Монитор LG L1919S горит сетевой предохранитель
Simbirion
02/11/2010 09:57
Принесли - не включается, разобрал, сгорел сетевой предохранитель, заменил - бабах!!! сгорел, подсоединил лампочку - КЗ!
из предыдущих тем заменил:
ШИМ(U101 "FAN7601"), оптопару(PC201 "CC613"), сетевой электролит (С101 450В 150МКф), термистор(TH101).
Все равно КЗ, выпаял транзистор(Q101 "9N90C") - КЗ исчезло...
Есть предположения? транзистор?
C1-65A
02/11/2010 09:59
Simbirion, а тестер или мультиметр имеется? или будешь менять то что скажут?
Simbirion
02/11/2010 10:03
мукльтик есть, но признапюсь честно, последний раз прозванивал транзистор будучи в 9м классе, это был МП-39, как проверить этот, аж стыдно признатся, что не знаю где у него база, эмитер и коллектор, и какого он перехода, простите. смущен
ILNAR85
02/11/2010 10:08
меняй транзистор и будет тебе щастье подшучивать, дразнить
вот даташит
Simbirion
02/11/2010 10:19
все, простите, сдурковал, проверил транзистор, он дохлый, поеду покупать новый - продолжение следует. отпишусь
TE
02/11/2010 11:43
Микросхему ШИМ не забудь купить и прозвони все детали, непосредственно подключённые к транзистору, чтобы ещё раз в магазин не ездить.
Simbirion
03/11/2010 07:28
TE писал:
все, проверил все диоды в высоковольтной ветке, все нормально, заменил транзистор, кз исчезло, но монитор не запустился... слышно негромкое пощелкивание в районе трасформатора с частотой 3 раза в секунду, промерил выходное напряжение по 5ти вольтовой ветке - скачет от 3х до 5 вольт с такой же частотой, при очередной попытке включить монитор снова бахнул пред. и сгорел транзистор... плюнул на все, позвонил и сказал что безнадежно... и так уже 300р на запчасти выкинул..
TE
03/11/2010 09:13
Вот это единственно правильное решение, возможно мастер ещё сможет восстановить блок.
Simbirion
03/11/2010 09:44
нифига, тема поперла дальше, заменил еще транзистор) пощелкивание вернулось, кз пропало))) есть мнение, что нужен новый ШИМ, заменю - отпишу, моник уже просто отдали мне на запчасти, так что у меня теперь есть новая корысть))
Мастер? ну да, Вы правы, я не мастер, только учусь)))
кстати оптопару тоже заменю.
У меня уже просто спортивный интерес починить его.
на выходе на 5вольтовой напряжение скачет амплитудой от 3х до 5ти - это к чему??? электролиты(внешне целые), я на верном пути?
Simbirion писал:
я на верном пути?
- нет. Тебе в АСЦ дорога! подшучивать, дразнить смех
Simbirion
03/11/2010 11:25
итак
решил досконально разобраться.
логика:
изначально КЗ
1) замена ШИМ, оптопара, терморезистор, электролит, диодный мост
КЗ не ушло
2) замена транзистора, до меня какойто мастер поставил 9N90C, заменил
КЗ пропало, но появился шум, похожий на тикание часов в районе высоковольной ветки с частотой 3 раза в секунду.
Замкнул нечайно 5в ветку, БАБАХ - предохранитель, проверяю - транзистору хана.
3)На данный момент скачал сзему на БП AIP0122 REV:D(прилогаю, многим будет полезна)
и выяснил, что транзистор родной там совсем другой(q101 "SSS7N60B")(!!!)
4) заменю транзистор на "правильный" и ШИМ -
отпишусь.
