Самсунг G2739NR
Andry99
29/10/2010 19:06
Непонятная проблема с Самсунг G2739NR
Не реагирует на панель управления, сама панель работает, выставляются режимы, работает таймер, по окончании срабатывает звуковой сигнал, но в самой печке лампочка не горит и поддон не крутится, при открывании дверцы лампа горит вполнакала и вращается поддон. Подскажите, с чего начинать и где искать неисправность?
C1-65A
29/10/2010 19:33
В ремонтной мастерской.
Andry99
29/10/2010 19:35
В мастерской только за осмотр потребовали 1000 руб, возможно в данной ситуации иное решение?
В данной, похоже, нет. Нет даже попыток локализовать неисправность.
Andry99
29/10/2010 19:42
Дело еще в том что после данной ситуации неожиданно работоспособность восстановилась сама, проработала в течени дня и вернулась в вышеуказанное состояние
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:43
Предохранители в норме
STING
29/10/2010 19:47
Andry99 писал:
Вы сами то кем являетесь ? Мастером или простым владельцем ? Если владельцем то поступайте как вам писали высше
C1-65A писал:
Ну я если мастер то почему тему не оформил как нужно ???
Профиль заполни, может поможем...
Andry99
29/10/2010 19:49
не мастер, а денег на ремонт тоже нет, поэтому прошу совета
Или Москва?
Andry99
29/10/2010 19:50
печку отдал владелец себе новую он новую купил
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 20:50
москва
Как ты себе представляешь советы? Кстати, в печи имеется источник питания приличной мощности. Напряжение 4000 Вольт...
Andry99
29/10/2010 20:01
это понятно, но есть же характерные неисправности для тех или иных блоков
Какой блок интересует?
Andry99
29/10/2010 20:05
конкретно для блока управления, который за сенсорный панелью находится
Andry99,
Andry99
29/10/2010 20:42
За схему спасибо, прошу прощения за настойчивость, а несколько больше размером нельзя выслать? А то не читается совсем.
C1-65A
29/10/2010 20:52
Andry99, перешлю по почте.
STING
29/10/2010 20:54
Andry99 писал:
В NETE есть много сервис мануала на вашу печь !!!
Читай! Такой размер нормально?
Andry99
29/10/2010 20:56
хорошо, поищу
C1-65A
29/10/2010 20:56
STING, там распакованных 74кг. Видимо, винда, голая.
intact
29/10/2010 20:58
Andry99 писал:
А самому найти слабо?
STING
29/10/2010 21:03
Ну хотя бы вот этот подмигивание
Andry99
29/10/2010 21:05
Да, xarl спасибо, попробую разобраться, если что тогда обращусь с более конкретными вопросами.
Andry99, ну и молодца.
STING
29/10/2010 21:31
Andry99 , вот тебе ещё и юзер мануал ( мало ли вдруг пригодится )
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 22:33
C1-65A писал:
Не понял это как ?
Мелиор
29/10/2010 21:52
Andry99, читай правила создания тем и срочно исправляй, иначе удалю нафиг
C1-65A
29/10/2010 22:19
STING, я тут не при делах, когда отправлял, было 74. Все вопросы к автору файла.
Мелиор
29/10/2010 23:04
Мелиор писал:
...иначе удалю нафиг
Удаляю нафиг
Andry99
01/11/2010 14:53
Все дело было в сенсорной панели, разобрал, разлепил, потом опять склеил, но полагаю ненадолго
wolod66
07/03/2011 14:55
SAMSUNG G2739NR ПРИ ОТКР ДВЕРЦЕ КРУТИТ ТАРЕЛКУ
При откр дверце крутится тарелка и медленно вращается вентиллятор . При закрывании - тарелка и вентил. останавливаются . Вкл режим СВЧ-нагрев, магнетрон работает ,а вентиллятор НЕ КРУТИТ. НАШЕЛ ПРОБИТЫЙ смд-транзистор TR01, впаял 2N5551- работает
Мелиор
07/03/2011 15:14
Ну раз работает, тему можно сносить в мусор.
В следующий раз пиши заголовок прописными буквами
igor200782
06/06/2014 08:01
SAMSUNG G2739 NR код заказа пленочной клавиатуры
Подскажите пожалуйста код заказа пленочной клавиатуры для СВЧ SAMSUNG G2739 NR.
shov244
06/06/2014 09:21
DE34-00115E серая
DE34-00115F белая
igor200782
06/06/2014 21:37
shov244, , большое спасибо улыбка
Miha_Leo
19/05/2016 19:52
Свч Samsung G2739nr включается и тут же отключается
Вот что за люди недовольство, огорчение
У меня та же печка G2739nr , та же проблема, клацает реле main.
Нашел поломку на этом форуме.
Ну и чем закончилась история у топик-стартера хммм...
STIPLER
21/05/2016 05:39
Miha_Leo, На дату смотрел?
"семь лет спустя"... смех
Miha_Leo
30/05/2016 21:58
Супер Я починил.
