555 | |||||
| djromics 22/10/2010 12:01 |
Panasonic TC-25GF10R Шасси M17
Основной состав микросхем TB Процессор - MN1874033TWY Память - 24C04AIPA21 (это 4K EEPROM) Тюнер - ENV598A3G3 Видеопроц. - TA8880N Кадровая - LA7833S БП - STRM6529F04 ТДКС - TLF15637F Узкая гозонтальная полоса на экране с элементами изображения, помогите в чем проблема((( У IC452 LA7833 отпаялись все ноги со стороны пайки,я их пропаял,но проблема узкой полосы осталась |
| makeym 22/10/2010 12:40 |
djromics, (У IC452 LA7833 отпаялись все ноги со стороны пайки,я их пропаял,но проблема узкой полосы осталась) - а ты хотел чтоб она после этого ещё и работала???
P\S (Panasonic TC-25GF10R Шасси M17 модель 93 года) - да там походу уже не тока кадравая отпаялась!!! ![]() |
| viktor_ramb 22/10/2010 13:12 |
djromics, Питание на м/с КР есть? |
| KERRY26 22/10/2010 13:21 |
Внимательно просмотри под лупой все дорожки промыв хорошенько оцетоном, дорожки по кадровой и питание не забывай.Конденсаторы электролиты попробуй пошатать, бывает внутри контакт пропадает |
| zubr 23/10/2010 00:00 |
Слушай, посмотри еще пайку проводов на самой отклоняющей, а также качество контактов в разъеме. Кстати, когда кадровая пропадет, выключи телик и прозвони кадровые катушки прямо на разъеме. И учти, что чудес не бывает |
| MASTER+ 23/10/2010 00:39 |
makeym - то паяльника нет, то вольтметра, а завтра пилу искать придёться с подсказками. ![]() |
| makeym 23/10/2010 07:48 |
MASTER+, - makeym, писал совсем другое!!! ![]() |
| MASTER+ 23/10/2010 07:51 |
djromics ты на даты смотришь?
Ну и цитаты! ![]() |
| zarah 23/10/2010 07:53 |
djromics, На первый раз я тебя просто предупреждаю, на второй раз буду бить....
| djromics 30/10/2010 19:33 |
я решил проблему с полосой - неисправной оказалась LA7833 |
| KRAB 30/10/2010 21:02 |
| Бакум 30/10/2010 21:20 |
| zarah 30/10/2010 23:05 |
Опять "тараканы" полезли... ну шо за пошесть... ![]() |
