Interconti EQ 5340 не включается . | |||||||
| сп11 06/11/2010 23:10 |
Не могу подключить автоусилитель Interconti EQ 5340 R/EQ15340 R подаю 12 вольт ,на нем никакой реакции .Может есть схема, помогите ! |
| STING 07/11/2010 00:15 |
Не понял , тебе что именно нужно ? Сервис или юзер мануал ???
И зачем тогда тебе схема ( я так понял принципиальная ) ? Если ты его не можешь подключить к автомобилю ? |
| сп11 07/11/2010 10:06 |
усилок б\у достался видно что то с питанием вот и спрашиваю принципиальную схему . |
| Vasilovich 07/11/2010 10:13 |
Обычно на авто усилителях 2 питания.(постоянное и управление)разбираешь и ВСЁ ясно! А схемы спрашивают не в этой ветке. |
| сп11 07/11/2010 10:19 |
что такое управление ?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 11:25 На усилке подключено два провода по питанию но возле минуса есть еще один вывод может че туда надо подать ? |
| STING 07/11/2010 10:42 |
Управления от автомагнитолы ( есть отдельный провод для электронной антены и есть также отдельный провод для подключения к усилителю ) |
| сп11 07/11/2010 10:46 |
Наверное от магнетолы выходит еще один провод с предохранителем? Если это он то как ним пользоватся?
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 12:01 Там написано на немецком zündung ни какой словарь не переводит. |
| STING 07/11/2010 17:14 |
Это технический язык по этому перевода нет !!!
Смотря какая магнитола На некоторых , да , стоит фуз на проводе который идет к усилку
Все магнитолы наших дней имеют два провода питания Один силовой части ( на него ставят фуз 15 А ) а другой провод питания цифровой части ( на него ставят фуз 5 А ) Так же и на твоем усилке Есть основное питания ( этот провод на всех усилителях ставят толстым по сечению ) а другой идет ( то самое управления ) от магнитолы И какой провод цеплять и куда смотри уже сам ( ведь усилитель у тебя на руках а не у меня ) Все питающие выводы на усилках сведены на одну сторону и стоят отдельно от выходов на динамики Орентироваться можно даже с виду ! |