Дано: СВЧ печь Samsung G2739NR
Симптомы: При нажатии Старт, как обычно появляется 30 (сек), мигает лампочка (реле Main клацает и отключается ),
на дисплее 30 сек мигают вместе со значками микроволн (или гриль) и значком "пуск" (как при паузе)
Причина поломки: Тараканы засрали плату и главное!!! BUZ1, он еле-еле пикал. После очистки пищалки всё заработало. умора
Miha_Leo
09/06/2016 00:29
Свч Samsung G2739nr , та же проблема, Всё как у автора темы.
Ремонт: BUZ1, еле-еле пикал. После очистки пищалки всё заработало.
Yuritsh
09/06/2016 00:57
Miha_Leo писал:
Что за бред?
Miha_Leo, Род занятий:...................................?
Теме то 2009 г.
Miha_Leo
09/06/2016 18:26
xarl, Какая разница, сколько лет теме. Поломка описана, а чем завершился ремонт, не написано.
У людей сломалась печка, я её починил.
Yuritsh, Вы схему видели? http://prntscr.com/bebql1
Вам что, описать все мои действия после котрорых печь так и не заработала?
Характеристика неисправности6
При нажатии кнопки Старт на дисплее появляется 30 (сек), время в минус не отсчитывается. При этом слышно как клацает релюшка и мигает лампочка подсветки. Многократно нажимаю Старт, многократно клацает реле (Main). Даже если выбрать гриль, эфект тот же.
Проверил все контакты концевиков двери, теплушки. Мерял напряжения. Всё в норме.
Yuritsh, специально для Вас. Пьезокерамический звукоизлучатель издаваль еле слышимый сигнал, при нажатии кнопок.
Именно после того, как я почистил Пьезокерамический звукоизлучатель и его громкость стала нормальной СВЧ печь Samsung G2739nr заработала.
Miha_Leo,разница есть - в Правилах ....
Yuritsh
09/06/2016 21:35
xarl писал:
Пищалки чистит.
Иликтронщик бля... смех смех смех
blohi
09/03/2017 09:11
Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е
апну темку(((
Микроволновка sams mw63fr ошибка -se-
так же столкнулся с SE. аппарат стоял без дела несколько лет, потом поработал и выпадает в ошибку. проклеил контакты изолентой- не помогло. разъединил панельку и включил- все равно кажет оную. я думал если замыкает то разьединив "сендвич" клавы я хотя бы стартану. ан не дает почему то ((((
blohi, заполняйте Профиль... Тема 04.03. 2011 года. "Решено Микроволновая печь Samsung G2739 NR ошибка 5Е"...
blohi
10/03/2017 19:01
понял- сейчас исправлюсь 6-)
Zero.dn.ua
15/11/2017 02:20
При пробое конденсатора умер магнетрон? (Samsung G2739NR)
Итак, рассказываю историю:
Была 100%-рабочая, мало пользованая СВЧ-печ Samsung G2739NR, из которой я, по доброте душевной отдал знакомому оригинальный конденсатор на 0.91 мкФ (нужно было срочно, а заказывать/искать - долго).
Недавно понадобилось восстановить работу девайса, и под это дело был приобретён необходимый конденсатор (Б/У).
Деталь была установлена, и при пробном запуске, раздался натужный гул трансформатора (как-будто КЗ по выходу), и через пару секунд что-то негромко щёлкнуло, и гул пропал (поддон и вентилятор продолжили крутиться). Высоковольтный предохранитель, сразу подумал я (но не тут-то было, впрочем об этом позже).
Купил предохранители (и новый конденсатор с диодом), приехал домой, разобрал аппарат, и каково-же было моё удивление, когда я увидел абсолютно целый оригинальный предохранитель на 5кВ / 650 мА.
Ладно, конденсатор и диод были заменены на другие, и произведен пробный запуск. Всё включается, но гула (работы СВЧ-излучателя) нет. Вода в камере тоже остаётся холодной
Проверяю трансформатор:
вход - ОК, обрыва нет
выход - ОК, что-то типа 220 Ом.
Проверяю все цепи: кнопки дверцы, реле и термопредохранители - всё ОК, и 230В при включении нагрева появляются на подводящих проводах.
Проверяю диоды, вроде всё ОК - лампа накаливания, включенная через них, моргает в пол накала
Конденсатор тоже вроди ОК - заряд от батарейки берёт, потом медленно разряжается встроенным резистором.
Посему у меня возник вопрос: мог ли умереть молодой, практически не пользованый магнетрон от пробоя конденсатора? Т.е. он тупо не стартует при подаче на него питания с умножителя, такое возможно?
Всем заранее спасибо за советы, просто СВЧ - не моя область, я больше по компьютерным железкам.
Zero.dn.ua, обратись к мастеру. Заполняйте Профиль.... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
lexus888
13/04/2018 15:38
СВЧ samsung G2739NR выключается сразу после старта
Принесли с нерабочей сенсорной панелью - сенсор заменил на новую . Все режимы переключаются но при старте щелчек реле вспышка лампочки и тишина. микровыключатели прозвонил все работают. питание на плате управления 5 в есть а вместо 24 в 30 выдает (может в этом проблема) . да еще снимал клеммы нижнего микрика дверцы . свч начинала работать но выключалась только после открытии дверцы - на стоп сенсора нереагировала. Куда Копать Подскажите
lexus888, заполняйте Профиль...
