МШ-73 | |||||
Д. алексей 27/10/2010 13:40 |
TV NOVEX CT1572 FS
помогите найти схему на TV NOVEX CT1572 FS с проц TDA 9381 PS/N3/1/1752, шасси МШ73, кадровая TDA8357. Спасибо всем, схему нашёл! |
VikBel 27/10/2010 14:58 |
Д. алексей, Из правил
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок. На исправление 24 часа. |
lyubovrodionova2304 13/02/2011 20:27 |
Д. алексей, Д. алексей, очень нужна эта же схема, можете скинуть или дать ссылку? |
vasco_k 24/06/2011 16:29 |
NOVEX CT2174FS нужна пр.схема
Телек NOVEX CT2174FS. Шасси не знаю. Срочно нужна схема принципиальная. Пожалуйста,киньте ссылку. Выгорела кадровая и некоторые детали в хлам. Попросил бы модераторов не сливать меня в корзину, а то уже несколько вечеров убил в инете в поиске принципиалки. |
Borek 24/06/2011 16:35 |
vasco_k, схемы вообще то ищут здесь.
http://monitor.espec.ws/section9/ И сверху в шапке написаны правила создания темы. |
vasco_k 24/06/2011 16:44 |
Спасибо за корректировку. Я темы предпочитаю не создавать,без меня и так хватает работы. |
makeym 24/06/2011 16:47 |
а это что-ли не тема??? прочти правила данного раздела и исправляйся! |
киев 24/06/2011 21:35 |
А для этого нужно прочесть и выполнить ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
VikBel 25/06/2011 22:29 |
Yuritsh Как в воду смотрел. |
vasco_k 26/06/2011 09:21 |
Всем спасибо! По внешнему виду платы на нашем сайте нашёл клоны. Вот ссылка: http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html. Со всем остальным разберусь,дак и тема эта уже не едножды здесь разбиралась. Будет что интересное,выложусь.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 10:31 Цена величия - ответственность. |
Yuritsh 26/06/2011 13:13 |
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 14:15 Цена лени, и жажды халявы - горы мусора на форуме. |
vasco_k 26/06/2011 21:10 |
Телек Noves CT2174fs. ШАССИ МШ-73
Проц.TDA9381PS/N3/1/1752 Memory 24C08 Кадровая TDA8357J звук ILA7056B Тюнер СК-В-568Е Напр. с БП в норме. После замены TDA8357j, R403(22 Om), тюнера и R202, изображение ушло ниже середины экрана.Напр. на выводах проца 21 и 22 0,9в и 5,3в соотв.,вместо2,5в. На кадровой на выводах 1 и 2 соотв. 0 в. и 0,8 в. R408 и R409 живы. Обвязку смотрел,всё живо. Менял память,не помогло.Может с процем проблема? |
славянин 26/06/2011 23:13 |
vasco_k, в сервисе был? |
zarah 26/06/2011 23:24 |
vasco_k, Ты чего темы плодишь? ![]() |
Ерофей 17/10/2012 16:26 |
вход в сервис тв NOVEX CT2174FS
ШАССИ МШ-73 может у кого есть прошивка |
makeym 17/10/2012 16:28 |
А здесь чё? - http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html |
Ерофей 17/10/2012 18:44 |
спасибо завтра займусь |
Александр_16 04/11/2013 19:58 |
Витязь 54ctv 720-3 изоброжение все зеленое с горизонтальными
прошу помощи в ремонте,изучал раньше старые телевизоры ,а вот пришлось заглянуть в новый,по мере прогрева становится немного лучше цвет, но все рапвно не то,зелень полосы... На транзисторах где R G B наR и B напряжение по 190 вольт,а на G -120вольт что то недопонимаю |
goga_tv 04/11/2013 20:01 |
STIPLER 04/11/2013 20:03 |
Сколько на снятой Плате КИНЕСКОПА в тех же точках?(R,G,B)
10k 2W.(интересно,увидит? А увидит - поймёт?) ![]() |
Александр_16 04/11/2013 20:10 |
ну мне не смешно ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 21:11 поясните пожалуйсто ПК,я уже давно не ремонтировал |
Yuritsh 04/11/2013 20:18 |
Александр_16 04/11/2013 20:21 |
JYRIJJ 04/11/2013 20:22 |
Александр_16, Осилишь??? ![]()
Александр_16 04/11/2013 20:22 |
мужики ,направте меня в правильно е русло плиззз!!
