Sharp CV-2132CK1 шасси PAL-A - горизонтальные полосы
goga770
07/11/2010 22:11
Сначала в аппарате отсутствовала кадровая развертка (при включении белая горизонтальная полоса на черном экране), после замены микросхемы кадровой развертки LA7837 появилось нормальное изображение, затем, через несколько секунд, изображение покраснело, после повторного включения на экране видны горизонтальные полоски (обратный ход луча?), в целом картинка есть, звук есть. Чем может быть вызвана проблема. Где искать?
Micom - IX2551CEN2
Memory - 24C02CB1
SMPS - TEA2261 & 2SD1883
Video - M52343SP
Vertical - LA7837
Sound - TDA7056A
Tuner - VTUVTSS6S1
Tube - A51JFC61X (H) + H1576CE
FBT - F0069PE-M
HOT - 2SD2095
RGB Amp - 2SC3417
О проделанных мною измерениях:
На включенном аппарате ничего не измерял (как-то боязно в работающий телевизор соваться недовольство, огорчение ), пока ограничился прозвонкой транзисторов, конденсаторов на пробой, диодов. Заменил LA7837.
makeym
07/11/2010 22:13
goga770, здесь ищи - http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
НУ вот совсем другое дело улыбка
SVictCh
07/11/2010 22:13
ОХ на красном фоне или изо уже в норме? Вместе с кадровой надо бы вольтодобавку менять.
южный
07/11/2010 22:15
На плате кинескопа искать.
alexmih
07/11/2010 22:15
goga770 писал:
после замены микросхемы LA7837
а микра из-за чего накрывается? в том, что поставил, уверен?
makeym
07/11/2010 22:16
Напруги огласи Б.П, кадровой, В.У. - соответствуют норме?
южный
07/11/2010 22:21
alexmih писал:
goga770 писал:
Алекс, ну как школьник. Возраст аппарата. Ведь должен знать. Сама пайка там уже...
goga770
07/11/2010 22:21
Сперва вообще не было развертки, пропаял, поменял микросхему. Появилась развертка, на 3 сек нормально, потом красный цвет, выключил. Включил, видны тонкие белые горизонтальные полосы.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:23
Возраст лет 10, пайку пропаял. Цвета в норме, но есть белые полосы, в режиме AV- бело-серый экран.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 23:24
Напряжения сейчас промерить не могу (аппарат не у меня дома), да и не совсем знаю, где и что промерять.
SVictCh
07/11/2010 22:29
goga770 писал:
Белые полосы по всему растру или только сверху? Кондюки в кадровой всё же поменять бы, и питание видеоусилителей замерить. А может, в процессе просто скрин крутнул ненароком.
alexmih
07/11/2010 22:29
южный,
а про обвязку не слышал, про Св не слышал? мало опыта ещё...
goga770
07/11/2010 22:30
Полосы по всему растру.
А может, просто скрин крутнул ненароком.
Что это значит???
южный
07/11/2010 22:31
alexmih писал:
южный,
Береги нервы...
makeym
07/11/2010 22:31
goga770, убавь ускоряющее! голливудская улыбка
goga770
07/11/2010 22:31
makeym, каким образом убавить?
alexmih
07/11/2010 22:33
южный,
не притирайся, если толком сказать нечего
goga770
07/11/2010 22:34
Хватит ругаться, лучше помогите разобраться улыбка
makeym
07/11/2010 22:34
goga770, на ТДКС -два переменника один фокус второй скреен - (ускоряющее) улыбка
южный
07/11/2010 22:35
alexmih, ты хоть раз щупал как там кадровая греется? Вот и не вякай.
goga770
07/11/2010 22:37
Ага, видал такие)
Но все же странно, потому что экран в режиме AV серого цвета с этими полосами...
makeym
07/11/2010 22:39
goga770 писал:
Ага, видал такие)
Потому и с полосками - потому что крутнул нечаянно! Убавляй! подмигивание Поставь в режим AV - и убавляй пока кин не потемнеет!
goga770
07/11/2010 22:41
makeym, а так же всем ответившим спасибо!
Завтра буду дальше чинить, о результатах отпишусь!
южный
07/11/2010 22:41
В AV подай сигнал. Вполне, что в СЕКАМЕ по красному не порядок.
goga770
07/11/2010 22:42
makeym, а так же всем ответившим большое спасибо!
zarah
08/11/2010 00:25
goga770, Ты чем на жизнь зарабатываешь? С тестером, осциллографом, ESRом, и паяльником дружишь?
Как вы ребята клиентов любите... зато потом красиво верещите о их засилье на сайте, и куда типа смотрят модеры. классно!
makeym
08/11/2010 00:34
zarah, смех смех этот хоть правила прочитал голливудская улыбка
goga_tv
08/11/2010 00:36
zarah,
А кто их не любит? смех смех Без них жить скучно, и кушать хочется...
южный
08/11/2010 00:42
улыбка
zarah
08/11/2010 00:44
makeym, Ну прочитал он их, а толку? Тупо слизать состав и обезьяна может.
makeym
08/11/2010 00:48
ну LA7837 - впаял - же - значит с паяльником должен дружить смех а всё остальное - дело наживное! улыбка
Некоторые и тупо слизать не могут! смех
goga770
08/11/2010 01:20
zarah, я пока еще учусь, подрабатываю в сервисе.
С паяльником дружу, с тестером тоже, и осциллограф есть. А телевизор надо починить родственнику, у нас в сервисе ЭЛТ не занимаются, да и я сталкиваюсь с этим впервые. Про состав - ты прав, я его тупо слизал голливудская улыбка . Не хотелось из мануала переписывать.
zarah
08/11/2010 01:45
goga770, А заголовок темы оформить, и описать произведенные работы по поиску неисправности как это требуется ЗДЕСЬ слабо? Или тебя как студента носом тыкать надо. Ты пришел с просьбой о помощи, так будь добр исполнять то немногое что требуется от вопрошающего.
Это я пока тебя уговариваю. Второй раз не буду.
goga770
08/11/2010 11:42
zarah, спасибо, дооформил.
iyzef
09/11/2010 12:41
ессно КЛИЕНТ ! . подмигивание
goga770
10/11/2010 13:52
iyzef, если ты такой умный и суешь руки во включенную не знакомую тебе технику, флаг тебе в руки и 2 в ...
viktor_ramb
10/11/2010 17:27
goga770,
Вот как раз того, кто суётся в незнакомую технику вообще, точно умным не назовёшь.
Чем пререкаться, доложил бы об успехах, а то в теме ни одного результата измерения не озвучено, даром о наличии тестера сообщил. Вывод о принадлежности к клиентам напрашивается сам собой.
goga_tv
10/11/2010 17:32
viktor_ramb,
стопудово
По-моему ты не первый , кто такой вывод сделал... Вообще не понимаю что эта тема здесь делает она то и на электронику от а до я не тянет.
Но модераторам виднее хммм...
viktor_ramb
10/11/2010 17:46
goga_tv,
Я просто не выдержал!
zarah
10/11/2010 18:45
goga770, Зря я тебе дал шанс. Три дня на форуме, а уже грубишь... нехорошо. Попахивает "дубовым веником".
Тема удалена и закрыта как полный тупизм! бяка голливудская улыбка
