Самсунг G2739NR | |||||
| Andry99 29/10/2010 19:06 |
Непонятная проблема с Самсунг G2739NR
Не реагирует на панель управления, сама панель работает, выставляются режимы, работает таймер, по окончании срабатывает звуковой сигнал, но в самой печке лампочка не горит и поддон не крутится, при открывании дверцы лампа горит вполнакала и вращается поддон. Подскажите, с чего начинать и где искать неисправность? |
| C1-65A 29/10/2010 19:33 |
В ремонтной мастерской. |
| Andry99 29/10/2010 19:35 |
В мастерской только за осмотр потребовали 1000 руб, возможно в данной ситуации иное решение? |
| xarl 29/10/2010 19:39 |
В данной, похоже, нет. Нет даже попыток локализовать неисправность. |
| Andry99 29/10/2010 19:42 |
Дело еще в том что после данной ситуации неожиданно работоспособность восстановилась сама, проработала в течени дня и вернулась в вышеуказанное состояние
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:43 Предохранители в норме |
| STING 29/10/2010 19:47 |
Вы сами то кем являетесь ? Мастером или простым владельцем ? Если владельцем то поступайте как вам писали высше
| xarl 29/10/2010 19:48 |
Профиль заполни, может поможем... |
| Andry99 29/10/2010 19:49 |
не мастер, а денег на ремонт тоже нет, поэтому прошу совета |
| xarl 29/10/2010 19:49 |
Или Москва? |
| Andry99 29/10/2010 19:50 |
печку отдал владелец себе новую он новую купил
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:50 москва |
| xarl 29/10/2010 19:59 |
Как ты себе представляешь советы? Кстати, в печи имеется источник питания приличной мощности. Напряжение 4000 Вольт... |
| Andry99 29/10/2010 20:01 |
это понятно, но есть же характерные неисправности для тех или иных блоков |
| xarl 29/10/2010 20:04 |
Какой блок интересует? |
| Andry99 29/10/2010 20:05 |
конкретно для блока управления, который за сенсорный панелью находится |
| xarl 29/10/2010 20:37 |
Andry99, |
| Andry99 29/10/2010 20:42 |
За схему спасибо, прошу прощения за настойчивость, а несколько больше размером нельзя выслать? А то не читается совсем. |
| C1-65A 29/10/2010 20:52 |
Andry99, перешлю по почте. |
| STING 29/10/2010 20:54 |
В NETE есть много сервис мануала на вашу печь !!! |
| xarl 29/10/2010 20:55 |
Читай! Такой размер нормально? |
| Andry99 29/10/2010 20:56 |
хорошо, поищу |
| C1-65A 29/10/2010 20:56 |
STING, там распакованных 74кг. Видимо, винда, голая. |
| intact 29/10/2010 20:58 |
А самому найти слабо? ![]() |
| STING 29/10/2010 21:03 |
Ну хотя бы вот этот ![]() |
| Andry99 29/10/2010 21:05 |
Да, xarl спасибо, попробую разобраться, если что тогда обращусь с более конкретными вопросами. |
| xarl 29/10/2010 21:17 |
Andry99, ну и молодца. |
| STING 29/10/2010 21:31 |
Andry99 , вот тебе ещё и юзер мануал ( мало ли вдруг пригодится )
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 22:33
Не понял это как ? |
| Мелиор 29/10/2010 21:52 |
Andry99, читай правила создания тем и срочно исправляй, иначе удалю нафиг |
| C1-65A 29/10/2010 22:19 |
STING, я тут не при делах, когда отправлял, было 74. Все вопросы к автору файла. |
| Мелиор 29/10/2010 23:04 |
Удаляю нафиг |
| Andry99 01/11/2010 14:53 |
Все дело было в сенсорной панели, разобрал, разлепил, потом опять склеил, но полагаю ненадолго |
| wolod66 07/03/2011 14:55 |
SAMSUNG G2739NR ПРИ ОТКР ДВЕРЦЕ КРУТИТ ТАРЕЛКУ
При откр дверце крутится тарелка и медленно вращается вентиллятор . При закрывании - тарелка и вентил. останавливаются . Вкл режим СВЧ-нагрев, магнетрон работает ,а вентиллятор НЕ КРУТИТ. НАШЕЛ ПРОБИТЫЙ смд-транзистор TR01, впаял 2N5551- работает |
| Мелиор 07/03/2011 15:14 |
Ну раз работает, тему можно сносить в мусор.
В следующий раз пиши заголовок прописными буквами |
| igor200782 06/06/2014 08:01 |
SAMSUNG G2739 NR код заказа пленочной клавиатуры
Подскажите пожалуйста код заказа пленочной клавиатуры для СВЧ SAMSUNG G2739 NR. |
| shov244 06/06/2014 09:21 |
DE34-00115E серая
DE34-00115F белая |
| igor200782 06/06/2014 21:37 |
shov244, , большое спасибо ![]() |
| Miha_Leo 19/05/2016 19:52 |
Свч Samsung G2739nr включается и тут же отключается
Вот что за люди
У меня та же печка G2739nr , та же проблема, клацает реле main. Нашел поломку на этом форуме. Ну и чем закончилась история у топик-стартера ![]() |
| STIPLER 21/05/2016 05:39 |
Miha_Leo, На дату смотрел?
"семь лет спустя"... ![]() |
| Miha_Leo 30/05/2016 21:58 |
Я починил.
