ARDO TL85SX Кипятит на всех режимах | |||
| zarbazan 02/11/2010 04:50 |
ARDO TL85SX
(MINISEL T40XE-3, 18/19/06, 546081000-01) после замены ТЭН (со встроенным датчиком температуры) кипятит на всех режимах, не зависимо от выбранной программы. Сопротивление датчика температуры при комнатной температуре около 25 ком. Как исправить? Спасибо. |
| Рифат 02/11/2010 07:10 |
zarbazan, это называется--сэкономил на мастере,а теперь пытается с помощью сайта для мастеров решить проблему,так неожиданно появившуюся опять же нахаляву.Конечно же я не сомневаюсь --сейчас добряк придёт и подскажет что надо поменять.Но это буду не я ![]() |
| Мелиор 02/11/2010 09:45 |
zarbazan, мастера пригласить, а ?
В заголовке укажи вид техники |
| zarbazan 02/11/2010 11:05 |
Ребята, хороший мастер не боится конкуренции от дилетанта! А очень хороший всегда поможет!
Но, все равно, спасибо! Заменил датчик на новый все работает! |
| zarbazan 02/11/2010 18:35 |
Бракованный датчик белого цвета. Шел в комплекте с ТЭНом. При покупке в сервисном центре сказали Италия. Маркировка 0550 и 06/10.
Черный со старого ТЭНа. Полностью рабочий. |
| WIK77 02/11/2010 18:53 |
он не бракованный
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 19:54 а померять белый было тяжело? |
| Мелиор 02/11/2010 19:29 |
zarbazan, если модератор говорит
то надо это делать |