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 21:23 очень хочу разобратся! |
JYRIJJ 04/11/2013 20:24 |
Yuritsh 04/11/2013 20:24 |
Александр_16, ну если ты не дальтоник, то должен уже сам увидеть. |
Александр_16 04/11/2013 20:27 |
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B SMPS - 3842F & P4NK80ZFP SAW - K2955M Vertical - TDA8357J Sound - ILA7056B Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E) Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01 FBT - BSC25-N0342 НОТ - 1803DFX RGB Amp. - BF422 & BF423 ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 21:27 шасси МШ-73
makeym 04/11/2013 20:30 |
Александр_16, Чё там понимать ![]() ![]() |
eduard2 04/11/2013 20:35 |
смотри улил. на G в ПК (была такая тема у нас на форуме) открыта у тебя по G пушка вот и какит ЛОХ ( это ж классика ешо в 3УСЦТ такое делали)
Александр_16 04/11/2013 20:37 |
получается по два транзюка на каждый цвет,BF422 & BF423 там стоят но я их проверял вроде как все рабочие,правда,где vt1...vt3
уже кто то ткт940 поставил ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 21:38
Да только ламповые |
Yuritsh 04/11/2013 20:40 |
Александр_16, тупо скопировал, даже не читая? И кому это надо? Кого ты здесь хочешь обмануть?
Если ты ДЛЯ СЕБЯ не хочешь пальцем шевельнуть, то ДЛЯ ТЕБЯ никто тут напрягаться не будет. ![]() ![]() |
nemtin1963 11/03/2015 11:39 |
ВИТЯЗЬ 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 не запоминает настройки
Витязь 54 CTV 710-3 шасси МШ-73 .TDA9381 PS/N3/1/1752 при настройке каналы появляются .после настройки на каналах пишет нет сигналов. менял память результат такойже |
greg4357864 11/03/2015 11:43 |
Тему оформи по правилам, а так здесь нельзя подсказывать, пока не оформишь. |
Некто Никто 11/03/2015 11:46 |
ещё обычно в таких случаях пишут -
... у кого такое встречалось? Подскажите, где копать? |
vadim3008 11/03/2015 12:24 |
nemtin1963, паламался ![]() ![]() |
Yuritsh 11/03/2015 13:00 |
JYRIJJ 11/03/2015 18:45 |
Серёга26 09/09/2015 01:36 |
поломка телевизора Витязь 54CTV 730-3 FLAT шасси МШ-73
![]() звуковое сопровождение в норме, а растр искажён: уменьшен снизу и сверху, имеет волнообразные искривления по строкам, в верхней части- трапецеобразность, а ещё не понятно- то ли линии обратного хода, или иное искажение. Откуда начать поиск, по какому алгоритму? |
виктор-теледоктор 09/09/2015 02:10 |
Начни с правил |
STIPLER 09/09/2015 08:28 |
https://www.google.com/search?q=esr&ie=utf-8&oe=utf-8 |
shov244 09/09/2015 10:46 |
Начни с похода в мастерскую - самый быстрый и лучший вариант ! |
KRAB 09/09/2015 16:11 |
Limys 09/09/2015 22:16 |
Доброго времени всем! Топик стартер отредактируй шапку на примере как у меня, опиши что там есть. Какие были предприняты меры по устранению неисправности, укажи замеры напряжений и осциллограмм. Ребят хелп плиз, у меня тоже засада: Витязь 54CTV 730-3 FLAT Шасси МШ-73 Процессор - TDA9381PS/N3/1/1752 Память - LC08B / ST24C08W6 Шим в пит. - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP Кадроваяl - TDA8357J Звук - ILA7056B Тюнер - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E) Кинескоп - SAMSUNG A51QDX999X001 ТДКС - BSC25-N0342 (PET22-22B) Строка ST1803DHI RGB Amp. - BF422 & BF423 Работаю по этой схеме http://archive.espec.ws/files/mb_73.pdf Фото изображения прилагаю. Началось всё внезапно. Не грозовой, не утопленник, не роняли, расноса блока питания не было. Странно. Визуальным осмотром, обнаружил что R604(100кОм) в б.