LG FLATRON F900B - не запускается | |||
| Максим (Новичок) 28/10/2010 17:27 |
Product code: F900BJ-ALRUE
Power: AC 200-240V 50Hz 1.0A Model N: F19JE-0 Народ помогите пожалуйста монитор не запускается на БП напруга есть а вот с БП не уходит. Мигает индикатор 4 раза зеленый и 2 раза оранжевым цветом. |
| TE 28/10/2010 17:53 |
Какя напруга? Строчную, HV-конвертер проверял? |
| Максим (Новичок) 28/10/2010 17:58 |
300B Дело в самом БП. Грешу на 2 резистора которые подают напругу на микросхему. |
| Strike 28/10/2010 21:48 |
Если мигает, то уже питание "выходит", хотя бы до процессора.
Или там дежурка отдельная? |
| TE 29/10/2010 09:35 |
Максим (Новичок), в чём проблема, у тебя нет омметра проверить резисторы? Кстати, где номера этих резисторов? На какую микросхему? Что-то одни общие фразы - напруга, резисторы... Где результаты измерений выходных напряжений дежурного блока, проверки сигналов DPMS, DPMF? |
| Максим (Новичок) 29/10/2010 10:14 |
Я устал
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 11:16 Резисторы я перепоял по схеме они R984 на 39 КОм до микрухи. |
| TE 29/10/2010 11:13 |
Так отдохни.
Блок питания без дежурки, шасси монитора CA-130. Резистор перепаял только R984 или еще R904? Они в обрыве? Напряжение после перепайки на 7 выводе IC901 какое стало? |
| TE 29/10/2010 21:33 |
О. Вспомнил вчерашнее сообщение Strike. Если блок без дежурки, то как же тогда светодиод моргает?
Ладно отдыхай пока. |
| Максим (Новичок) 02/11/2010 18:07 |
R904 тоже перепоял. Разбираца буду только завтра а то меня ОБЭП повизали за установку пиратских программ статья 146 часть 2 ук рф ![]() |
| Серёга Л. 14/09/2011 14:53 |
| Kasbek 13/11/2016 16:29 |
Здравствуйте! Имейте в виду, что всё, что вы написали в сети, может, и будет использовано против вас! |
| Kasbek 14/11/2016 11:03 |
перепАял, РазбираТЬСЯ, повЯзали Сколько классов окончил в школе? |
| Kasbek 16/11/2016 15:44 |
перепАял. От слова "пАйка", а не "попойка"! |
