111
jonchi
21/05/2009 08:11
Добрый день.
Разыскивается прошивка проца 705Р6АСР, который стоит на модуле управления Elmark, 800RPM, DMPUJ1S .
Стиралка Ardo 814 SN 20044702745-010980030-01
Спасибо.
karstm
21/05/2009 10:27
Помогите, пожалуйста, прошивкой на стиральную машину Ariston AVTL 104 (EU)
Рифат
21/05/2009 10:32
karstm, пробуй,это с форума
Dm7
21/05/2009 16:22
Машина Indesit W104T отстирала, программатор крутится по кругу, два раза мигает. Все проверили вроде бы вопрос в ПЗУ, подскажите пожалуйста, менять ли ПЗУ, может можно перепрошить, следов, что что то сгорело нет, напряжение на ПЗУ подается нормально. Заранее благодарю.
Рифат
21/05/2009 16:24
Dm7, с каких пор вторая ошибка перепрошивкой лечилась?
Dm7
21/05/2009 17:21
Проверили все. Остался только ПЗУ. В электронике мы не очень.
Anmed
21/05/2009 19:32
Приветствую уважаемых мастеров! Прошу помощи: нужна прошивка для Electrolux EWS1020. Всё проверили подменой.
микос
21/05/2009 20:22
Dm7 писал:
На каком цикле сбой?Промижуточный отжим после первого полоскания?
wenderer
21/05/2009 21:48
Уважаемые коллеги , поделитесь пожалуйста прошивкой
Уже не актуально . Разобрался сам .
мастер см
22/05/2009 23:15
господа хорошие поделись кто может прошивкой на СМА Аристон CDE129ALL к сожалению серийные номера недоступны.
allfat
23/05/2009 07:46
мастер см, улыбка
Тихон78
23/05/2009 13:02
Доброго времени суток всем! Люди помогите прошивкой на INDESIT WISL102 s/n: 704150646 code:215009152.02 Micro Ver 8.66.0 Проблема в следующем. Принесли аппарат, при включении моргает индикаторами один раз и все...считал содержимое ПЗУ...битое..залил с WISL 103(под рукой больше ничего подходящего не было). Машинка ожила. Только программы не совпадают. Вот теперь в поисках родного дампа. Заранее благодарю всех...
gen00
23/05/2009 15:37
Тихон78,попробуй
Тихон78
24/05/2009 19:32
gen00 Спасибо что откликнулся. Первая не идет точно(такой дамп у меня есть), а вот второй не знаю завтра попробую.
kmkkpa
24/05/2009 22:28
Тихон78, надо еще кроме серийника продуктовыкод СМА писать, поиски будут легче и бастрее
Viktor_67
25/05/2009 22:51
Нужна прошивка на Indesit WISL 85X. Может какая добрая душа откликнется ? Заранее спасибо ! недовольство, огорчение
мавр
26/05/2009 00:52
Viktor_67 писал:
Может какая добрая душа откликнется ?недовольство, огорчение
напиши есль не трудно - серийник и код самой
СМА,
Тихон78
26/05/2009 04:07
Извините коллеги, запамятовал...Код СМА 20438560005
Тихон78
26/05/2009 18:38
gen00. вторая тоже не идет недовольство, огорчение .кстати в тексте прошивки буквы модели машины местами перепутаны..К чему бы это?
gen00
26/05/2009 20:17
cnhfyyj
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:18
Тихон78,посмотри
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:40
Да, действительно,ребята шутят наверное смех ,эту посмотри,возможно в личьку пора подмигивание
cybe
26/05/2009 23:42
Тихон78, заливай
mas-ter
27/05/2009 10:42
Пожалуйста нужна прошивка Ariston AVL105EUTE 46366840000
Рифат
27/05/2009 11:01
mas-ter, пробуй с форума
Тихон78
27/05/2009 18:35
cybe писал:
Тихон78, без мыслей, заливай моё
cybe и эта не идет...вот прошивка с которой хоть как-то работает...может это поможет чем..
gen00
27/05/2009 19:34
Странно,Тихон78 а случайно у тебя мс 24С64, не AMTEL в корпусе DIP8 ?
valna
27/05/2009 21:51
Тихон78,
Пробуй ,именно эта идет на твою стиралку по тем данным что указал.
