монитор LG T710BH CA-131
Новобранец
26/10/2010 18:46
Здравствуйте , помогите запустить монитор LG T710BH CA-131 .
Пришел с проблемой цоканья в бп . Разобрал обнаружил мертвый Q719(IRF630),Q706(J5804), C744(47мф 160 в) вздутый .Все заменил , поставил такие же.
Проверил БП на лампочку все напряжения есть .В место предоха поставил лампу . При включение монитора загорается лампочка на панели , слышен треск появляющегося и исчезающего высокого на аноде , лампочка которая вместо предоха загорается на несколько сек, потом тухнет и все заново повторяется
TE
26/10/2010 23:16
Не работает монитор с лампочкой вместо предохранителя.
