2010 12:13 |
А видеопроцессору кто то уже скомандовал включить кадровую? |
Igor.R 22/10/2010 12:22 |
При включении(кнопкой каналов), 5В же исчезает на 26 ноге на 1сек, кадровая все равно не запускается и даже в это время |
barabashka 22/10/2010 12:27 |
То ты писал что осциллографа нет, а тут заключение делаешь. Пошивку нужно подкинуть, если уверен что с питателем ты уже разобрался. |
Igor.R 22/10/2010 12:42 |
Ну так только и остается, заключения делать, кста без прошивки мигает еще один светодиод в унисон с первым И ещё, горизонтальная полоса растра "живая" т.е. с шумами значит видеопроц, запущен? |
tvn1 22/10/2010 15:37 |
Без сомнения...Про Ки. ДР РР. |
barabashka 22/10/2010 15:45 |
На индикаторе номер программы или чёрточки? Если номера программы нет , значит дежурка или защита. |
tvn1 22/10/2010 15:48 |
Igor.R, И почему - если Ты ящик чинишь -Из тебя клещами всё тащить нужно?
Оно - нам надо? Ни одного замера!! Хочешь научиться чинить- учись и читай. Инет полон советов...Можешь деревенский самогон в нете поменять на совет... Можешь старый наушник подключить.... Или - Ящик - к Мастеру... А инет - деревне - ВО ВРЕД!!! ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 17:07 barabashka, В горизонтальной полосе....Разглядеть номер программы??? Пока кадровой нет- ....На индикаторе......? И Где ты видел в дежурке - чёрточки? ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 17:18 Чёрточки-Ожидание командного кода... |
barabashka 22/10/2010 16:19 |
tvn1, в этом ящике помимо OSD имеется индикатор на морде, он цифирки рисует. |
tvn1 22/10/2010 16:23 |
barabashka, Так две чёрточки там появляются в момент настройки на каналы....
А далее по сетке. |
barabashka 22/10/2010 16:25 |
Igor.R, виноват, не две чёрточки. Одна это дежурка, отсутствие индикации - защита. |
goga_tv 22/10/2010 16:27 |
tvn1,
Ты опять на пяную голову в тырнэт полез? Если в глаза ТВ не видел , то зачем понты корявые бросаешь? |
makeym 22/10/2010 16:29 |
goga_tv, (Ты опять на пяную голову в тырнэт полез?) |
barabashka 22/10/2010 16:29 |
Настройка и любое другое меню только через OSD. Индикатор на морде только номер программы светит и дежурный режим. |
tvn1 22/10/2010 16:30 |
goga_tv, Пред посты глянь..
Две чёрточки - в момент настройки - Не иначе!! Заё МЕДВЕПУТЫ!! И ГОГИ!! В модеры лезете? От ...Битесь Я Вам не конкурент...!!!!!! |
barabashka 22/10/2010 16:33 |
[b] |
goga_tv 22/10/2010 16:45 |
tvn1, я тебе не перестаю удивляться Расскажу , чтобы до тебя дошел смысл о черточках: - кроме графики эти тв канал отображают еще и на светодиодном индикаторе, который светится зеленым цветом, как змей ,который тебя обпутывает |
tvn1 22/10/2010 16:47 |
goga_tv, Если ты Тупой- Читай Выше!!!!
Или для Тебя Лично - Две чёрточки - настройка. Дальше - сетка..А в сетке - цыфры!!! |
zarah 22/10/2010 17:50 |
tvn1, Там настройка через пользовательское меню, и при настройке на индикаторе светится мигающий номер канала.
Две черточки постоянно - дежурка. Одна мигающая - ошибка строки. Две мигающих - сбой по шине, или память. Про все остальное есть в SM. У меня такое тело дома живет до сих пор, далеко ходить не надо. Шасси в ремонте без каких либо заморочек и нюансов, если проц целый, поднимается на раз. Igor.R, Читал твои перлы и плякаль сидя под столом Хорошее был телик, убивай его дальше. Угробишь проц, телик выбросишь на мусорку.. |
Igor.R 23/10/2010 12:21 |
Поцоны, две черточки в "дежурке"!!! ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:25
Не плакай!! Расскажи луче про 7-мую ногу памяти, чего с ней делать, по схеме она сидит по перемычке на "земле", но к ней упрвляющий транз зачем-то подключен?? И что означает 8-значная цыфра приклееннная бумажкой на память? ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 13:31
Я же песал, "уходит в дежурку" т.е. 2 черточки, а программу разглядеть можно, при повторном пуске программы переключаются, и при нажатии на кнопки громкости "черточки" реагируют, поэтому проц. скорей жив чем мертв!! Да какие там замеры если он стоит в "дежурке"? |
zarah 23/10/2010 13:39 |
Igor.R, Я тебе ни чего должен, тем более рассказывать прописные истины, все это есть в поиске, или тебя там забанили? Бери даташит на м/с памяти и читай.
От тебя кроме цитирования постов участников ни какого толку нет. Полная тема советов а он цитаты сыпет... |
Igor.R 23/10/2010 13:47 |
я с тя долгов и не спрашивал, даты и латы читал, думал спецы есть без амбициоза... прошерстил тырнет прописных истин для себя не нашёл... извини, что отвлёк!! |
Igor.R 23/10/2010 14:55 |
Короче, тупо ищу ногу которая подает сигнал "аварии" надеюсь, что *проц. прав*??
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:27
Чо токое сетка?? ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 16:45
zarah 23/10/2010 15:45 |
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть. А это сильно раздражает как постоянных участников, так и модераторов.
Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Чтобы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет - перед вами ламеры, неумехи, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. На этом прения заканчиваются, тема удалена. |
Igor.R 23/10/2010 15:51 |
я здесь услышал, "полезные советы" и благодарю откликнувшихся, и....одинаковых поломок не бывает, если они естественные!! Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, Всегда это повышение квалификации, .. лукавите Захар??? |
zarah 23/10/2010 16:01 |
Ты правильно читать буквы в именах научись для начала, умник.
Еще раз повторю - кроме цитат от тебя никакого толку. Займись своими прямыми обязанностями, а телевизионную технику доверь настоящим мастерам. |