Дано: СВЧ печь Samsung G2739NR Симптомы: При нажатии Старт, как обычно появляется 30 (сек), мигает лампочка (реле Main клацает и отключается ), на дисплее 30 сек мигают вместе со значками микроволн (или гриль) и значком "пуск" (как при паузе) Причина поломки: Тараканы засрали плату и главное!!! BUZ1, он еле-еле пикал. После очистки пищалки всё заработало. ![]() |
| Miha_Leo 09/06/2016 00:29 |
Свч Samsung G2739nr , та же проблема, Всё как у автора темы.
При нажатии Старт, как обычно появляется 30 (сек), мигает лампочка (реле Main клацает и отключается ), на дисплее 30 сек мигают вместе со значками микроволн (или гриль) и значком "пуск" (как при паузе) Ремонт: BUZ1, еле-еле пикал. После очистки пищалки всё заработало. |
| Yuritsh 09/06/2016 00:57 |
| xarl 09/06/2016 16:38 |
Miha_Leo, Род занятий:...................................?
Теме то 2009 г. |
| Miha_Leo 09/06/2016 18:26 |
xarl, Какая разница, сколько лет теме. Поломка описана, а чем завершился ремонт, не написано.
У людей сломалась печка, я её починил. Yuritsh, Вы схему видели? http://prntscr.com/bebql1 -------------- Вам что, описать все мои действия после котрорых печь так и не заработала? Характеристика неисправности6 При нажатии кнопки Старт на дисплее появляется 30 (сек), время в минус не отсчитывается. При этом слышно как клацает релюшка и мигает лампочка подсветки. Многократно нажимаю Старт, многократно клацает реле (Main). Даже если выбрать гриль, эфект тот же. Проверил все контакты концевиков двери, теплушки. Мерял напряжения. Всё в норме. Yuritsh, специально для Вас. Пьезокерамический звукоизлучатель издаваль еле слышимый сигнал, при нажатии кнопок. Именно после того, как я почистил Пьезокерамический звукоизлучатель и его громкость стала нормальной СВЧ печь Samsung G2739nr заработала. |
| xarl 09/06/2016 19:07 |
Miha_Leo,разница есть - в Правилах .... |
| Yuritsh 09/06/2016 21:35 |
Иликтронщик бля... ![]() |
| blohi 09/03/2017 09:11 |
Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е
апну темку((( Микроволновка sams mw63fr ошибка -se- так же столкнулся с SE. аппарат стоял без дела несколько лет, потом поработал и выпадает в ошибку. проклеил контакты изолентой- не помогло. разъединил панельку и включил- все равно кажет оную. я думал если замыкает то разьединив "сендвич" клавы я хотя бы стартану. ан не дает почему то (((( |
| xarl 09/03/2017 10:30 |
blohi, заполняйте Профиль... Тема 04.03. 2011 года. "Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е"... |
| blohi 10/03/2017 19:01 |
понял- сейчас исправлюсь 6-) |
| Zero.dn.ua 15/11/2017 02:20 |
При пробое конденсатора умер магнетрон? (Samsung G2739NR)
Итак, рассказываю историю: Была 100%-рабочая, мало пользованая СВЧ-печ Samsung G2739NR, из которой я, по доброте душевной отдал знакомому оригинальный конденсатор на 0.91 мкФ (нужно было срочно, а заказывать/искать - долго). Недавно понадобилось восстановить работу девайса, и под это дело был приобретён необходимый конденсатор (Б/У). Деталь была установлена, и при пробном запуске, раздался натужный гул трансформатора (как-будто КЗ по выходу), и через пару секунд что-то негромко щёлкнуло, и гул пропал (поддон и вентилятор продолжили крутиться). Высоковольтный предохранитель, сразу подумал я (но не тут-то было, впрочем об этом позже). Купил предохранители (и новый конденсатор с диодом), приехал домой, разобрал аппарат, и каково-же было моё удивление, когда я увидел абсолютно целый оригинальный предохранитель на 5кВ / 650 мА. Ладно, конденсатор и диод были заменены на другие, и произведен пробный запуск. Всё включается, но гула (работы СВЧ-излучателя) нет. Вода в камере тоже остаётся холодной Проверяю трансформатор: вход - ОК, обрыва нет выход - ОК, что-то типа 220 Ом. Проверяю все цепи: кнопки дверцы, реле и термопредохранители - всё ОК, и 230В при включении нагрева появляются на подводящих проводах. Проверяю диоды, вроде всё ОК - лампа накаливания, включенная через них, моргает в пол накала Конденсатор тоже вроди ОК - заряд от батарейки берёт, потом медленно разряжается встроенным резистором. Посему у меня возник вопрос: мог ли умереть молодой, практически не пользованый магнетрон от пробоя конденсатора? Т.е. он тупо не стартует при подаче на него питания с умножителя, такое возможно? Всем заранее спасибо за советы, просто СВЧ - не моя область, я больше по компьютерным железкам. |
| xarl 15/11/2017 10:08 |
Zero.dn.ua, обратись к мастеру. Заполняйте Профиль.... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| lexus888 13/04/2018 15:38 |
СВЧ samsung G2739NR выключается сразу после старта
Принесли с нерабочей сенсорной панелью - сенсор заменил на новую . Все режимы переключаются но при старте щелчек реле вспышка лампочки и тишина. микровыключатели прозвонил все работают. питание на плате управления 5 в есть а вместо 24 в 30 выдает (может в этом проблема) . да еще снимал клеммы нижнего микрика дверцы . свч начинала работать но выключалась только после открытии дверцы - на стоп сенсора нереагировала. Куда Копать Подскажите |
| xarl 13/04/2018 17:17 |
lexus888, заполняйте Профиль... |