Тихон78
27/05/2009 21:58
нет ,родной корпус SOIC , но я уже и панель по DIP8 и микросхему в таком же корпусе купил (чтоб удобнее было), хотя результат один и тот же как в родном корпусе так и в DIP8.
Bogov
27/05/2009 23:39
Ariston AT84EX . Проверьте прошивку пжласта.
allfat
28/05/2009 09:04
Bogov, ошибка F01,судя по статистике есть проблемы с сыростью.От этого и пляши.Прошивку лучше залить новую,но сначала устрани неисправность.
Тихон78
28/05/2009 16:37
valna писал:
.Урра!!! Заработала!!! голливудская улыбка По всем программам пока не проверял. но пять работают, думаю что и остальные тоже будут. valna огромное спасибо!!! Отдельное респект и уважение gen00 и cube, ребята без вас я бы не справился!!!
rootvik
28/05/2009 19:46
Люди добрые дайте прошивочку пожалуйста под память
Indesit W83T EX SN:20311693946233100301
LB 2000C IPX4
Версия проца LVB V 2.01
огромнейшее за содействие подмигивание
Может есть у кого проц HD6433642B82P LVB V 2.01 на модуль ARISTON FE ОТКЛИКНИТЕСЬ равнодушие
ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 20:50
улыбка
mas-ter
29/05/2009 13:00
Пробуй
pico_man
31/05/2009 22:50
Здравствуйте.
Ребята, помогите с прошивкой на аквалтис AQXF 109 CSI 2839584 0073 модуль Code 215009386.01 s/n 609160403, sw 8.44.0 dsp 1.2.49, в основном форуме подсказали что дело вроде как в ней, битую выкладываю.
Решено заливкой AQXF 109 CSI 28395840001, но если у кого есть запрашиваемая, все равно поделитесь пожалуйста. улыбка
Viktor_67
01/06/2009 22:34
Доброго дня ! Просил прошивочку на WISL85X EX.Единственный номер который удалось "содрать":080305640900
мавр
02/06/2009 01:33
Viktor_67 писал:
Доброго дня ! Просил прошивочку на WISL85X EX :080305640900
держи - пробуй!........
mas-ter
03/06/2009 13:02
Пожалуйста нужна прошивка Indesit WIU 82 CSI_24350100901
Заранее спасибо.
Рифат
03/06/2009 13:42
mas-ter, пробуй эту
mas-ter
03/06/2009 13:46
Спасибо grifat у меня такая есть, может именно нужная найдется, или все равно??, подскажите есть ли разница.
allfat
03/06/2009 14:13
mas-ter, ставь,разницы нет.
uurraa
03/06/2009 21:41
Пожалуйста нужна прошивка AVTL 104 (EU) HA 091512750000
Заранее Спасибо!
doka
03/06/2009 21:57
uurraa, Родную прошивку в студию.
uurraa
03/06/2009 22:37
Есть родная считал
doka
03/06/2009 23:02
uurraa, Прошивка твоя нормальная в статистике ошибка F01 один раз,перебои в сети 24 раза.
mas-ter
04/06/2009 14:44
День добрый, не подскажите по ошибкам. Сдается данная прошивка битая, проверьте пожалуйста.
allfat
04/06/2009 14:53
mas-ter, прошивка сервисная.
mas-ter
04/06/2009 14:59
Я её залил, выдает ошидку F09, значит битая, залил другую, и машинка ожила. Вот с этой все работает:
allfat
04/06/2009 15:06
mas-ter, в продуктовых номерах есть разница,это разные прошивки.Проверяй внимательно,для этих моделей это важно
crush
04/06/2009 17:57
Ищу прошивку ARISTON AQSL 85CSI ,080395860100 11 828 701241402.Прошу помочь
alecsandr33
05/06/2009 12:15
alecsandr33 писал:
alecsandr33 писал:
Нигде немогу найти прошивку на ARISTON AVSG 12 EU S/N 509056484 * 80297760900
Стирает в одном режиме при 90гр. на дисплее ни какого отображения только подсветка, кварц 12МГц генерит.
alecsandr33 писал:
Старая прошивка
C EEPROM 95080W
AVSG12EU.rar 127 Байт Скачано: 24 раз(а)
valna писал:
Вот родная прошивка.
