BenQ Q7T4 - засвеченный экран
senior-sir
30/10/2010 21:35
При включении монитора в сеть часть экрана сразу заливается белым. При нажатии кнопки вкл. появляется заставка, затем резкая вспышка света и экран заливается белым.
Вздулся c818, поменял. Ничего не изменилось. Что делать дальше?
южный
30/10/2010 21:38
Проверять, во всяком случае, БП дальше. И кто стабилизацию ему, бедному, восстановит сперва.
makeym
30/10/2010 21:39
Что делать дальше? Дальше в сервис!
senior-sir
01/11/2010 19:38
Поменял все 2sc5707 [Q808, Q816, Q815, Q809], также заменил 0,22 мкФ 250В [c826, c824]. Проблема осталась. После выключения, через несколько секунд происходит щелчок на плате. Подскажите на что ещё обратить внимание?
TE
01/11/2010 20:47
senior-sir, а зачем менял, инвертор же работает? Проверять надо поступление напряжения питания на матрицу, потом напряжения на матрице.
senior-sir
01/11/2010 22:35
TE писал:
Менял т.к. думал, что причина в них. Обнаружил что за несколько секунд сильно расколяется предохранитель PF801, после выключения из сети через минуту происходит щелчок, это функция самовосстановления? Причина может быть в Q805 и Q812?