п. и R406(330ом) на кадровой 9pin потемневшие, заменил их по схеме. Для профилактики заменил электролиты силовые во вторичке на выходе(С657,665,656,654,309), а так же в районе ШИМ С608 и С618. До кучи ещё и выходные конденсаторы с ТДКС (С524,528,523,518,513). Замеры деж. режим: VD653 - 118В VD655 - 12,2В VD652 - 6,8В VD651 - 15,1В Чуть подзавышено, но не намного я думаю. Замеры раб. режим: VD653 - 102В VD655 - 10,5В VD652 - 6,3В VD651 - 13,9В просело, видно и далее с тдкс: VD511 - 49,7В (многовато, надо 45В) VD506 - 205В VD509 - 13В (маловато, надо не менее15В) Стабилизаторы: D501 - 1pin 8,1В и 3pin 5В D502 - 2pin 8,1В и 3pin 10,5В. D103 LC08B память 8pin 3,3В. Диоды VD509, VD511, VD655 заменил, напряжение не изменилось. На кадровой TDA8357J 3pin-13В, 6pin-49,6В. Заменил R403(33ОМ), R505(0,47ом) на всякий случай, а так же электролиты в обвязке С403, 404 и диод VD404(1n4004). Стабилитроны VD401 и VD402 исправные. Безрезультатно. Заменил саму микросхему кадровой, и тоже эффекта ни какого. Очень интересно. Подкидывал память, прошитую с рабочего дампа и пустую, без изменений. Такое мнение, что где то сифонит импульсами или где то недостача. Проверил выпайкой строчный транзистор ST1803DHI, звониться как рабочий. Заменил в строке VD501 (1n4148) и подкинул VT501 КТ940 вместо BF422, проверил досконально все элементы вокруг.Изменений не обнаружено и всё по прежнему. Пошёл копать по процессору. SA101 процессор напряжения: 14pin - 8В 21pin - 0,96В 22pin - 1В 25pin - 3,8В 39pin - 8В 50pin - 5,6-6,1В скачет.странно 51pin - 3,27В 52pin - 3,23В 53pin - 3,49В 56pin - 3,25В 61pin - 3,28В Вот эта 50 нога меня и беспокоит. Перетряхнул всю цепочку RGB Amp. - BF422 & BF423 на ПК. Все транзисторы исправные. На VT4,5,6 коллекторах 204В присутствует. Подозрение вызвал R17(1кОм) заменил его. Безрезультатно. Поднял 50 ногу процессора, напряжение со стороны ПК 8,23В, а вот на процессоре скачет 2-3В. Изображение по геометрии такое же, но чуть светлее и мутнее. На всякий случай перепроверил связь с 21 и 22 ноги на КЗ(4,6кОм). Проверил с них обвязку на кадровую R408,409,410,407 и C409,410, дефектов не выявил. В идеале лучше конечно взять осциллограф, и посмотреть что приходит и выходит на кадровую, форму сигналов. На этой неделе не имею таковой пока что. Да и ещё забыл дополнить, иногда при прикосновении щупом мультиметра к 25pin - 3,8В процессора, происходит типа встряхивание картинки. Я думаю что всё же придётся менять процессор. Подскажите пожалуйста, может я ошибаюсь или чего не доглядел? |
serega-64 09/09/2015 22:57 |
= может я ошибаюсь=
Чё ты в дебри лезешь, да еще стока букафф. Дефектуй ОСку. |
Limys 10/09/2015 00:51 |
serega-64
Спасибо за направление. Похоже на отклоняющую систему и вправду. ![]() Действительно, СР сопротивление 3,4 Ом, КК 23,5 Ом. То то у меня головная боль от небольшого стрекотания у кинескопа. ![]() Похоже на мой случай Не запахов, ни визуальных повреждений не просматривается. ![]() Эххх, экзотика. Попробую исправить. |
Yuritsh 10/09/2015 01:39 |
Limys 10/09/2015 02:18 |
Очень редко летят катушки ОС, экзотика какая то. Будет очень весело, если обрыв где то по средине(внутри) какой либо из обмоток.Процессоры тоже бывает безобразят, чудо какой нить китайской инженерии.