28297760900 AVSG12EU.rar 3.27 КБ Скачано: 41 раз(а)
cybe писал:
вроде как индикацию шьёшь? Ту, что дал valna надо в 24с64 на модуле
Заливал прошиву от valna 28297760900 AVSG12EU.rar 3.27 КБ , изменений нет. Выкладываю старую.
Ставил чистую 95080W, тоже без видимых изменений. Старая в низу.
Думаю нужна прошивка на 95080W или я ошибаюсь и дело в железе?
sanchara
05/06/2009 12:30
alecsandr33 ARISTON AVSG 12 EU 509056484 80297760900 прошивка выложенная тобой в порядке. Общесохранная ошибка F7
kmkkpa
05/06/2009 13:04
crush,
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 13:15
alecsandr33, оказалось дело то не в прошивке, а в тене смех голливудская улыбка классно! браво!
alecsandr33
05/06/2009 13:22
sanchara, Спасибо. А с (95080W avsg12eu_.rar) ни чего не понятно?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 14:32
kmkkpa, А индикация из-за F07 разве исчезает? да и стирает она в одном режиме и с кнопок не управляется.
kmkkpa
05/06/2009 13:38
заведи тему на обсуждение, там попробую помочь,
Да не обижайся подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:16
мужики проверьте пожалусто
allfat
05/06/2009 14:18
kmkkpa, сохраненная F08 см. тэн, два раза было F03
kmkkpa
05/06/2009 14:23
благодарю
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:28
allfat, а может быть такое что всё в норме а на старой прошивке ошибок не было,только стирала вместо 30минут 1.5 часа,
а на новой всё в норме
kmkkpa
05/06/2009 14:39
allfat, а проверь пожалусто вот эту,читую залил,несколько стирок сделал все нормально, нет ли ошибок
Рифат
05/06/2009 14:49
kmkkpa, нет
mas-ter
08/06/2009 13:52
kmkkpa - если еще нужна, то вот нулёвая
Необходима прошивка Indesit WIU 80 CSI_24423780005. Заранее СПАСИБО
ukrainsev
08/06/2009 15:51
Нужна прошивка на ARISTON AMD 109 EU борт номер LVA 2000 TRF 080305920000 31 294 409163201 .Прошу помощи.
ZveR_19
09/06/2009 11:25
Очень нужна прошивка на Indesit WITL 106 (EU)
091342681000 06 277 601316217
Спасибо.
turtule
09/06/2009 12:55
Очень нужна прошивка вот на такого зверя
INDESIT Witr 82(EU)
продуктовый номер
09134265090004731
801084156
S\N модуля 0739514130
CODE 090215009137.03
Заранее благодарствую.
virmeshter
09/06/2009 14:10
Есть у кого прошивка на:
Ariston AB 95 EU s.n.306300937 46237810101
Поделитесь пожалуйста подмигивание
Проверьте пожалуйста прошивку на наличие ошибок подмигивание
сма за 150 км от меня,а у меня только плата!Подозрение на F8 подмигивание
За ранее благодарен!
allfat
09/06/2009 14:23
virmeshter, меняй.Прошивка битая,не совпадают контр.суммы.Даже статистику не посмотреть недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 15:26
virmeshter, скачаешь,я потом уберу
Marcoff
09/06/2009 17:20
Люди добрые срочно нужна прошивка на Indesit wia100, взамен если что могу дать прошивку спрашивайте!
ZveR_19
09/06/2009 20:50
Люди еще вопросик а где можно программатор достать?
vservice
09/06/2009 21:02
да можно купить или самому собрать
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 22:02
В инете полно схем и готовых
ak04111973
20/01/2015 17:25
Добрый день Господа помогите с прошивкой AVL105EXTE 46366840000
