проблемы с сетью Nokia 6120c(решено) | |
| Halabaluza 31/10/2010 18:07 |
Доброго времени суток форумчане.Такая проблемка-сей девайс без каких-либо проблем работает в режиме 3G,а в режиме GSM на него практически не дозвониться.проверяю баланс или звоню оператору,после этого в течении наверное где-то пол минуты можно дозвониться,потом опять-антенна полная,а говорят абонент не отвечает.поменял передатчик-не помогло.подскажите в чем может быть причина?Заранее благодарен |
| ksandr 12/11/2010 08:39 |
Можно узнать как Вы решили эту проблему? |
| voffka 13/11/2010 06:19 |
бредятина. |
