tv СПЕКТР 54ТЦ-6107ИF3 нет звука | |||
| лукавый 02/11/2010 14:57 |
На выходе нет звука,на выходе AUDIO есть.
Микросхема рабочая,питание в норме Промежуточную менял тоже самое. Оконечник собран на микросхеме TDA2611. LA76810 подкидывал. Пробовал в сервис он не полный на панеле громкость0 удерживаеш на пульту DISPLAV. |
| Sila 02/11/2010 15:54 |
MUTE на микре включен?Динамик-бывает забываешь...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2010 Поподробнее ,что намерял-унч,я понял,не прёт.как тестить унч чо-ли сказать?Вашу квалификацию я же ,например ,не знаю... |
| лукавый 02/11/2010 16:05 |
Всё это проверено MUTE.
Динамики всегда в первую очередь проверяеш. |
| C1-65A 02/11/2010 16:12 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| KRAB 02/11/2010 16:19 |
| лукавый 02/11/2010 17:17 |
обвязка УНЧ проверена. |
| R2 02/11/2010 17:20 |
лукавый, проц какакой там стоит? |
| лукавый 02/11/2010 17:35 |
Проц стоит LC86354B (5Z86) |
| KRAB 02/11/2010 17:39 |
| лев.К 02/11/2010 18:13 |
Что со средней точкой УНЧ.Встань осц на выход,дотронься пальчиком до входа и все увидишь |
| лукавый 03/11/2010 06:51 |
подавал на вход сигнал через ёмкость ,звук есть на выходе. |
