111 | |||||||||
jonchi 21/05/2009 08:11 |
Добрый день.
Разыскивается прошивка проца 705Р6АСР, который стоит на модуле управления Elmark, 800RPM, DMPUJ1S . Стиралка Ardo 814 SN 20044702745-010980030-01 Спасибо. |
karstm 21/05/2009 10:27 |
Помогите, пожалуйста, прошивкой на стиральную машину Ariston AVTL 104 (EU) |
Рифат 21/05/2009 10:32 |
karstm, пробуй,это с форума |
Dm7 21/05/2009 16:22 |
Машина Indesit W104T отстирала, программатор крутится по кругу, два раза мигает. Все проверили вроде бы вопрос в ПЗУ, подскажите пожалуйста, менять ли ПЗУ, может можно перепрошить, следов, что что то сгорело нет, напряжение на ПЗУ подается нормально. Заранее благодарю. |
Рифат 21/05/2009 16:24 |
Dm7, с каких пор вторая ошибка перепрошивкой лечилась? |
Dm7 21/05/2009 17:21 |
Проверили все. Остался только ПЗУ. В электронике мы не очень. |
Anmed 21/05/2009 19:32 |
Приветствую уважаемых мастеров! Прошу помощи: нужна прошивка для Electrolux EWS1020. Всё проверили подменой. |
микос 21/05/2009 20:22 |
На каком цикле сбой?Промижуточный отжим после первого полоскания? |
wenderer 21/05/2009 21:48 |
Уважаемые коллеги , поделитесь пожалуйста прошивкой
=============================================== Уже не актуально . Разобрался сам . |
мастер см 22/05/2009 23:15 |
господа хорошие поделись кто может прошивкой на СМА Аристон CDE129ALL к сожалению серийные номера недоступны. |
allfat 23/05/2009 07:46 |
мастер см, |
Тихон78 23/05/2009 13:02 |
Доброго времени суток всем! Люди помогите прошивкой на INDESIT WISL102 s/n: 704150646 code:215009152.02 Micro Ver 8.66.0 Проблема в следующем. Принесли аппарат, при включении моргает индикаторами один раз и все...считал содержимое ПЗУ...битое..залил с WISL 103(под рукой больше ничего подходящего не было). Машинка ожила. Только программы не совпадают. Вот теперь в поисках родного дампа. Заранее благодарю всех... |
gen00 23/05/2009 15:37 |
Тихон78,попробуй |
Тихон78 24/05/2009 19:32 |
gen00 Спасибо что откликнулся. Первая не идет точно(такой дамп у меня есть), а вот второй не знаю завтра попробую. |
kmkkpa 24/05/2009 22:28 |
Тихон78, надо еще кроме серийника продуктовыкод СМА писать, поиски будут легче и бастрее |
Viktor_67 25/05/2009 22:51 |
Нужна прошивка на Indesit WISL 85X. Может какая добрая душа откликнется ? Заранее спасибо ! |
мавр 26/05/2009 00:52 |
СМА, |
Тихон78 26/05/2009 04:07 |
Извините коллеги, запамятовал...Код СМА 20438560005 |
Тихон78 26/05/2009 18:38 |
gen00. вторая тоже не идет .кстати в тексте прошивки буквы модели машины местами перепутаны..К чему бы это? |
gen00 26/05/2009 20:17 |
cnhfyyj
ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:18 Тихон78,посмотри ДОБАВЛЕНО 26/05/2009 21:40 Да, действительно,ребята шутят наверное ,эту посмотри,возможно в личьку пора |
cybe 26/05/2009 23:42 |
Тихон78, заливай |
mas-ter 27/05/2009 10:42 |
Пожалуйста нужна прошивка Ariston AVL105EUTE 46366840000 |
Рифат 27/05/2009 11:01 |
mas-ter, пробуй с форума |
Тихон78 27/05/2009 18:35 |
cybe и эта не идет...вот прошивка с которой хоть как-то работает...может это поможет чем.. |
gen00 27/05/2009 19:34 |
Странно,Тихон78 а случайно у тебя мс 24С64, не AMTEL в корпусе DIP8 ? |
valna 27/05/2009 21:51 |
Тихон78,
Пробуй ,именно эта идет на твою стиралку по тем данным что указал. |
Тихон78 27/05/2009 21:58 |
нет ,родной корпус SOIC , но я уже и панель по DIP8 и микросхему в таком же корпусе купил (чтоб удобнее было), хотя результат один и тот же как в родном корпусе так и в DIP8. |
Bogov 27/05/2009 23:39 |
Ariston AT84EX . Проверьте прошивку пжласта. |
allfat 28/05/2009 09:04 |
Bogov, ошибка F01,судя по статистике есть проблемы с сыростью.От этого и пляши.Прошивку лучше залить новую,но сначала устрани неисправность. |
Тихон78 28/05/2009 16:37 |
rootvik 28/05/2009 19:46 |
Люди добрые дайте прошивочку пожалуйста под память Indesit W83T EX SN:20311693946233100301 LB 2000C IPX4 Версия проца LVB V 2.01 огромнейшее за содействие -------------------------------------------------------------------------------- Может есть у кого проц HD6433642B82P LVB V 2.01 на модуль ARISTON FE ОТКЛИКНИТЕСЬ ДОБАВЛЕНО 28/05/2009 20:50 |
mas-ter 29/05/2009 13:00 |
Пробуй |
pico_man 31/05/2009 22:50 |
Здравствуйте.
