Ariston aqualtis AQXD129 не управляется с кнопок
vase7
29/10/2010 11:13
Ariston aqualtis AQXD129 не управляется с кнопок. Дисплей не горит, на кнопки не реагирует. Проверял диагностическим ключом - все элементы исправны. Дисплей и селектор тоже исправны. Кто сталкивался с данной проблемой? Стоит ли перепрошивать? Или менять модуль дисплея? Модуль очень дорогой. Может можно его "реанимировать"?
mas-ter
29/10/2010 12:51
vase7, Уточни точно написав модель.
vase7 писал:
Откуда такая уверенность.
vase7
02/11/2010 12:11
Диагностический ключ на то и существует, чтобы тестировать СМ
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 14:15
С диагностическим ключом через Bluetoos машина управляется, заливает, сливает, барабан крутит, тен греет, датчики исправны, селектор исправен, дисплей светится. А в обычном режиме на кнопки не реагирует и не горит ни один индикатор.
Кучер Иван
27/05/2011 20:48
как вопрос решился?
Кучер Иван писал:
как вопрос решился?
- в АСЦ обратился! подшучивать, дразнить
vase7
31/05/2011 06:02
Именно в этом случае вопрос решился заменой модуля, но машинки Ariston aqualtis AQXD129 периодически поступают в ремонт с неисправным управлением.
У производителя на этот случай нет бюллетеня - только замена модуля, а хотелось бы докопаться до истенной причины неисправности.
makeym
31/05/2011 08:06
vase7 писал:
кто мешает? сам производителю биллютень отправишь подмигивание а он тебе бабосов мешок!!! подшучивать, дразнить
