СМА INDESIT WITL86 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
megavolt25
04/11/2010 14:15
дорогие уважаемые мастера форумчане имею вышеуказанную машину , изначально пришла ко мне из эльдорадо по отжиму , говорили что сделали а получилось ток усугубили , вобщем они паяли плату а нужна была замена мотора , поменял пошло , потом встала машина даж не было вращения на стирку , да ошибка моя я поставил б.у мотор , хорошо почистил коллектор проверил пошла , начал собирать , поставил мотор в сеть а она не вкл. модуль паяный проверил пайки всё норм , номер модуля? :mode 21500958501
s\n 0837350054
bitron code 30410783 37\2008
фото возможности пока что скинуть нет
прошу помощи
Рифат
04/11/2010 14:35
megavolt25, сумбурно всё и непонятно замешательство как это--
megavolt25
04/11/2010 14:48
ну как как я и сам попутал нужно было только коллектор почистить , я почистил она заработала , мотор нне ставил ещё , а после сборки перестала включаться , то есть установил мотор поставил её на ноги(она боком лежала) вкл. в сеть она нольвнимания на кнопку вкл. вот как то так
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 18:51
я так понял восновной модуль маленький суб модуль втыкается ,это питание и судя по всему были нарушены дорожки , это я восстановил с субмодуля в модуль идёт всего 4 входа , остальные холостые и два между собой но это на плате основной соединяются
Рифат
04/11/2010 14:51
megavolt25
04/11/2010 14:53
я не думаю что тут двух трёх слойный масштаб,,вот и мне не понятно , ладно можете закрывать тему буду сам думать, хрень какая то и мыслей нет думал мож тут кто да что , извините за небольшой флуд
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 19:12
на клавиатуру нет питания , даж не знаю с чего копать такие не маял не разу
megavolt25
04/11/2010 16:03
итак , в ходе исследования обнаружено вышла из строя микро....... u001 субмодуль питания номинал tny264p и резистор r044 модуля управления номиналом 1ком. вопрос: возможны ли аналоги этой микро..... и стоит ли вообще менять ? думаю модулю конец.
жду ответов заранее благодарен
mas-ter
04/11/2010 16:11
megavolt25, Ну ты и распылился.
megavolt25 писал:
возможны ли аналоги этой микро.....tny264p и стоит ли вообще менять ?
Какие аналоги?? что мешает поставить такую же?? если только это поможет. Ты пишешь много, а по сути не чего не ясно, что проверял, что замеры говорят. Как сам думаешь по твоим словам можно что либо понять.
Рифат
04/11/2010 17:27
megavolt25, что мастеров вообще нет рядом?
megavolt25, что ответить? Затрудняюсь. Такой "винегрет" на составные трудно разобрать.
cybe
04/11/2010 17:56
megavolt25, название модели СМА в теме не до конца. Дописываем
Vik77
05/11/2010 07:40
megavolt25 писал:
Я понял так.
Что они накосячили,что,и ты не мастер. стопудово
С таким подходом к ремонту бяка
wolf50
05/11/2010 09:16
megavolt25 писал:
s\n 0837350054
Нахрен нужен номер модуля!Ты номера стиралки давай.
megavolt25 писал:
Я понял-ARCADIA.На входе 300 в.на выходе 12.Вот и смотри-мегавольтметром смех
megavolt25
05/11/2010 14:33
шим тэ эн вай 268-ой поставил и рез. поменял на модуль заходит 286 а снего не выходит не 12 не 5 вольт ,ёмкости поменяны дросель целый
cybe
05/11/2010 15:49
megavolt25, всё же придётся убирать безграммотную тему
cybe писал:
megavolt25
06/11/2010 05:40
куб я тож так думаю смех