Тьфу. Не то написал то, на кадровой не 7, а 6 pin, где 45В должно быть. исправил. Но всё же "на кадровой TDA8357J 3pin-13В, 6pin-49,6В" как то не по схеме. Диоды менялись, конденсаторы тоже, резисторы ограничительные. Видать особенность ТДКС. По даташиту 3pin до 18В и 6pin до 66В. В принципе терпит. |
Limys 10/09/2015 06:00 |
Ну что ж, победил. ![]() 50pin ровно 8В. Пускай работает тихо и мирно. Фото катушки прилагаю. Вот как так? Вроде бы и лак, вроде бы и сухо, а тут такое дело. Всем спасибо! и удачи. п.с. топикстартер дерзай, не торопись, всё получиться. Отредактируй шапку нормально, иначе инфо пропадёт, мало ли кому потребуется. ![]() |
Молодой 1975 09/08/2016 16:02 |
Парни ситуация следующая. Телевизор Витязь на МШ-73М платформе. сгорел R601, заменил. 110В, 15В,3,3В есть. запускается, но через 5 сек. отрубается и пытается повторно пуститься, но отрубается. отключил нагрузку по 110В, запускается БП и работает нормально. Может кто сталкивался. |
vadim3008 09/08/2016 16:30 |
Все! ![]() |
yagr71 23/12/2016 10:03 |
Подскажите пжлста.
Витязь шасси МШ-73, процессор TDA9351PS/N3/1/1764, телевизор не выходит из дежурного режима. До этого, все напряжения с БП были снижены. После замены ТДКС, все напряжения восстановились.В сервисном меню процессора была включена защита XDT. Я её отключил. Не помогло. Остальные защиты отключены. С пульта ДУ управления нет. Питание на процессор поступает. Думаю, неисправен процессор. Прав ли я? Если прав, достаточно поменять сам процессор или нужно что-то ещё? |
киев 23/12/2016 10:14 |
yagr71, ша придут злые модераторы и получишь люлей. Не лезь в чужую решенную тему а создай свою, сперва прочти http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html .И чегот ты недоговариваешь как это ты не выходя из дежурного режима вошел в сервис и даже чего-то там изменил? И какое отношение может иметь ТДКС к работе БП в ДР? ![]() |
pokersp 16/03/2019 10:31 |
Извиняюсь зарание, понимаю, что пишу наверное не туда. Мш 73. Все как и http://monitor.espec.ws/section18/topic160692p40.html Вот только изображение меньше пол экрана снизу при перевороте катушек тоже зеркально сверху. В 8357 питание обвязку перепаял. Может ли сам процессор? напряжение цепь питания 8357 норм. катушки на кинескопе норм. Подскажите может кто сталкивался. мучаюсь понять немогу( Или память прошить, хоть и как мне кажется маловероятно. |