Ребята, помогите с прошивкой на аквалтис AQXF 109 CSI 2839584 0073 модуль Code 215009386.01 s/n 609160403, sw 8.44.0 dsp 1.2.49, в основном форуме подсказали что дело вроде как в ней, битую выкладываю. Решено заливкой AQXF 109 CSI 28395840001, но если у кого есть запрашиваемая, все равно поделитесь пожалуйста. |
Viktor_67 01/06/2009 22:34 |
Доброго дня ! Просил прошивочку на WISL85X EX.Единственный номер который удалось "содрать":080305640900 |
мавр 02/06/2009 01:33 |
держи - пробуй!........ |
mas-ter 03/06/2009 13:02 |
Пожалуйста нужна прошивка Indesit WIU 82 CSI_24350100901
Заранее спасибо. |
Рифат 03/06/2009 13:42 |
mas-ter, пробуй эту |
mas-ter 03/06/2009 13:46 |
Спасибо grifat у меня такая есть, может именно нужная найдется, или все равно??, подскажите есть ли разница. |
allfat 03/06/2009 14:13 |
mas-ter, ставь,разницы нет. |
uurraa 03/06/2009 21:41 |
Пожалуйста нужна прошивка AVTL 104 (EU) HA 091512750000
Заранее Спасибо! |
doka 03/06/2009 21:57 |
uurraa, Родную прошивку в студию. |
uurraa 03/06/2009 22:37 |
Есть родная считал |
doka 03/06/2009 23:02 |
uurraa, Прошивка твоя нормальная в статистике ошибка F01 один раз,перебои в сети 24 раза. |
mas-ter 04/06/2009 14:44 |
День добрый, не подскажите по ошибкам. Сдается данная прошивка битая, проверьте пожалуйста. |
allfat 04/06/2009 14:53 |
mas-ter, прошивка сервисная. |
mas-ter 04/06/2009 14:59 |
Я её залил, выдает ошидку F09, значит битая, залил другую, и машинка ожила. Вот с этой все работает: |
allfat 04/06/2009 15:06 |
mas-ter, в продуктовых номерах есть разница,это разные прошивки.Проверяй внимательно,для этих моделей это важно |
crush 04/06/2009 17:57 |
Ищу прошивку ARISTON AQSL 85CSI ,080395860100 11 828 701241402.Прошу помочь |
alecsandr33 05/06/2009 12:15 |
Заливал прошиву от valna 28297760900 AVSG12EU.rar 3.27 КБ , изменений нет. Выкладываю старую. Ставил чистую 95080W, тоже без видимых изменений. Старая в низу. Думаю нужна прошивка на 95080W или я ошибаюсь и дело в железе? |
sanchara 05/06/2009 12:30 |
alecsandr33 ARISTON AVSG 12 EU 509056484 80297760900 прошивка выложенная тобой в порядке. Общесохранная ошибка F7 |
kmkkpa 05/06/2009 13:04 |
crush,
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 13:15 alecsandr33, оказалось дело то не в прошивке, а в тене |
alecsandr33 05/06/2009 13:22 |
sanchara, Спасибо. А с (95080W avsg12eu_.rar) ни чего не понятно?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2009 14:32 kmkkpa, А индикация из-за F07 разве исчезает? да и стирает она в одном режиме и с кнопок не управляется. |
kmkkpa 05/06/2009 13:38 |
заведи тему на обсуждение, там попробую помочь,
Да не обижайся ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:16 мужики проверьте пожалусто |
allfat 05/06/2009 14:18 |
kmkkpa, сохраненная F08 см. тэн, два раза было F03 |
kmkkpa 05/06/2009 14:23 |
благодарю
ДОБАВЛЕНО 05 Июнь 2009, 14:28 allfat, а может быть такое что всё в норме а на старой прошивке ошибок не было,только стирала вместо 30минут 1.5 часа, а на новой всё в норме |
kmkkpa 05/06/2009 14:39 |
allfat, а проверь пожалусто вот эту,читую залил,несколько стирок сделал все нормально, нет ли ошибок |
Рифат 05/06/2009 14:49 |
kmkkpa, нет |
mas-ter 08/06/2009 13:52 |
kmkkpa - если еще нужна, то вот нулёвая
Необходима прошивка Indesit WIU 80 CSI_24423780005. Заранее СПАСИБО |
ukrainsev 08/06/2009 15:51 |
Нужна прошивка на ARISTON AMD 109 EU борт номер LVA 2000 TRF 080305920000 31 294 409163201 .Прошу помощи. |
ZveR_19 09/06/2009 11:25 |
Очень нужна прошивка на Indesit WITL 106 (EU)
091342681000 06 277 601316217 Спасибо. |
turtule 09/06/2009 12:55 |
Очень нужна прошивка вот на такого зверя
INDESIT Witr 82(EU) продуктовый номер 09134265090004731 801084156 S\N модуля 0739514130 CODE 090215009137.03 Заранее благодарствую. |
virmeshter 09/06/2009 14:10 |
Есть у кого прошивка на:
Ariston AB 95 EU s.n.306300937 46237810101 Поделитесь пожалуйста Проверьте пожалуйста прошивку на наличие ошибок сма за 150 км от меня,а у меня только плата!Подозрение на F8 За ранее благодарен! |
allfat 09/06/2009 14:23 |
virmeshter, меняй.Прошивка битая,не совпадают контр.суммы.Даже статистику не посмотреть
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 15:26 virmeshter, скачаешь,я потом уберу |
Marcoff 09/06/2009 17:20 |
Люди добрые срочно нужна прошивка на Indesit wia100, взамен если что могу дать прошивку спрашивайте! |
ZveR_19 09/06/2009 20:50 |
Люди еще вопросик а где можно программатор достать? |
vservice 09/06/2009 21:02 |
да можно купить или самому собрать
ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 22:02 В инете полно схем и готовых |
ak04111973 20/01/2015 17:25 |
Добрый день Господа помогите с прошивкой AVL105EXTE 46366840000 |
